Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree2Одобрявам
FUJITSU E22V
    Apr 2012
    FUJITSU E22V
    Здравейте.Искам да попитам тъй като имах проблем с климатик fujitsu ase224k който работи на 110в.Външното тяло тракаше и не можаха да открият къде е проблема и затова казаха, че ще сменят целия климатик.Само че монтажниците закъсняха и стана много късно и ми смениха само външното тяло със това FUJITSU Ao-E22V, а вътрешното си остана старото, което за сега работи.Дали ще е достатъчно мощeн този климатик, защото виждам, че го дават за 22кв, а стаята е 28 кв?Старият беше 3.4kw, а този е 2.8kw.
    Този пост е редактиран от avenger; 18-10-15 в 16:20.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: FUJITSU E22V
    Яко са те плъзнали...
    Apr 2012
    Много ли ще е зле положението.Има външна изолация 10см и 2 външни стени.Блока е ново строителство.Апартамента е с Южно изложение.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    2,8 киловата за близо 60 кубика.......явно живееш в МАЯМИ.тва 2.8 номинал ли е или максимал
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Mitnick1, още с покупката на Fujitsu ASE224K (модел от 2004)(100V) за 28m², са Ви излъгали че тази машина е подходяща за тази площ:
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.0), 7509 BTU (1707 ~ 10239)
    Консумирана електроенергия:440 W (210 ~ 1200)
    COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 4.7), 8533 BTU (1707 ~ 16041)
    Консумирана електроенергия: 450 W (215 ~ 1300)
    COP: 5.56 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.4 kW, 11604 BTU
    Консумирана електроенергия: 1120 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    Друг момент - какви са тези "майстори", които не могат да установят от къде идва шума?! И сега параметрите на Е22V (модел от 2009 година):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 2.8), 7509 BTU (3070 ~ 9600)
    Консумирана електроенергия: 460 W (170 ~ 800)
    COP: 4.78 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.2 kW (0.9 ~ 3.9), 7509 BTU (3070 ~ 13300)
    Консумирана електроенергия: 380 W (160 ~ 1080)
    COP: 5.79 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.8 kW, 9600 BTU
    Консумирана електроенергия: 960 W
    COP (средна стойност): 5.29 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    "Евала" на тези майстори...А Вие се замислете, дали занапред ще им се доверявате.
    Apr 2012
    Ами нз какви са свалили. Първо мотора на външното тяло седя 2-3 седмици при тях оказа, че не е от него.Свалиха след това платката и тя стоя 2-3 седмици и при тях нямало проблем и след това ги монтираха и като го пуснахме пак го има този шум,Който се появява само когато климатика достигне зададената температура и обортите на вентилатора.И след като се обадих отново изчакахме контейнера да пристигне и да го сменят с този.Трябваше и външното и вътрешното тяло да го сменят, ама стана късно и само външното сега поне го няма този шум.По принцип няма да се отоплявам главно с климатика просто докато пуснат парното.Главно ще го ползвам за охлаждане през лятото, защото пече цял ден и вътре не се живее.Добре какъв климатик ще е подходящ за това помещение?
    Този пост е редактиран от avenger; 18-10-15 в 21:43.
    Sep 2013
    ..са Ви излъгали..Отоплителна мощност:16041
    Изобщо не са го излъгали. Машината е 16-ка.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Mitnick1, ще бъдеш ли така любезен да споделиш името на фирмата?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Mitnick1, ще Ви помоля да пишете правилно, за да се разбира това което искате да кажете.
    моите съболезнования ,7ца в 29 квадрата ...
    Apr 2012
    Когато купувах климатика обясних че ще ми трябва климатик за 28кв м и ще го ползвам главно за охлаждане,а за отопление в месеците когато стане по хладно докато тръгне парното и ми казаха че този климатик е за мен и че ще ми върши идеална работа.А по принцип климатик с какви параметри ще свърши работа за такова помещение?
    Aug 2014
    Цитат Първоначално публикувано от Mitnick1 Виж публикацията
    Много жалко за евентуалните бъдещи клиенти на тази фирма...
  16. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Нещо с 3,2-3,5кВт на номинал. Това може да бъде базова 36ца или висок клас 28ца. Това е по сигнатурата на японските модели и според мен, разбира се.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Тони с 3.2 номинал е РЕ Панасоник, ама не виждам как 9ка ще топли 28кв пък дори било тя и японка.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    ще топли .. хубавите 28ци се развъртат до 7-8кВ и са с по 40 кила външно тяло .. сравнение с нисък клас на Панасоник не може да се прави
    DUNDURMA и rukar харесват това.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Избор на климатик , FUJITSU AWYZ14LB/AOYZ14LB VS FUJITSU ASYG12LTCA/AOYG12LTC VS DAIKIN FTXS42K
    От schwepsi във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-04-14, 08:27
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
