Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
Искам да споделя мнението (основно отрицателно) :thumbdn:си относно Fujitsu ASYG 12LT.
 Ако някой има същия, нека сподели мнението си, защото си мисля че съм се набутал здраво.
Имам климатика от около 1 година - (2100 лева с монтажа:mad:). Стаята е около 23 кв.,  панел с изолация.
И така -  МИНУСИ:
1. когато го монтираха, не намерих никъде къде е произведен, нещо от рода "made in .....". Нито на кашоните, нито на телата.
    Дистанционното също е нещо калпаво - само да го наклониш вертикално и капачето му само се плъзга до долу...
2. доста е шумен, особено на размразяване и пука като евтин китаец (колкото 10-годишния ми Haier):).
3. компресора се чува през 2 стаи - само като е тихо.
4. когато работи на отопление и е около зададената температура, ако вентилатора е бил на 2 или 3 степен, не можеш да превключиш на друга степен.
5. на 1 степен вентилатора едва се чуства, а на 3 е много шумен а на 4 ще те издуха , само 2-ра става
6. когато е на охлаждане, и като достигне зададената температура - вентилатора спира - WTF???. - :mad:. нещо повече - при зададени 25 - той се изключва на около 27 - толкова
    показва термометъра на 50 см от земята:mad:. Седи 15 мин, после 1 мин духа адски студен въздух, изключва се и така посоянно ???.
7. когато е на охлаждане и клапата е на swing - мърда се само около 10-15 градуса ???
ПЛЮСОВЕ:
1. красиво вътрешно тяло
2. добър запас от мощност
3. добре размразява (от Бургас съм)
     Отговор: Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
  1. Всички климатизатори с марките Fujitsu, Fujitsu-General, Fuji Electric се произвеждат в Китай. Лепенките обикновено се изчоплят.
2. Характерно за марката
3. Виж 2
4. Нямам наблюдения
5. Някои машини са така
6. Повечето климатици си спират вентилаторите при достигане на заданието в режим охлаждане, и аз го намирам за тъпо. Температурата се измерва от вътрешното тяло, където вероятно става 23-4 и затова изключва. Недобра циркулация на въздуха в помещението води до такива огромни температурни разлики, макар че е много странно, че долу е по-топло от горе, може да ти е грешен термометъра.
7. Идеята в режим охлаждане е да духа колкото се може по-високо, за да не те простуди.
  Благодаря за отговора, просто за тези пари очаквах повече.:gun_bandana:..
Дали не може да се промени положението на датичика на вътрешното тяло за да отчита по-правилно, защото и на отопление има подобни проблеми?
  Може,ако е възможно да се изкара извън тялото,но това ще го кажат по-запознатите.
slaw
    Не знам как е позициониран в тялото, но можеш да погледнеш дали не е прекалено близо до топлообменника, което спомага за отчитане на грешни данни.
  12-цата е машина за почти двойно повече квадрати, за твоята една 9-ка щеше да и стигне, че и отгоре.
  Девятката я даваха до 20 кв. и затова не я взех.
  По 6-та точка,спира вентилатора само когато е на Авто,ако ползваш ръчно степените на вентилатора не изключва като достигне градуси,пробвано е.
  Градски от коя фирма го взе
  на колко вата слиза тая машинка преди да изключи ,замервал ли е някой
necata2
    При мен не е така, и на авто, и на другите степени спира.
@popov - от VIMAX
  Моя 12LT е GENERAL и си има стикер с надпис MADE IN P.R.C.При мен  външното тяло е тихо но е на тампони.Вътре може и да има леки пукания но  рядко и много слабо. Климатика на отопление по принцип го държа на авто  и когато съм му сменял степените, винаги ги е променял.Капака на  дистанционното си е наред. По точка 5 съм съгласен.На охлаждане не съм  го следил, защото го пускам рядко.
Относно минимума на който слиза, съм го виждал да държи 250 вата а на моменти слиза и до 220,
Някой може ли да каже какво е, и за какво служи, едно бяло малко рулце което прилича на марля или филтър. Беше към аксесоарите на климатика.
Alexi
 обикновено да си бърше човек сълзите след монтажниците
    Това за мен ли е? Просто питам за нещо което незнам за какво служи. Някой, ако знае да каже.
  Бандажна лента за тръбите дето са на вътрешното тяло. Лентата почти никога не се ползва.
  6.-При спиране на компресора трябва да спре и вентилатора защото ще стане влажно(задушно) . Според мен е правилно да спира.
5- ако беше взел 9-ка за какъвто си щеше до 3 степен да е ок след това е нормално да стане по шумен все пак обръща доста въздух.
Относно точка 4. не можеш да вдигнеш на по силна степен ако компресора не е на нужните обороти. Ще задуха по хладен въздух .
Очаквал си нещо повече предполагам и за това сега си разочарован.
