Относно  Fujitsu ASYG12LTCA
Винаги съм бил насочван в правилната посока от членовете в този форум за което съм много благодарен. Дойде ред да слагам климатик и в третата стая и засега съм се спрял на  Fujitsu 12LT. Доколкото разбрах от средата на годината Булклима са вдигнали цените на GENERAL. Намирам въпросния климатик  Fujitsu ASYG12LTCA на цена 1999 лв което с близо 500 лв по-малко от модела на GENERAL - ASHG12LTCA. Оттук и въпроса ми: Има ли разлика в качеството на двата модела (ASYG12LTCA и ASHG12LTCA)?
Приемам и предложения за друг модел в този ценови диапазон (2000 - 2200 лв) ако има големи предимства пред 12LT.
Може би по-удачен вариант би бил 9LT но го намирам само на GENERAL (от Шумен съм), а разликата в цената e само 49 лв спрямо Fujitsu ASYG12LTCA.
Помещението е 20 кв.м., запад, тухха, с външна изолация и сменена пвц дограма, последен етаж. Апартаментите около мен не се отопляват.:) В другите стаи ползвам General 9LD и Toshiba RAS13PKVP-E Super Daiseikai 5. Доволен съм, но ми се струва че с 9LD усещам повече топлина :-) Но пък Тошибата е доста по-икономична...
В Бургас сложих General 12LUCA, но ми се вижда, че не е на нивото на горните два.
     Re: Относно  Fujitsu ASYG12LTCA
  Fujitsu ASYG12LTCA на цена 1999 е добре, но не и 500 лева отгоре
друг вариант е daisekai 8 10-ка , Който и да вземеш, ще е добре
     Отговор: Относно  Fujitsu ASYG12LTCA
  Купи си дайсекай 6-та серия, 6.5 серия или 8-ма серия.И трите 10-ки ще ти свършат работа.Цените им са същите или подобни на LT(CA).
Зимата ще дам отзиви и за една 9-ка шарп GHR монтирана в 23.5 квадрата къща на един приятел.
  От няколко дни General 12ltca е намален на 2099лв.
  fujitsu general продава климатиците си в Европа под 4 различни марки:FUJITSU, GENERAL, FUJI ELECTRIC и HIYASU(първите три са представени в България).Ако съвпадат последните 6 символа от наименованието на моделите--> значи става въпрос за един и същ климатик(с еднакво качество и характеристики).FUJITSU, FUJITSU GENERAL и FUJI ELECTRIC са три различни фирми.Общото между тях е че членуват в едно и също зайбацу(Furukawa Group).*12LTCA има топлоотдаване при -20 градуса от 3.63 kW , a *09LTCA има 2.38 kW. И да преоразмериш климатик, в икономичен режим може да редуцираш с 30% производителноста му.С този климатик може да си спестиш споделянето на екстремни емоции във веселата тема за отопление при -20 градуса.Комфорта зависи и от това къде в стаята е разположен климатика.Има и по-добри на тези цени.Но по-добре си вземи *LTCA
  за 20 кв 9ката ще свърши работа
  Благодаря много за насоките. Решението за 12LT (Fujitsu) пред 9LT (General) е минималната разлика от 50 лв в цената. В едната стая съм с 13 Daiseikai 6 (18 кв.м.), в детската с General 9LD (12 кв.м.). Ами може би проблема е в някаква настройка, но 9LD се държи по-адекватно през зимата. При зададени 22 поддържа 24 градуса, никога не съм виждал външното тяло обледенено, докато при Daiseikai на няколко пъти се наложи да включа HIGH POWER за да започне дефрост защото цялото външно тяло беше в лед - не съм специалист може и да не обяснявам правилно. Отделно при зададени 22 градуса на ауто никога не достига тази температура, налага се да увеличавам вентилатора и/или градусите за да достигна зададената температура. И двете стаи са със сменена дограма и външна изолация, също така има изолация на тавана. При замерване с ватметъра обаче Daiseikai наистина консумира средно с около 30 - 35% по-малко енергия спрямо LD. Именно поради по-горните аргументи съм малко скептичен към Toshiba-та. А може и да е до бройка, може в 8 серия да са много по-добре нещата. Намирам Daiseikai 8 10-ка за 2190 лв. Дали си струва тези приблизително 200 лв отгоре според вас?
  13-ка на 6-та серия в 18 изолирани квадрата е голяма. За това се получава така. Дори и цялата в скреж, пак си работи и не и дреме. Просто не може да се натовари. Проблема с е решава с качване на 25-26 градуса за малко. Развърта и вижда, че има скреж.
  И защо си скептичен, искаш климатика да ти харчи повече ли? С Дайсекай 5 10-ка топля 20кв - чувства се идеално и почти не прави дефрости, в спалнята (14-15кв) съм със същия и работи он-фф. За последен етаж 10-ка в 20кв. не знам как ще е, може би една идея по-висок номинал да се търси.
  Дааа, сигурно сте прави. Замислям се за Дайсекай 8. Сега гледам, че в Булклима 9LT е 1800 лв. Дайсекай 8 10-ка е приблизително 2200 лв.  При по-висок номинал означава за Дайсекай да е 13-ка предполагам, това означава около 2400 лв. а Fujitsu 12LT - 1999 лв. И в двата случая разликата е 400 лв. Ще помисля още.
  и аз сега съм на пазара за климатици, и сабирам информация  коя марка е хубава и защо ... за сега Fujitsu  е на първо място като цена качество - поне за мен ....
  Нещо конкретно ли имаш предвид или просто се опитваш да рекламираш марката.
petqkslav
    беше ,преди 8-10 години .. от тогава крачи назад с големи крачки( на европейския пазар ) ..
  Не за целия европазар, има и добри модели.LTC и LVC, респективто N серията на двата модела  са хубави машини, с малко по-висока цена естествено.
  е то има ама цената каква е .. и какъв е тоя висок клас без грам екстри ..
