Такова животно няма...В един момент, всеки инвертор изключва.
Да, може. Ако това е минимума, как отдава 500w минимум?
Явно не правиш разлика между отдавана и консумирана мощност?!
Защо да не правя? Отдава 500w консумира 250w, коп=? Или пак бъркам? А и аз искам да работи, а не да правя икономия.Грешно се заяде с консумацията.
Настрой вентилатора на турбината на трета или втора скорост, хоризонталните клапи на около 45, до 35 градуса от равнината на пода, температура 22 градуса и не пипай нищо друго. Дай обем и схема на стаята, за да дадем повече подробности. Спирайте машината при топло и слънчево време. Като не искате икономии, отворете прозореца или външната врата.
zliqiliq, тази машина няма да падне под 250 W, това трябва да ти е ясно. А колко ще отдава при тази консумация, зависи от много фактори. Ако искаш машина която да пада по надолу, трябва е да отделиш поне още 1000 лв. отгоре...По каталожни данни, COP при минимум е 2. Това учудва ли те?
Вентилатора ще го пробвам. Хоризонталните клапи имат 2 положения само. На 22гр. (прави 23) не ми е комфортно, но ще пробвам, понеже е детска стая и, ако на децата им е добре не е проблем. Схема няма как да дам. Стаята е 15кв. С една външна стена 3л.м. изолирана външно, с прозорец. Климатика е перпендикулярно на външната стена, до прозореца. Не искам да ПРАВЯ икономии, а климатика да работи, защото децата мрънкат, че ту тръгва, ту спира. Направо ме къса от смях с тоя прозорец. Сега всички знаят колко си забавен.
Това с прозореца си е живата истина и решение на проблема, при отопление на стая с ниски загуби!
Честно казано, да учудва ме. А как разбра, че искам да пада под 250w? Ядосах се, че не мога да го накарам да работи, като инвертор. Ако си мислиш, че всеки обикновен потребител разбира, колкото вас бъркаш. Аз изказах мнение, че не съм доволен от машината, дали заради незнание или нещо друго не знам. По принцип мога ли да изкажа мнение, или трябва да хваля машината задължително?
Трябва да се съчетава приятното с полезното. Ако всички станем забавни, светът ще стане едно по-добро масто. Сега, по темата: 23 градуса е висока температура за детска стая. Трябва да е 20 до 21. Настройте въздушната струя да минава покрай стената с прозореца. Ако е близо до външната стена, може да се разчита на коанда ефекта и комфортът ще е приличен. За детска стая, трета скорост ще е висока. Ползвайте автоматична турбина или втора скорост, свалете зададената температура, колкото е необходимо и оставете машината да си работи в повторно кратковременен режим. Така ще работи, докато е топло навън. Няма хубави топлещи машини за 1000 лева. Има охлаждащи.
Да близо е до външната стена. Бкагодаря, ще пробвам.
Ако те успокоява ,и 3те ми климатика падат под 200 вата ( единия и под 150 ) и работят он/офф в момента .. ако не си забелязал навън е 10° ,а днес беше 16 .
Toshiba RAS365udr-външна 3градуса-198w не изключва,Toshiba RAS225ldr 94w, не изключва, Toshiba RAS225ur on off на 250 w .Извод....изхвърлените .......,
... и аз имам машина, не е изхвърлена, но кара под 140 вата, ама спира. Извода какъв е, зависи много от помещението, топлозагубите и от още сто неща? Сравнения на машини и помещения едно с друго са безмислени.
