Ok ,не съм искал да подразня никого,просто споделих наблюдения..
И 12LGC в момента работи on/off в близо 30м2 настроен на 22гр. ,но падне ли темп. под +2 гр. нещата си идват на място.
09ltca в 20м2 настроен на 23 държи 24.5 от няколко дни е на он-офф въпреки загубите на стаята. Просто в топло време няма как да работи нон-стоп та дори и да има много нисък минимум загубите при 10 външна и 20 вътре и то с добре изолирано помещение са малки и той няма смисъл да хаби излишно енергия и да презагрява стаята. Паднели температурата около 2-3 градуса ще видиш, че ще започне да работи без да спира на ниска консумация. При мен до -1/-2 работи почти винаги на минимума около 270вата.
Хора, вие не спите ли бе? Явно аз очаквах друга работа на машината. А и как издържате на високи температури? На мен над 22 ми става доста влажно.
Можеш ли да формулираш по добре оплакването си? Писането по форуми се прави с цел и други след теб да имат полза.
Ако загубите на помещението са малки може да го настроиш на най-ниска степен на вентилатора и тогава няма да ти прави впечатление кога спира или тръгва, ако това е проблема.
Не мога да настроя вентилатора. Настройвам го на някаква степен, духа известно време както съм го настроил, прави 1-2 on-off , и после както му е кеф.
Няма как да духа както му е кеф ако си го настроил на най-слаба степен.
Здравейте колеги, някой може ли да ми даде линк от където да си изтегля упътване на Български език за този модел климатик. Защото днеска ми го монтираха и гледам, че в книжката има упътване на всички други езици освен на БГ.
Турбината настроена на 4 по дистанционно а климата духа както и е кеф. Не ми се прави клип да покажа. А ето това може да свърши работа на колегата ''nencho_ivanov''
http://*********/userfiles/product_fi...UCA-manual.pdf
При мен 12 LUCA не пада под 300 вт. консумирана мощност, сега е топло и работи on/off. Писано е в и други теми, че на около 21-22 градуса настроени на дистанционното при мен работи само на две скорости на medium и на тих режим, когато си направи температурата и на FUJI -то е така. Забелязвам, че na minimum прави доста по голямо течение от Fuji-то и не е много приятно когато не топли а върти въздуха . Нещо май куца софтуера не знам другите марки как са. Може би трябва да се гледа на всеки климатик колко м3 въздух превърта на минимум за да не става течение. Жените вкъщи само мрънкат за това не разбират, че съм взел топлещ и икономичен климатик поне на хартия сега ще го изпробвам зимата.
