Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
edi1
9-ката си е достигнала заданието и върти, докато на 12-ицата компресора си рабои и добавя топло в стаята.Интересно в какви квадратури са двете машини, защото това са климатизатори за големи помещения.
9тката е в помещение около 40 кубика, две външни стени без изолация, хубава дограма
12ката в помещение около 72 кубика, три прозореца, две и половина външни стени без изолация...
Тоест 9тката е преоразмерена?
Ако е така, има ли "правилен" начин на експлоатация?
Поздрави!
Не се кахъри, като стане студено навън, може всичко да си дойде на мястото.
Махни всички "еко благинки" , вдигни на 23градуса по дистанционно и ще започне за бълва жега (поне моя е така).
Стойте в хола ! Друго не мога да ви посъветвам ... явно първото ми мнение не е прочетено изобщо ..
Alexi
Прочетено е, разбира се :)
Аз искам в спалнята (с 9тката) да е 19 градуса, това ми е комфортна температура за сън и питах защо все духа хладен въздух - дотук разбрах, че май е преоразмерен климатика, бързо ги достига (навън температурите все още са високи) и туй то - или да вдигам градусите (което не ми е нужно в момента) или да стоя в хола и да чакам навън да стане по-студено, пък тогава евентуално да си заработи без да духа хладно...
Може би търся някакво решение да изключва сам, когато достигне зададените градуси, а не да духа хладно...
loudidd
Една евтина конвенционалка ще свърши работа.[emoji3]
Като изключи компресора турбината на вътрешното тяло трябва да се върти с много ниски обороти и да се усеща полъх когато си на половин метър от него. Как е разположено вътрешното тяло в стаята. Ако е срещу леглото не е добре.
Днес го гледах моя и при авто вент.слиза на най-ниската скорост само когато започне да работи он-оф.Настройте го на най-ниска скорост,хладно не би трябвало да духа.Най-вероятно постояно е в OFF с тези 19гр.и усещаш сканиращото въртене.
Има ли въобще актуален модел климатик (високостенен), който да спира турбината при достигане на температурата.
milanov
Май, Дайсекай 8 го прави и заспива, защото около датчика е топло.
Кой заспива по-точно? Щото при мен заспива петицата на прословутите 50W (реално са 85), а не осмицата?
Имаше тема за осмицата, там съм чел, нямам преки наблюдения.
Sent from my MI 3W using Tapatalk
И при мен едно дайкинче японче при зададени 21 прави 24.... и чакам да застудее :)
Как подминават тия задания не зная. При мен и в момента работят два климатика и двата държат 22-23 градуса /Едната етерия като тя дори е отдолу редовно и LT-то/, според настройката. Няма подминаване, а и досега не съм забелязал такова.
Фактори много. Толеранс на сензорите, специфика на помещението, мерещият термометър с грешка, а и климатика се опитва да поддържа температурата в стаята като мери каква е горе при него и някой път алгоритмите не слаботват коректно.
