Аз казвам при мен как е. Термометрите са обикновени, няма да ги калибрирам все пак.
Грубо и наоко при мен е ок.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Добър ден , искам да попитам каква е разликата между тези 2- та и има ли изобщо разлика. И още един въпрос каква е максималната консумация , че се притеснявам , защото инсталацията мине слаба и мисля че повече от 2.5 kw на контакт не е пускано
https://*********/klimatici/hiperinve...tu-klas-a.html
Еднакви са машините.
Здравейте. Реших да отпусна повече пари и да взема висок клас климатик а именно Фуджи ЛТЦБ за 22кв хол с изолация на тавана, север, 5см стереопор външна, 4кв. дограма пвц обикновена, 1външна стена, София 6 етаж от блок но никой съсед не се отоплява и на пода има мраморни плочки. Вечер ще се отваря към коридор и ще се целят около 23 градуса. Въпроса е 9ка или 12ка ще е по добре като разликата в цената не е голяма. Като гледам имат близък минимум даже 12ката е с по-нисък от 9ката. Ако тя е преоразмерена и работи в он-офф лошо ли ще е или е по-добре да си имам запас от мощност. Само да поясня защо гледам Нордик- защото ми идва по евтино с монтаж от обикновената версия. Имам Нокрия в 30кв хол и тя до към 5-10градуса външна работи по 1 час и след това спира за 5-10мин което не ме притеснява. Това ли да очаквам от 12ката ? Пояснявам, че нокрията на друг вентилатор освен Супер Тихо никога не е работила и няма и да работи -както и Лтц ще работи по същия начин. Благодаря на отзовалите се и на mkukas и Raffailiev, но все пак ще ми е от полза и други колеги да дадат мнение.
А защо да не се сложи девятка, за да работи комфортно и както трябва през цялата година?
За мен преоразмеряването е доста странно изискване на потребителите - резИлтатът, веене, хлад, он-офф итн
В последно време преоразмеряването е доста често срещано из форума.Преди години само един двама колеги обичаха по-мощни машини, а сега е масово.9LT и за мен си е съвсем достатъчно за помещението на колегата, друг е въпроса вече как ще се експлоатира.
Често клиентите си мислят, че един преоразмерен климатик е по-икономичен, защото изключва отколкото добре оразмерен и работещ постоянно.
Как се оразмерява климатик за да работи постоянно, който е с минимално отдаване 1,2kW при +7 и максимално 2,6kW при -15°.
О не, не гледам кой ще е по икономичен а по-комфортен за мен а именно- да работи на минимален вентилатор винаги. Така не се създава течение в стаята, а и от гледна точка на шум винаги е 22децибела. За мен това е комфорт. Да има он офф до към 10 градуса външна (Нокрията), но не ми прави впечатление защото разбирам за него само ако ТВ в стаята е спрян и аз съм на метър от климатика. През цялото време просто се усеща топлина да се рее от него...
Вие говорите за комфорт, без да си имате и бегла представа за това, какво означава и какво е като преживяване.
@Миланов, климатизатор не се оразмерява. Той е създаден с определени размери / параменри, на базата на които се решава в какво помещение може да работи. Минимумите и максимумите нямат особено отношение, а дебитът на турбината. Ниските класове са по-неикономични и с по-висока бивалентна температура. Комфортът, който предлагат, е по-малък, както и дълговечността. Може и да го разбереш някой ден, но лично аз не съм оптимист :)
С климатиците поне се преоразмерява с 1-2-3 до 5-6KW :D
В едни други форуми (където между впрочем вие също четете) в темите за котли е СТРАШНО.
Например се говори за котли по 55, 66, 77, 80, 90, дори по 110KW и това за къщи от по 50-100 квадрата на 1, 2 или 3 етажа.
Това за мен е безумно!
После има 200 теми защо котела гаснел, защо като спре не тръгва и т.н.
Също има 200 теми за "настройка" на пелетна горелка.
Тук си е добре! :)
