Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
necata2
Моя е в 50м2 на 2.10м.височина общо 105м3,махам 10м3 мебели( макар че няма и толкова)разхода ми е малко над твоя, за сега е перфектен!
Не се и съмнявам! Все така да е, колега.
Добри машини използваме, така и трябва да бъде. Нали за това сме дали 2к...
А++ - тва е!
Може и да нямат екстри / плазми и др./ Но фактора комфорт и топлина е неповторим.
toto4ev
+ фактора комфорт и топлина можем да добавим и фактора Енергийна ефективност и икономия,колега.
Това са висок клас климатизатори, с оптимизиран софтуер и "окото" заедно с този нисък разход на енергия, комфорт и силно топлоотдаване... Еми това е машината.
3 съм имал, имам и сега още 3 други - е такъв кеф и ниски сметки като за 12 LT НЯМА!
Joro1986
Климите ясно, различни са били и 3-те, но помещенията, в които си ги ползвал, едни и същи ли са? :)
Един и същи климатик може и 30 лева, а може и 80 лева да ти изхарчи в зависимост от условията, и помещенията, и изложенията им.
babati
Климатика работи в панелно жилище (над 80куб) БЕЗ изолация
Joro1986
А стария къде си го ползвал, в същото жилище ли? Външното тяло на същото място ли е монтирано, защото има голямо значение дали е северна или южна стена.
Колко по-ниски са ти сметките за ток сега, спрямо стария?
Защото моите наблюдения са други :) Конвенционален климатик (SRK408HENF-L3) с COP 2.8 (не се шегувам) е по-икономичен от инвертор Sharp AY-XPC12LSR, като дори топли доста по-голямо помещение. Само че Хеви-то е монтирано в южен хол и го пече слънце, а Sharp е монтиран в северна стая и се гърчи добичето :)
babati
Това за стената и външното тяло е много правилна теза,колега, но в моя случай ги съпоставям и сравнявам с още 2бр. 12ки(конвенционалка и инверторна) и както и да го гледам си дава икономия от 20лв(100кв.ч)при инвертора и съответно 30лв(150кв.ч)при конвенционалният.
Тук разликата е в годинките им. Това бяха Осаки от зората на климатиците. Стари моделчета със скромни възможности и голям глад.
Вече тук е редно да отбележа и начинът на използване, навици и т. н., защото хора-всякакви, разбирания-различни! Работил съм това и съм се убедил безброй пъти.
Още нещо, нека не подценяваме и образоваността у хората.Поне 50% от хората, сложили си инвертори (дори и за по 4 и 5хил.лв)не искат, не ги интересува и не са прочели книжката на климатика от 10 странички и използването на уреда се свежда до 30гр,16гр,он и оф.
Балкански манталитет...
Joro1986
Колега, при тебе излиза, че AOHG09LTC ти дава икономия между 30 и 40% спрямо старите ти климатици. Ти си убил рибата значи. :Drinks:
Като в реклама на Тошиба. Cost saving 30-50% в ползва на инвертора спрямо конвенционалния.
Колегата ми се струва малко субективен и пристрастен. И на мен разликата в сметките, спрямо миналата година, същия месец,с различна машина, монтирана в същото помещение е в порядъка на 100лв. Е да, ама сега съм с външна изолация. Също така зимата не е като миналата. Въпреки това, не мога да заявя колко по-икономичен е новия климатик, защото не е при еднакви обстоятелства, макар и в същото помещение. И това, че разхода и държанието на машината зависи от изложение, вид на помещение, външни условия и т.н. не е теза, а факт.
babati
Тея 30-40%, как ги сметна?
Може да са повече! Дадена е само разлика. Не видях никъде да е казал колко му е изхарчил климатика за месеца.
rosswen
Нормално е да дадеш 2к и повече и да се гордееш колко хубав и икономичен е климатика. Когато задържи няколко седмици под -10 ще си покаже, но кога ще е, може и да не е тази година. Днес в Пловдив беше +17. Ненормално време.
9-ка е все пак. Надали го е монтирал в хол 24 квадрата, колкото са в панелните жилища :) Това е просто предположение.
Прав си, може и повече :) 30 лева по-ниска сметка. Ако приемем, че една 9-ка харчи грубо 60 лева на месец, значи са си 50%.
Това с приемането малко не звучи сериозно.
12-ка има.
По-лесно е да каже и да сметнем.
Баби, таз 9-ка /LT-то/ и от 30 квадрата няма да се уплаши.
Феновете на други марки могат да пишат в съответните раздели! Аз не пиша в митсубиши, примерно, щото нямам опит и наблюдения.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
