Супер колега! Да те радва дълго!
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Честито!!!
Не сравнявай 12 LMCE с 12LTC защото разликата в цената е още един път отгоре.Все пак единия е бюджетен , а другия е от високия клас на марката.
Честита придобивка! Дълго да ви радва!
Има несъответствие в квадратурата и кубатурата в поста по-горе. Коректно е да се редактира. Излиза, че едното помещение е високо 1.7 м. а другото 1.5м.
шуртене на фреон ,пукане и т.н. няма ,защото климатика е в 50 квадрата ,реално никога не минава в офф .. инак ще има ,Фуджицу на 220 волта е все пак
Просто е правилно оразмерен, не е наврян в 20 квадрата, браво, така се прави.
То излиза, че ако имаш стая до 20 кв.м няма как да си намериш машина която да е правилно оразмерена.
Има как, разбира се, но сложността идва от три страни едновременно:
- Различните производители са заложили различни алгоритми на работа на машините си, които клиентът няма къде да види и откъде да знае;
- Мястото на монтиране на вътрешното тяло е от съществено значение при различните модели;
- Видът на строителството и обзавеждането силно влияят на процеса на саморегулирането на машината.
Когато решиш да пренебрегнеш някой от тези факти, вероятността да се натресеш на дискомфорт се увеличава. Затова са огледите и комуникацията с търговците. Тяхна работа е да знаят особеностите при различните производители, а клиентът да обясни точно какво иска да получи :) И, накрая, идват компромисите... :))
Ъп по темата... Колеги, някой от Вас ще бъде ли така добър да се наеме ли с прогноза за разход за месец. В сума или киловати-няма значение. Просто за да разполагам с граници. Нищо задължаващо, не се стремя към икономии. Благодаря Ви предварително
Залагам каничка червено вино, за разход от порядъка на 65-70 лв/месец, при студено време
Защото ще работи като 12-ка, в 60 кубиково помещение. Което не е комфортно за 50-кубиково. Но може да работи и в 25-кубиково, пак като 12-ка :)
Губиш каничката. От 25.09.2016 до 25.02. тази година изразходвани 1000 киловата нон стоп.А си беше зима.От тогава съм му махнал уреда и не го следя какво прави. Днес го пробвах при достигнати градуси,го настройх от ауто на макс вента,вдига си скороста от раз на макс.Значи не е вчрно като се пише че при достигнато задание не може да се вдигат оборотите на турбината. Вече 10 мин.си работи така.:Drinks:. С пожелания за весели празници!
Това, което посочвате колега е много добре като разход, но моля имайте в предвид, че тук говорим не за 09 ltca, а за 12ltca.
Има разлика в консумацията!
