Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
zxc0
Тея факти дето ги даваш са изключително непълни!
99% от пишещите дават такива и се почват фермани с предположения.
Дал си външна -20 и изходяща 38гр.
Мислиш ли че е достатъчно?
Че моя ще извади 50гр. примерно ще ти кажа.
1.При какъв дебит има огромно значение!
2. При каква вътрешна температура също!
3. При консумация?
Опонираш на дребно, zxc0 :)
- Ставаше въпрос, че конвенционалните не ставали и се сложиха под общ знаменател с Osaka, което не е правилно.
- 38 градуса дали е достатъчно или не, ще кажа аз. Машината не ме е оставяла и в най-големия студ :)
- Ясно е, че инвертор ще може да се напъне и да направи по-високо налягане и съответно по-висока изходяща струя от 38 градуса.
- Консумацията на конвенционалките намалява с понижаване на въшната температура. Не съм я мерил (или не си спомням просто; потърси във форума, ако много силно те интересува), но трябва да е около 1000-1100 киловат часа.
Не ти разбирам гледната точка дори, честно :) Можеш ли да формулираш в едно кратко изречение какво искаш да кажеш точно, за да знам за какво спориш? :) Кратко, моля. От типа: "Не съм съгласен с теб, че..."
Благодаря.
Пиши ми на лично да не спамим темата!
Аз да питам - темата за LT модела ли е или за приказките които се изписаха....?!
Аз съм виновен, признавам си. Няма да пиша повече, освен ако не става въпрос за LT.
Дайте да направим един форум за климатици в някоя бирария. Там ще обсъждамe на воля, пък може и да си ударим по някой друг шамар :Drinks:
Здравейте, имам МХИ SRK 25 zs-s доволен съм от климатика, тази зима е мека , но миналата имаше 2 седмици много студени във русе около -15 и пак се справяше добре. Топлината е комфортна. Но сега се запалих по модел на Фуджицо-Дженерал АSHG09KGCA hyperinvertor. Въпроса ми е между МХИ и Фуджицото кое е по-добро. Ще се ползва в кухня 10 кв, първи етаж ,има балкон остъклен , а дограмата е 7 камерна с двоен стъклопакет. Пода е със 5 см фибран. В момента е 18-19;градуса в кухнята при работещи два климатика в другите стаи и отворени врати. Просто искам от климатика да духа също така хубаво топло и да е с половин идея по-икономичен от МХИ
То това стайче е за 7-ица, да не кажа за 5-ица, че ги няма.Дори и свещ ще свърши работа.
Кгца, няма да духа така топло както ти се иска. 20Zs, ще духа топло, но има голяма вероятност да прави една идея по-дебела сметка от стария ти ZS. В 10м2 ще е в много плътен ОН/ОФФ цикъл.
П.С. Търсиш по-икономичен климатик от 25zs. А възможно ли е и той да е в подобна стая?
Абе... Винаги топлата струя и икономията никак не си пасват да знаеш.
Темата е за конкретен модел. Това, което обсъждате няма общо с темата. Следващи коментари ще бъдат премахвани.
Здравейте, днес ми монтираха 12ltca. Имам въпрос относно сензора за движение, има ли смисъл да се пуска? На дистанционното излиза като "energy saving", найстина ли действа енергоспестяващо, какви са вашите препоръки?
Предполагам, че това е обемен датчик и когато не засича движение повече от 15-20мин/примерно/, сваля с 2С заданието и работи така докато не засече ново движение, след което възстановява заданието от дистанционното. Ако след това липсва движение нещата се повтарят. Ако няма никой в къщи, същия ефект се получава като намалите 2С от дистанционното.
Да, наистина действа така, но за съжаление установих, че при мен няма смисъл да се пуска защото съм в такава част на стаята, че сензорът не ме вижда.
Ако ме питаш, хич не ти трябва.
Аз се разглеждам за нов климатик(по-нататък ще пусна запитване в темата за избор на климатик), но не видях тема за 12 LT,затова ще питам тук.Та гледам,че 12LT е излезнал още през 2011г. и за толкова години не му е излезнал заместник. Толкова сполучлив модел ли се оказа,и дали е същата технология,като преди девет години, или са го развивали през годините?Гледам,че е със старият фреон.
Изпратено от моят SM-G935F с помощта на Tapatalk
Същия си е....модела се спира от производство.
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
А наследник ще има ли скоро,или KGTA да го считаме за такъв,защото като цена LT-то си е доста по-нагоре от него.
