Отговор: Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
splendor
Хитачи 50RPC. 35кв обща площ. Панелен блок без изолации. Пвц дограма. Без никаква помощ от съседи.
Sent from my Power_2 using Tapatalk
Пробвай го само една седмица по начина, който използвам моя и тогава ще видиш каква ще е разликата в консумацията.Сутрин като проветрим, температурата пада на 10гр, в по-студеното време и повече. Направи го това упражнение и вечер и тогава ще говорим. Нищо лично, не се обиждай, но всичко е много интуитивно.:)
toto4ev
Пробвай го само една седмица по начина който използвам моя и тогава ще видиш каква ще е разликата в консумацията,сутрин като проветрим температурата пада на 10гр, в по студеното време и повече. Направиго това упражнение и вечер и тогава ще говорим. Нищо лично не се обиждай но всичко е много интоитивно.:)
Колега ти 3 часа ли проветряваш? То и аз проветрявам но пада до 17-18 градуса. Като дойдат -20 ще видим.
Лт то е хубава машина но, такива има и от другите марки. Ползвай си го със здраве още дълги години.
Данните, които ги давам са на база замервания с ватметър,поставен септември 2016,свален края на февруари 2017. Не си ги измислям,друг е въпроса до колко показанията са верни. Всеки може да прочете условията на работа,помещение,и т.нт. Просто изказвам мнение,също така се радвам от сърце на всеки съфорумец, доволен от климатика си.
splendor
При минус 20 отвори да проветриш за 5 минути. Вътрешна 17,според теб на колко ще падне. Никъде не съм казал, че няма. Спора тръгна от теб.Тези неща ги пиша, защото са изпробвани при -20. Твоята машина пробвал ли си я при тези градуси или само си пишем?
Сега разбиран как се чувстват колегите, притежаващи к2у клими. Наистина им съчувствам. Желая ти безпроблемно ползване на климатика. Тази година няма да е, но догодина ако има температури -20,-25 друго ще пишеш.
toto4ev малко грешно си смяташ средната консумация .. вечер като го намалиш от 24 на 17 климатика ти изключва и цяла нощ само върти въздуха на ОФФ .. часовете си трябва да намалиш наполовина и така ще ти излезе вярната средна консумация :)
Alexi
По уреда излиза някъде дам. Но това е за миналата година,след 1-2 часа започваше да си работи както трябва.От февруари миналата година съм свалил амперметъра.
toto4ev
Данните който ги давам са на база замервания с ватмер,поставен септември 2016,свален края на февруари 2017. Не си ги измислям,друг е въпроса до колко показанията са верни. Всеки може да прочете условията на работа,помещение,и т.нт. Просто изказвам мнение,също така се радвам от сърце на всеки съфорумец доволен от климатика си.
При минус 20 отвори да проветриш за 5 минути. Вътрешна 17,според теб на колко ще падне. Никъде не съм казал че няма. Спора тръгна от теб.Тези неща ги пиша защото са изпробвани при -20. Твоята машина пробвал ли сия при тези градуси или само си пишем.
Сега разбиран как се чувстват колегите притежаващи к2у клими. Наистина им съчувствам. Желая ти безпроблемно ползване на климатика. Тази година няма да е но догодина ако има температори -20,-25 друго ще пишеш.
Колега, форума е за писане иначе си има сайтове за техническа информация. Извинявам се ако съм ти засегнал климатика. Виждам, че го приемаш по-навътре.
Да, моят не съм го тествал на -25 понеже тази година няма зима, но се доверявам на теста който са му направили, пък ако не справи ще се замени с друг. Техника е, а тя се сменя.
Това с к2у климите не го разбрах а и закво ще им съчувстваш още по-малко.
splendor
Изобщо не си ме засегнал.Не приемам на вътре нещата. Просто писах че е изпробван миналата година но явно не си обърнал внимание.Относно марката,съм хвалил и други марки,но както и да е.Ние да сме живи и здрави. Извинявай ако съм те засегнал.
А относно колегите с к2у,че не си го разбрал е друго предположение. Те са ме разбрали какво искам да кажа.
babati
Та... ставаше въпрос за следното. Възможно ли е AOHG09LTC да изхарчи с 30 лева по-малко ток, в едно и също помещение, спрямо друг климатик, при едни и същи условия?
Чакам ви да кажете просто ДА или НЕ :)
Според мен твърдо варненско НИЕ . При еднакви условия - еднаква външна , еднаква вътрешна , еднакви топлозагуби на помещението - единственото което обуславя разлика в консумацията е само КОП . Нищо друго .
Ако създадем някакви идеални условия за два климатика , но сразлични копове , които да трябва да компенсират примерно 1 kW топлозагуби , като тези условия не се променят 24 часа , 30 дена в месеца , сметката е лесна . Примерно единият е КОП=4 , другият с КОП=5 . За да компенсират 1 kW топлозагуби , единият ще консумира 200 W електричска мощност , другият 250 W . Или разлика от 50 W на час . За 16 часа работа на дневна тарифа при цена 0.21 лв. (за EVN че е най-висока ) това прави 0.05х16х0.21=0.168 лв. . За 8 часа нощна - 0.05х8х0.12 = 0.048 лв. . За 24 часа общата икономия на тоя с по-високия коп ще е 0.216 лв. . За 30 дена става 6.48 лв. .
GalinBelos
Сметките ти са верни при условията които си си избрал, да!
1. 30-те лева разлика бяха спрямо конвенционален климатик, че и Осака беше! Очевидно Осака с СОР=4 няма по нашите географски ширини. Върти се около 3 и малко при +7гр. Ами на малко минус градуси, като се включи и нагревателя, отива на под 2.
2. Избрания COP, за каква външна температура се отнася? Айде да е зимно време поне, към минус 2, минус 3 средна външна температура.
3. Инвертора има по-висок СОР при работа на около 30-40% от номинала поне с 1-ца, мисля че няма нужда от доказателства!
4. Приемаш много малки загуби и така по-смотания е изгорил 34лв., е как да стане другият да е изгорил 4лв?
Човека каза: "12 LT колега, 12! ... В 40кв ... Без изолация ...На 22-24гр. нон-стоп ... 300кв разход на месец"
Или средно по 417W при 12ЛТ - работа малко под 46% от номинала. При средна избрана външна минус 2, минус 3 и работа на 46% е редно да вземем SCOP = 4,60. С други думи е отдавал средно около 1918W.
5. За Осаката какъв СОР да взема не знам, на +7гр е към 3,4. Аз не вярвам да извади СОР = 3 при средна -2,-3гр, но хайде да речем! 1918:3=639,33W средно. Работи и ОН/ОФФ което е още една загуба от 50%, но ги забравяме, от мен да мине! За заскрежаването на Осаката и последвалият разход също го забравям!
Osaka-та е изхарчила 639,33 х 720ч. = 460kWh
ЛТ-то 300kWh
Разликата е 160kWh по моите сметки. Или 160 х 0,19 (средна цена д/н)= 30,40лв.
zxc0
Конвенционалното Хеви 12-ка от подписа ми има COP 2.8 по книга, но не съм забелязал да ми е натежало на джоба плащането на сметките за ток. Машината е с 1300 вата компресор с обем на цилидъра 25 см2, 1300 грама фреон и 37 кила външно тяло. На -20 съм го тествал и правеше около 38 градуса струя без проблем. А с тоя огромен компресор налягането се качва много бързо, доста по-бързо от остналите ми конвенционални машини. Не съм го мерил, но сигурно за 30 секунди от момента на натискане на Power бутона и вече почва да духа топло. Да не говорим колко cold start-а има през годините при минусови температури. Изключвах го вечер, защото съседът отгоре се опракваше, че му е шумен (Между другото Mega го барна тук-там и вече по-малко шуми). :Drinks:
За Осаката съм съгласен, но не е редно да слагаме всички конвенционалки под общ знаменател :) Има много, ама много корави конвенционалки, които са на по 20 години и още работят безпроблемно. Също така COP не топли, нито пък означава икономия на ток, защото на помещението му трябва топлина, а не COP. COP е идеална стойност, измерена в лабораторни условия, при вътрешна температура 20 градуса и външна 7 градуса, на вентилатор HIGH, като на всичкото отгоре това е някаква си измислена моментна стойност, измерена в някакъв много кратък отрязък от време, а не е постоянна велечина. През останалото време климатиците ви имат COP около 3,0 - 3,5. Другото е маркетинг.
babati
За Осаката съм съгласен, но не е редно да слагаме всички конвенционалки под общ знаменател :) Има много, ама много корави конвенционалки, които са на по 20 години и още работят безпроблемно. Също така COP не топли, нито пък означава икономия на ток, защото на помещението му трябва топлина, а не COP. COP е идеална стойност, измерена в лабораторни условия, при вътрешна температура 20 градуса и външна 7 градуса, на вентилатор HIGH. През останалото време климатиците ви имат COP около 3,0 - 3,5. Другото е маркетинг.
Само си тровиш нервите.:Drinks:..........
toto4ev
То и аз се бях зарекъл да не пиша, ама понякога не се сдържам.
Само предположения, които се изкарват като доказани, незнайно как, при какви условия и от кого?
Нищо де, може да вярвате в каквото искате!
Живи и здрави!
Важното е да е миЦубиши!
Аз спирам изобщо да пиша тук. Като гледам няма и смисъл.
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
mkukas
Това твърдение не е вярно. Тук няма фенщина, има факти. Panasonic CU-A123KE пак е много добър конвенционален климатик, но е малко "лява китка"(въпреки, че има външно тяло 39 кг) в сравнение с Хеви-то. Просто Хеви-то е груба сила с този огромен и мощен компресор и с това че има с 300 грама повече фреон (и двата са на R22).
Както казах има много на брой добри конвенционални машини от най-различни различни производители. Просто дадох един пример с "миЦубиши!".
Тея факти дето ги даваш са изключително непълни!
99% от пишещите дават такива и се почват фермани с предположения.
Дал си външна -20 и изходяща 38гр.
Мислиш ли че е достатъчно?
Че моя ще извади 50гр. примерно ще ти кажа.
1.При какъв дебит има огромно значение!
2. При каква вътрешна температура също!
3. При консумация?
