Зависи от изолацията,но между 40 и 70 лв. на месец ,в зависимост от студа.Това е за около 23 гр .
Климатика е по скоро евтин и е на санитарния минимум за читава машина ,за 26 квадрата може и да види зор ако имаш повечко топлозагуби .
За 26кв се ориентирай към модела 12LTCA
И тя е задраскана.....:BigGrin
Всичките са по добри ,макар че някои са на 10г :) Като мощността няма много общо с качествата надявам се ти е ясно ..
Ако изключим една недолюбвана марка във форума,за 1500 лв с монтажа ,едва ли ще намери нова по топлеща машина от 12 Luca.
Имам вътрешна изолация на външните стени и на тавана от гипсокартон и вата минерална 10см. На последния етаж съм и нямам комшии отдолу. До сега съм с конвектор от 2500w който е на 23градуса и си топли помещението,обаче сметката за тока която ми дойде е доста. И вчера като го засякох по електромера ми консумира ~2000w малко по малко е. Но не е решение. Ами предложете ми тогата др модел
Аз съм сигурен че 12LUC ще се справя.
Sent from my K012
От друг сервиз ми предложиха Toshiba RAS-B13N3KV2-E1/RAS-13N3AV2-E1 SUZUMI . Няма кой знае каква разлика между двата климатика според мен. На една и съща цена ги дават. Но не знам още към кой да се насоча затова исках вашето мнение като хора, които имат такава машина.
Фуджика
Разгледай и Fujitsu ASYG12LMCB Нордик. На едно място го има за под 1500 лева.
Отпл. при -7 °C 4.60 kw Отпл. при -10 °C 4.20 kw Отпл. при -15 °C 3.70 kw Отпл. при -20 °C 3.30 kw Отпл. при -25 °C 3.10 kw Ср.консумация охл./отопл.: 0.99-0.93 kW Подходящ за площ: http://www.termo-klima.com/share/images/site/info.png от 30 до 35 кв.м.
Тва е нордик! До -25
Oтпл. пpи -7 °С 4.60 kw Oтпл. пpи -10 °С 4.20 kw Oтпл. пpи -15 °С 3.70 kw Oтпл. пpи -20 °С 3.30 kw Oтпл. пpи -25 °С 3.10 kw Cp.ĸoнcyмaция oxл./oтoпл.: 0.99-0.93 kW
Можеш ли да ми извадиш данните,но за 12 лука?
