Има ефект, иначи производителите биха ги спестили. Но ако не се почистват редовно ефекта доста отслабва, дори започва да пречи за нормалната работа на климатика.
Здравейте, предстои ми покупка на 12 ЛУКА и моля за съвет относно монтажа който е малко специфичен. Прилагам снимка на която нагледно се вижда какво се очаква да стане- а именно вътрешното тяло в единия си край да е във въздуха тъй като има прозорец на стената на която трябва да е се монтира. Разстоянието от стената до прозореца е около 75см и от тавана до прозореца е около 30см. Въпроса е ОК ли ще е ако левия край на климатизатора надстърча пред дограмата? Моля за смислени, обосновани мнения. Благодаря
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24802&stc=1
Има и такива монтажи но при вас трябва да слезне много климатика.Луката има повдигащ се капак и в отворено полужение е висок 34см.а за да работи коректно трябват още 5см.Значи от долният край до тавана ви трябват мин.38-40см.Във вашият случай мастото му е на стената с картината,но предполагам че искате да топлите още стаи и затова избирате да си захлупите прозореца.
Ако тялото трябва непременно да бъде монтирано на тази стена, трябва да е подово.
Миналия месец си закупих въпросния 12 LUCA и искам да споделя едно мое притеснение/раздразнение, а именно шумовете от бълбукането на фреона в тръбите. Климатикът бе монтиран в стая около 14 м2 (с изолация на таван и стени), като към нея непрестанно има отворена врата към друго помещение - също около 14 м2. За момента съм доволен от работата на машината като отопляване и нива на шум, но бълбуканията на фреона ми "бъркат в здравето". Получава се при включване и изключване на климатика, както и по време на работа на всяко тръгване и спиране на вентилатора. Когато е настроен на 21-22 градуса бълбукането се получава на всеки 10-15 мин. и е доста некомфортно, особено през нощта по време на сън. На чести интервали бълбука и когато е настроен на най-ниската (quiet) степен на вентилатора.
Според мен при тази сравнително добър клас машина, трябва да има начин за свеждане до минимум на тези бълбукания. Още при монтирането, монтажникът ми остави само 1 метър тръбен и в началото си мислех, че това е причината за неприятния шум, та след няколко дни звъннах на фирмата да изпратят обратно техника за удължаване на тръбния път. Удължихме го на 3 м., но шумовете не изчезнаха. Това, което ми направи впечатление обаче бе, че след монтирането на новия тръбен път монтажникът не използва вакуум помпа, а го обезвъздуши директно чрез крановете, уверявайки ме, че това било напълно достатъчно.
Има ли други собственици на такъв модел климатик с подобни оплаквания и има ли някои представа какво може да се направи за отстраняване на тези шумове? Също така, според вас, ако се източи фреона във външното тяло, а след това тръбите се вакуумират наново дали това може да спомогне за отстраняването/намаляването на тези шумове?
Благодаря!
Машината е перфектна, но не е за това помещение. Сменете я с 07LUCA и всичко ще ди дойде на мястото :)
Той човека иска 2 стаи х 14м2 да топли. За това е на 12-ка. Поне така е написал "непрестанно отворена врата" към другата стая - 28м2.
Иска ма не става
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Имам 3 Фуджица на 2 от тях съм си сложил заглушители от Дайкин и не можеш да ги разбереш кога работят.Най-шокираща промяна видях при LGC.При LT(вътрешното е 99%LUC) като прави он-оф се чува леко ссссссс,но те всички освен Дайкин така си съскат.Ако имате бълбукане и преливане без заглушител няма да стане.
Да, действително 12-ка за помощенията сигурно идва голям, но целта беше да бъде по-ефективен при затоплянето им им при минусови температури. Така ме посъветваха от фирмата, което излиза, че е било грешна преценка. Ще трябва да си сърбам попарата май :( Когато е настроен на 24/25 градуса е поносимо, но при по-ниски градуси се появяват по-често шумовете.
И все пак - според вас ще има ли ефект, ако наново вакумираме тръбите и въобще има ли начин да се замери дали работните стойности/налягания са в нормите? Подозирам, че именно там някъде е разковничето :confused:
Necata ти е дал решение.
Искай да ти сложат заглушител.
На мен ми сложиха и сссссс почти изчезна на охлаждане .
На отопление не можеш да разбереш работи или не ( за Панасоник става въпрос)
