Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
Топля 2 помещения, всяко от които по 15m2. Между тях има коридор 6m2, като вратите държа отворени. В едната стая има 12-ка LUCA, в другата 7-ца Diamond. Доскоро предимно гърчих LUCA-та, защото уж е 12-ка. Натоварвах ги да речем 60 към 40 процента (ако това изобщо може да се изчисли). След като установих от опит, че LUCA-та не е добър климатик за гърчене, защото много се влошава комфорта (не че не топли), реших да обърна схемата. В момента Хевито е на 25 градуса, а Луката е на 23 градуса. Въпреки това от сутринта съм видял 3 дефроста на Лука, а Хевито не е разскрежавало от вчера :) Лука би ме радвал много, в случай че нямам база за сравнение. Но като паралелно с него набюдавам високия клас на Хеви, трудна работа :)
babati
Викаш,стара чанта, ама лачена,;)а колко ти папка на месец зимно?
Викам да почнеш да използваш главни бувки!
Произведен е 2016-та година :)
babati
ако за тоя климатик от потписа ти говорим--SRK20ZMX-SMitsubishi Heavy SRK20ZMX-S/SRC20ZMX-S DIAMOND, 7000 BTU
Та ако за тоя говорим,тоя баце е по-стар от Лили Иванова:)),има го на клипче в тубата от 2014 год:lol:.Мързи ме да ровя и да видя точно от коя година е.
п.с--нека все пак човека да си каже кое точно хеви има в предвид.
павлов
та ако за тоя говорим,тоя баце е по стар от Лили Иванова:)),има го на клипче в тубата от 2014 год:lol:.мързи ме да ровя и да видя точно от коя година е.
2014-та си е нов климатик! Хубавите машини са като отлежало уиски :)
Иначе точно за този модел става въпрос, да. Моят е произведен 2016-та година. Между модел и дата на производство има голяма разлика. Моята кола например е доста старо производство, но конкретният модел се прави в продължение на 7 години, без промяна в купето или двигателите. Само добавят екстри през годините.
Моите модели, като са на 12+ години, какво.Нищо,работят си.
В днешно време, това колко е нов модела изобщо не е критерий. Дори в повечето случаи, старото е по-добро и по-качествено.
То, това е по инерция... от телефоните.
tony34al
Много точно казано!
Така или иначе имам 4 кредита, защо не изтегля още един! Където са 4, там са и 5! Утре отивам за новия АйФон! :lol: Пък дали вкъщи съм с балатума от времето на бабами, няма значение :D
Моля Ви за малко информация.
Имам климатик fujitsu asyg 12 luca. В гаранция е.
Търся второ мнение, ще съм благодарен за компетентен отговор.
Климатика работи /година и половина/ перфектно до четвъртък.
Започна да мига и не топли:
9 пъти зелено /operate/ 7 пъти таймер и постоянно за икономичен режим.
Първата работа на всеки :) е да потърси в Гугъл.
Там намерих кодове за грешки и този е 97 Outdoor unit fan motor 1 error
В петък е идвал техник /майка ми е била, аз нямах възможност/ и е работил основно вътре с дистанционното.
Казал е, че не може да го оправи и ще дойде след вторник да го свали и прати в София.
Съжалявам, че се съмнявам в компетентността на човека, но си мисля, дали е наложително?
Моля някой ако е наясно дали е нужно демонтиране да сподели.
Благодаря!
Аз малко не ги разбирам тея техници, идва един път в петък ,поглежда го и вместо да го демонтира докато е на място или каквото е нужно го отлага за другата седмица, като губи още 2 часа разтакаване. Във Варна се губи 1 час отиване и връщане до адреса само в трафика.Друг е въпроса,че се губи и времето на клиента а се бави и разрешаването на проблема. Щом е решил да го свали целия ,нека го направи, има вероятност освен в мотора да има проблем и в управлението му на платката. Когато го прати цял поне ще го върнат тестван с отстранен дефект и може да се спести време с изпращане първо на мотор после евентуално на платка.
Този "компетентния" с дистанционното, да беше погледнал дали отвън перката не е блокирала от лед. Можеше да си спести второто идване и Вие изобщо да не пишете тук....
Къде ги намирате тези неграмотни„специалисти”,които за щяло и не щяло демонтират клими и ги пращат в София на ремонт?!
Viking72, масово така се работи...Мързи ги един капак да повдигнат, камо ли да свали електронен блок за ремонт. Неслучайно, след като изтече гаранцията, чакаш от умрял писмо...
Кажи на този като дойде вторият път да мисли с главата си!
Ако климата е бил със снежна шапка вероятността е 99%- блокирана перка.Лагер блокира,когато мотора грее,чак тогава се търси причината за това,а за сваляне на климатик не ми го побира главата.
Не е необходимо този „специалист ” да разбира от електроника,затова си има други хора.От него се иска да намери проблема и да демонтира проблемната част.
Ама този е дупкар!
