Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
Хора, не съм доволен от разскрежаването. Не мога да му хвана цаката. Наистина е непредсказуемо. Днес е направил 4-5 дефроста (без да има грам лед или сняг по климатика) от 10 часа сутринта досега. Доста са неприятни защото са дълги по около 10 минути, а дори и повече. След което още към 5 минути вдига налягането преди да почне да духа топло. Иначе машината наистина е много стабилна и безспорно може да се нарече зимен климатик. Топли си и не се замисля, ама хич. Както се изрази някой във форума наскоро "студ не усеща". Жалко за калпавия софт обаче... С риск да ме оплюете, че правя такова сравнение, но наистина Sharp 12LSR, който е с капилярка и е с 600 лева по-евтин работи доста по-елегантно от 12LUCA :) И него съм го тествал на -20 и разликата е от земята до небето, макар и по книга да е до -7 само. Този климатик просто не правеше ненужни дефрости, а и не можеше да бъде излъган по какъвто и да било начин, така че да направи.
Баба, не е само студа, има свиреп вятър днес, горе си малко на течение.
Mega
Може, не знам :) Поне ми харесва, че мога да си го гърча както си искам. Като знам, че в него тупти сърце Тошиба и ми е някак спокойно :)
babati
Защо да си недоволен? Щом трупа скреж по питата трябва да размразява, иначе заскрежен ще ти работи с коп около 2 и никаква ефективност. Просто условията сега са такива.
Точно това написах, че не трупа скреж :) Ако наистина имаше влага по питата, щеше да има и много лед в тавата, а няма. Една висулка само стърчи от тавата и то не много голяма. Между другото в момента тече дефрост... засичам - почва сега в 20:46, пък да видим :D
Бабуля, чудя ти се защо не си взе 9LT.
babati
Минаха 13 минути, дефроста не приключи ли?
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Kasap
То същото като 12LUCA, но без око :) Също и един параметър -25 в дефрост алгоритъма ;) За съжаление въпросът не е в температурата от -25 измерена при външния топлообменник, защото и на топло време си разскрежава :)
Не ме разбирайте погрешно - не съм казал, че машината е лоша. Просто ме е яд, защото си я харесвам. Можеше да има една идея по-добър defrost. Супер тънка е - само 185 мм е дълбочината на вътрешното тяло, което е идеално за моето помещение от 15 m2. Не се набива на очи ;)
Еми, и аз се чудя защо не си взех Heavy, ама ей го на! :D За другата стая вече знам какво ще взема :Drinks:
ivan74
Сега в 21:05 почна да духа тамън... :( Тъкмо врътна клапата надолу... 20:46 - 21:05...
20 мин дефрост на суха пита не е нормално .. тая марка когато прави контролни дефростчета са по 3-4 мин ,поне при моите 2 вкл и японеца е така но при него са много по редки през 6-8 часа
На климатика е заложено при дефрост или да достигне до +10-12 гр.външната пита или да работи компресора 10-12 мин. преди да спре.При минус 12 гр+вятър естествено няма как да стигне градусите и става така,спира минава 1-2 мин,след което компресора дефроства 10-12 мин,после спира изчаква 1 мин,обръща режима и компресора нагнетява поне 5 мин за да стопли питата и да духне вътре топло а не студено и ето ти ги ,15 до 20 мин,от спиране до тръгване.Нормално поведение на климатик изложен на вятър или силно заскрежен.Всякакви други дефрости от по 5-7 мин. от спряло до тръгнало положение ,може да се получат само ако питата е чиста и климатика е на завет във или под тераса.
milanov
Какво хеви?:)
Има ли значение ;) Просто Heavy - Mitsubishi Heavy. Името говори достатъчно. Дори и конвенционалките им са с EEV и са фрашкани с датчици. Всичко е софтуер... Силата е нищо без контрол. Само читав хардуер явно не е достатъчен.
Да дойдат новите MHI и ще те уредим за бета тестер. ;) LUC-a не е лош, ще спре вятъра и ще живнеш. ;)
^Rokera^
При LUCA и LTCA сериите дефростът спира при достигане температура 16 градуса на външния топлообменник или 15 мин работа на компресора при 90 rps.
babati
Чети в темата за 25 ZM-S какво съм писал за работата му при мене. Има още за казване но реед онли.:)
