ZM-S?
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Външна температура -11 с вятър във Варна. Поддържа си зададените градуси 24-25. Дефростите му са на 4-5 часа с около 10мин. продължителност. Тавата и дренажната тръба са в шушулки , питата е чиста. Като оставим настрана шума и пуканията + течението което създава - бива.
Навън е -13 градуса. Дефрост тотал около 19 минути (19:39 - 19:58). Питата си беше суха :) Абе да е жив и здрав, читава си е машината :) Добре че си имам домашно червено винце, че да ме топли докато трае дефростът :Drinks:
Снощи, в Пловдив, ASHG12LUCA в апартамента на дъщеря ми, правеше дефрост през 4ч. . Дефростите бяха по 5мин.. Беше доста ветровито и под -10*.
Моя син отоплява с 12лук 28м2 и спалня 10м2 и перфектно се справя.
Sent from my K012
Последен етаж, неизолирана панелка, 26*на ДУ,най-слабата степен на турбината,нисък клас PVC дограма. Хол 20кв..
Ще му намеря цаката аз. Ако трябва 28 ще задам от ДУ, но тея дефрости не ги ща :) Явно не е само до клима, ами и до помещение. Няма универсална рецепта. Един и същи климатик сигурно ще работи различно в зависимост от помещението...
Той, че се справя, справя се. Просто дългите дефрости са дразнещи. Реално не съм на студено :)
Моите наблюдения са следните,снощи при минус 12 гр.+силен вятър и лек сняг дефрости през 2.5 часа,траещи по 15-18 мин.Днес минус 12 ,сух студ без вятър ,дефрости пак през 2.5 часа ,но по за 5-6 мин.И в двата случая задание 23 гр + макс. вентилатор в 26 кв. стая.Климатика е Samsung.Хубавото е че след дългите дефрости,тръгваше с 1700 в. консумация и бързо наваксва.Като цяло съм по къс ръкав,но е дразнещо това дефростване през 2.5 часа без да е заскрежен.
Последен етаж,тухла,под мен не се топли,външна изолация-8см,таван 5-см каменна вата,20 кв.м.помещение.
25гр. зададени,25 на термометъ,ра.Сутрин 2 дефростта и вечер 1.Така е и вчера и днес.Доволен сам.
Единствено пукането на пластмасите след дефрост чувам,като забелешка
23:27 часа - започна следващият дефрост. От миналия (краят му беше в 19:58) изминаха 3.5 часа. Не е чак толкова зле :)
Краят беше след 14 минути работа, а пак започна да духа топло в 23:47 - точно 20 минути :)
Редактирано: 09/01/2016 - 12:46 часа
Има подобрение. София - навън е около -9 градуса. Продължителността на изминалия дефрост беше 6 минути, от момента на вдигане на клапата нагоре до свалянето и. Явно вятърът доста зле е повлиял вчера. Или пък просто на машината и е било по-трудно да вдигне температурата на външния топрообменник до +16 (както е по програма). И следователно дефростите вчера са били по време (15 мин по програма). Все пак си беше -13 вчера по това време.
Така вече по-бива :) Че тези 20 минутни паузи от топло до топло хич не бяха приятни :)
Иначе дефростът си е през 3 часа, понякога 4 часа.
Най-ниската степен на вентилатора при Fujitsu е доста тиха, установих. На хартия се води 21 dB, както е и при Mitsubishi Heavy 20ZMX-S. В действителност обаче Фуджика е по-тих от Хевито. ZMX-S ми е точно над главата където спя и го чувам. Под LUCA-та като застана е една идея по-тихо. Почти нищо не се чува, само едно леко жужене от време на време.
Евала, постарали са се хората.
Явно различните производители мерят по различен начин шума.
p.s. Снощи перката беше почнала да опира в леда в тавата :) Полях веднага 4-5 чаши хладка вода и спря да притраква.
Еднакви са! Чети преди да задаваш въпроси. :thumbdn:
Ти не гледай какво топли твоят син,защото аз с 12 Лука,едвам поддържам 21-22 градуса в 21 квадрата хол,северно изложение на последен етаж.Машината бичи яко и на минус 20,но имам огромни загуби и цялата топлина отива на кино.Имам и камина и около половин час след като изгасне,температурата от 30 градуса пада на 22.
