От скоро имам климатика и искам да попитам дали следната му работа е нормална или е проблем.
Задал съм на климатика 21 градуса. Нормално си поддържа температурата, като от време на време вътрешното тяло подухва топъл въздух, за да държи градусите. Тоест духа докато си вдигнат до зададените и после върти само съвсем леко, за да си прави мониторинг на промяната в температурата.
В момента, в който задуха винаги работи на обороти отговарящи на бавния режим, иначе има още един по-слаб и той е тихия. Когато духа който и режим да пусна от по-бързите няма никаква промяна, единствено забавя оборотите ако го пусна на тихия режим.
Ако обаче задам голяма температурна разлика, да кажем от 21 градуса задам 25 след 2-3 минути започва да духа по-топло и съответно всички режими на вентилатора работят.
Не знам ако достигне близка до зададената температура примерно както в случая е 25 да достигне 24 дали пак няма да изключи по-бързите режими на работа на вентилатора.
Принципно има логика в подобно поведение на машината, но се притеснявам, че ако това не е нормално да викам техници, защото климатика си е още в гаранция.
