GeForce 2 MX 400 - вентилатора спира по време на работа
  1. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Здравейте, проблема е следния: вентилатора на видеокартата работи около 2 часа, след което в продължение на около 5 минути оборотите му спадат и накрая спира. Не помагат нито рестартиране, нито изкл./вкл. на компютъра (дори и с изваждане на захр. кабел.). На ръка се върти леко, има инерция, т. е., не е запрашен или заседнал. След изваждане на картата от гнездото и поставянето и обратно вентилатора отново работи нормално 2 часа и спира. Компютъра е в офис, не се използват 3D приложения, така, че проблема не е фатален... засега. Основните характеристики на системата са:
    MB: ASUS P4B533-M
    CPU: Intel Pentium 4 1.8GHz
    RAM: 256Mb, DDR. 133MHz
    HDD: IC35L040AVVN07-0 (40 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
    Напреженията и температурите са в нормата.
    Системата работи под управлението на WindowsXP Pro SP2, но описаният проблем се наблюдава и при работа без операционна система - при изваден хард диск например.
    Моля за предложения относно вероятните причини за проблема и възможните начини за отстраняването му.
    Jan 2001
    Re: GeForce 2 MX 400 - вентилатора спира по време на работа
    когато спира, усеща ли се вече нещо да е загряло по картата?
    Aug 2006
    Вентилатора е дефектен.
  5. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    FearMe, в момента на спирането картата е студена, иначе досега да съм "набедил" някой елемент за повредата. В момента, в който вентилатора спре, изключвам компютъра и опипвам цялата карта, но всичко е със стайна температура.
    chokov, и аз се съмнявам във вентилатора, но нямам под ръка друг такъв, за да ги разменя.
    В случая ме озадачава това, че вентилатора тръгва единствено след изваждане на картата от slot-а; чудя се дали проблемът не е в някой кондензатор или електрониката на вентилатора се е повредила.
    fanta orange, това не бях се сетил да направя. Знаеш ли какво е номиналното напрежение на тези вентилатори, колко волта да му подам?
    Aug 2006
    Ами те са жълт и черен - значи 12v
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    само размърдване не помага ли? защото може пък да не контактува самата карта в слота си баш на захранващите контакти
    можеш да я почистиш, като обърнеш специално внимание на въпросните захранващи, съгласно тази схема:
    http://www.interfacebus.com/Design_Connector_AGP.html
  9. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    С размърдване и почистване не става, почистил съм контактите до блясък - използвам мека гума, но няма положителен резултат. В понеделник ще включа вентилатора към някой свободен захранващ куплунг и ще видя как ще се държи.
  10. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Мисля, че проблема е в електрониката на вентилатора. Видеокартата подава 12V напрежение към него, освен това при свързване към 12V напрежение от захранващите молекси поведението му е абсолютно същото - работи около 2 часа, след което постепенно спира.
    Засега охлаждам видеокартата с радиатор, по-нататък ще намеря подходящ вентилатор за по-голяма сигурност.
    Благодаря на всички, които се включиха в темата.
    Dec 2003
    Промий го хубаво с чист спирт.Остави го да се изпари и изсъхне. Махни му лепенката и през отвора капни високотемпературно масло / 240 градуса и нагоре/.Остави малко да попие във втулките и тогава го поставяй. Моя така го лекувам вече 3 години / през 7-8 месеца/. Като му поизсъхнат втулките почва леко да ръмжи.
    Имам нов вентилатор от поне3 месеца , ама пусти мързел.
  12. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Смазвал съм го, даже го отварях веднъж - извадих с игла пластмасовата скоба, която придържа оста и почистих с памук цилиндричния канал, в който влиза оста, както и самата ос. Освен това почистих и вътрешната страна на перката - съмнявах се, че може ламелите на статора да опират там при нагряване. Нямаше промяна в работата на вентилатора. Предполагам, че се е повредил чипа, който е на платката на самия вентилатор, но нямам намерение да го ремонтирам - сложил съм пасивен радиатор.
    Aug 2002
    тия карти изобщо не греят !
    с пасивния си решил проблема завинаги!
  1. Пералня AEG Lavamat 74740-W спира по време на работа
    От ccanev във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-08-13, 12:52
  2. Отговори: 7
    Последно: 29-10-12, 21:07
  3. Midea MSG-18HR - спира след известно време
    От shimavon във форум Климатици Midea
    Последно: 24-11-09, 15:16
  4. Отговори: 2
    Последно: 13-11-09, 23:15
  5. Твърд диск IBM Deskstar - спира след 2ч. работа
    От panevdd във форум Общ - хардуер
    Отговори: 11
    Последно: 26-09-05, 14:47
