Терасата е открита в тази си част. Ако го махна как ще се оттича водата... ще пада директно на терасата ли
Слага се тавичка
Проблемът е, че под климатика има врата, която при отваряне минава на около 2см от долния край на планките. Относно тока, направих следния експеримент. Свалих всички предпазители без главния и този на климатика, за да елиминира варианта друг консуматор да вкарва офазяването. Фазомера продължи да свети. Чакам майстор уж в Четвъртък. Иначе се загледах отзад има една черна решетка.
Относно миризмата, определям я като смес от прах и масло. Странно но на това го оприличавам.
Климатика не е включен в контакт а е на твърда връзка към таблото с отделен предпазител.
Доста често срещано явление. Дори между двете тела да няма зануляващ кабел. Да ли заради икономия от разликата в цената на кабелите или от небрежност или от не знание какво може да се случи в даден момент. Това, че е на твърда връзка не отпада варианта за не занулен климатик.
Значи не е зянулен елементарна работа е да се занули.
Здравейте и благодаря за отговорите. Ще се опитам да напиша нещата едно по едно.
Относно биенето на ток, това ми е най-малкия проблем. Още при монтажа помолих техниците да го занулят, но започнаха да ми обясняват как не било добре да се занулява климатик, че някой можело да ми обърне кабелите в таблото. Като цяло си имам идея от тоци ( инженер по електротехника съм ), но и майсторите по нашите ширини не обичат клиента да им дава акъл. А и нали казват, че щом бие значи ме обича. :) Предпочитам те да дойдат и да го направят, защото климатика е на няколко месеца, и ако нещо стане не искам да излезе, че проблема е заради не оторизиран "ремонт".
Относно тракането и тампоните. Снощи се позасушах. Климатика е монтиран на стената на спалнята. При включване на компресора се чува този тракащ звук, който първоначално се увеличава, а след това постепенно намаля и спира. Ако обаче изляза на терасата звука не е толкова дразнещ. Предполагам вибрациите се усилват тъй като стената е изолирана и може и от там нещо да се предава. Предполагам едни тампони ще намалят звука поне малко.
Относно тампоните - има ли такива с различна височина? Проблема ми е, че и във височина съм леко органичен, веднъж от тавана на терасата и веднъж от това да не се наруши наклона на оттичащата тръба от вътрешното тяло.
Относно маркуча - какъв е проблема ако остане така. Външното тяло ще влиза по-често в режим на размразяване, или водата ще замръзва в тръбата? Иначе не е проблем да направя по малка тавичка, която да влиза между двете планки, за да не слизам много надолу и вратата на остъклената тераса да може да се отваря. В офиса имам климатик с тавичка, там проблема зимата е че водата замръзва и трябва да махам леда от самата тава.
Колегата @bobovo попита за защитна решетка. Гледам, че отзад има една черна ( май пластмасова ) решетка. Ако трябва да я махна.
Нормално ли е климатика да върти фреона на около 2-3 мин. или това зависи и от външните температури.
Въпросите може и да са елементарни, но за първа зима ще се отоплявам с климатик. На работа имам климатик, но е Уруру Сарара а то си е друг клас машина.
Поздрави и успешен ден на всички.
Никой майстор не обича да му дават акъл, но пък можеш да го изгониш с чиста съвест.
Щом се налага да му се дава акъл и аз бих го изгонил.
Принципно не е работа на монтажната група да оправя контактите на клиента. Трябва всичко по климатика да е ок. Друг е въпроса, че аз не мога да оставя машината да работи, ако е офазена.
Имах случай след 4-5 дни от монтажа на климатика клиента звъни, че при допир на външното тяло го бие ток. Климатика беше занулен и вътрешно и външно тяло бях сигурен че проблема не е в климатика, но нямаше как да убедя клиента че вината не е в климатика. След направената проверка, каква е причината се оказа че контакта не е занулен, а той бил свързан от "майстор" по думите на на клиента. Та се наложи аз да довърша работата на "майстора".
При мен също биеше ток от външното, след монтажа на единия климатик. Преди да се раззвъня на хората, се позамислих и си ревизирах контакта, към който е включен. Оказа се, разбира се, че не е занулен. Коригирах това недоразумение за нула време.
Винаги майстори са ги правили. Един чисто нов Panasonic от такъв майстор се пресели в отвъдното. Получи бонус от две фази. Цената на ремонта след това действа отрезвяващо
