Re: Отговор: Fujitsu 12 LMCE
Mig82
То това не знам колко е вярно тея 27rps г/д на колко вата трябва да се равнява ?
Това е честота на компресора но предполагам има формула или трябва да се знаят спецификациите му при каква честота колко консумира ?
В момента трябва да работи на 27rps , а ватметъра показва 270w. на quiet :))
То зависи и от ерв-то колко е притворило, съответно при едни и същи обороти може да има разлика и от това.
27х60=1620 оборота в минута.
Панасоника ми например точно над 5-6 градуса не може да слезе на минимум, но поне като работи он оф дига на 400-500 вата пада веднага на 360 и като стопли изключва, а под 4-5 градуса външна, дори на -13 може да работи с часове на 180 вата
