И 12 LMCA- LMCE ще се справи в 21м2 без проблем.
Извинявам се, моя грешка, 21 м2 /квадратни/ са, но не се знае дали ще се справи, това не е апартамент, въпреки че климатика е "N" Nordik, външното му тяло е по-голямо и по-тежко /39/кг/ от LMCE и го дават до -30 0C. Стаята, в която е монтиран е с 3 външни стени без изолация и височината ѝ е около 3м. При 10 0С, може да се каже, че е много добре :).
lmce
[QUOTE=vvassilev;839130]Извинявам се, моя грешка, 21 м2 /квадратни/ са, но не се знае дали ще се справи, това не е апартамент, въпреки че климатика е "N" Nordik, външното му тяло е по-голямо и по-тежко /39/кг/ от LMCE и го дават до -30 0C. Стаята, в която е монтиран е с 3 външни стени без изолация и височината ѝ е около 3м. При 10 0С, може да се каже, че е много добре :).
Ако неможе да се справи трябва да слагаш 16,18 и т.н........Би трябвало да се справи.:)
Какви 16, 18, даже му е малко това помещение, ще топли без зор.
Съмненията ми колко ще топли си бяха преди да взема климатика, но че ще помага в отоплението съм сигурен, а по принцип стаята си има и печка с дърва. Все пак през зимния период, ноември - април, преобладават положителните температури, при които климатика вреоятно ще се справи и сам. Целта с поставяне на климатика е да облекчи в някаква степен затрудненията на възрастните хора, които живеят там от всекидневното поддържане на печката с дърва, която по принцип палят от септември до май.
Не се притеснявай ще топли без проблем стига да не го пускате и спирате.
сервизното има ли го ? линк може ли?
Fujitsu 12 LMCE впечатления:
София.Стая 17кв. Югозападно изложение. Стаята е топла.Без климатик температурата не пада под 18с.
Последните дни температурите са под 0 и:
-зададени 22гр, поддържа 21,5. При зададени 23 поддържа 22,7 горе долу, малко под заданието. Постоянно си работи на он-офф( не се оплаквам).
-малко силно духа на ауто, усеща се на 3м, на трета степен на вентиратора е като че ли една идея по слабо. На втора също духа силно. Само на първа е слабо,но пък там не е ефективен. Сравнявам го с E14H2 HITACHI на което стъпката между отделните 4 степени е осезаема обаче минимума му е по-висок около 480w и изключва, но пък е на 9 години все пак . При LMCE-то ми е много трудно да осетя разликата между high,midle,low,auto, само на silent е осезаемо слабо.
-работи при минимална консумация 285-295w до към 320-330w.
-максимална консумация 1316w по ватметър.
-за 3,5 дена е изхарчил 21,2 kwh.
И последно в кой режим е по-ефективен AUTO или MIDLE?
12-ка в 17 квадрата не е ефикасна в нито един режим, особено ако помещението е и топло.
