Задължително LUC. Класа отгоре е над LMCE.
Имах Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC25ZS-S - за 1399лв. + монтаж, комшията има fujitsu asyg12lmce за 1180лв. + монтаж, като ги сравня ниво на шум, на FAN от 1-ва до 4-та степен, излезна че Fujitsu е по тих и топли много повече от MHI, така че за децибелите не са коректни от производителя. MHI 25ZS (9-ка) на 4-та степен е по шумен от Fujitsu 12 LMCE на 4-та степен. И MHI 25ZS не може да затопли добре стая 14кв. добре изолирана с pvc дограма и таван гипс картон с вата, видях го и тествах. Много са прехвалени тия MHI 25ZS уж топли до 20кв. а 14кв. на -1градуса от вън и издиша на топло са гола вода, Fujitsu ги мачка и са по евтини.
Някой друг ползвал ли е въпросните два климатика MHI 25ZS и Fujitsu 12 LMCE
и какво му е мнението като работа на отопление и шум при режим на отопление?
Fujitsu си е топлещ климатик и за парите си е много-добър избор.
Браво!
Това е коректно отношение.
Едно питане в форума има доста пишещи ,работещи в такива фирми .( отделно са частниците )
Защо никои не каза в темата за избор като препоръка към търсещ има това и това и то в промоция на Такава цена ?
Не е към вас Велев .
Днес при слънце и темп. около 7-8 градуса на ниски обороти на компресора забелязах шум. Понатиснах тук там и се оказа че при натискане на мястото където се намира вътрешната стойка на компресора(общо са три) , шума утихва. Явно ламарината от която е направено дъното а и целия корпус на външното тяло е тънка или мека и се гъне минимално от тежеста на компресора.
Ето как му направих "финни" настройки на шумовете , може да свърши работа и при други марки и модели от "последно" поколение. На японските ми К2У са цели планките на които стои корпуса , а тук са заварени парченца и явно дъното провисва от тежеста.
Първия клип показва звука , който се чува отбелязвам само на мн. ниски обороти на компресора. На втория клип е след поставянето на среден танпон. Независимо че тампоните са големи натиска който е необходимо да упражнят е минимален (болтовете са навити с минимално усилие). За да не отнеса критика :
Не съветвам никой да пряви това без оторизиран монтажник , ако климатикът ви е във или извън гаранция !
https://m.youtube.com/watch?v=SflZ7LdAjM8
https://m.youtube.com/watch?v=LbC6TjjWpdU
Единствено трябва да добавя контра гайки откъм главите на болтовете. Това "пипване" струва 2.40лв. с тампоните.
с Фуджицу е така ,сам ставаш майстор :) тук дрънчи там ромоли .. втулка на турбината моторче ламарини :)
Знам milanov , затова писах че "може" да помогне и при други модели .... телефона го заврях на 10см. от дъното на компресора за да се чуе. При твоят на "крачета" ли е или цяла планка ?
