Ами ето, колко време четеш форума и се опитваш да “оправиш”
твоите, пък ти си го видял на живо работещо както ти харесва.
Слагай два подови Дайкина и си ти:cool:.
Здравейте,забелязах ,че вентилатора намаля степените сам,независимо дали е на AUTO или на МАХ и като че ли климатикът работи еднакво при двете степени.Има ли по принцип разлика и каква е тя?
Нормално е.Няма повод за притеснение.
Нормално ли е да има две степени с една и съща функция или стойност,или аз нещо греша?
Щом достигне темп. която сте му задали влиза в режим на поддържане за това и сам си намаля скоростта на турбината.Вдигни му градусите на 27 и ще вдигне скоростта отново.Надявам се да сте ме разбрали.
Въпросът ми беше друг,но както и да е,благодаря за обърнатото внимание!
Ако е примерно на 3-та степен, няма да отиде на 4-та никога, но може да свали и до първа. На ауто може да качи до най-бързата.
На вътрешното сензора за стайна температура - новото място е на средата на стената. На външното пак сензора за околна температура малко е модифициран. Климатика не е 12lmce.
Здравейте на скоро ми монтираха климатик fujitsu asyg 12 lmce стаята е 20 квадрата, имам следният проблем настройл съм градусите на 25 но климатика не иска да вдига повече от 21 градуса сменях степените и никакъв ефект и на ауто пак същата работа духа много леко топъл въздух идваха замерваха го и казаха че климатика бил такъв духа 20 мин горещ въздух и после постоянно е марен
Здpaвeйтe нa cĸopo ми мoнтиpaxa ĸлимaтиĸ fuјіtѕu аѕуg 12 lmсе cтaятa e 20 ĸвaдpaтa, имaм cлeдният пpoблeм нacтpoйл cъм гpaдycитe нa 25 нo ĸлимaтиĸa нe иcĸa дa вдигa пoвeчe oт 21 гpaдyca cмeняx cтeпeнитe и ниĸaĸъв eфeĸт и нa ayтo пaĸ cъщaтa paбoтa дyxa мнoгo лeĸo тoпъл въздyx идвaxa зaмepвaxa гo и ĸaзaxa чe ĸлимaтиĸa бил тaĸъв дyxa 20 мин гopeщ въздyx и пocлe пocтoяннo e мapeн
Явно е монтиран на майка си ...
Да няма нещо под/пред него ?
Няма нищо пред него и под него сега го гложих на 26 градуса и работи нормално вдига градуси обаче на 24 и на 25 не иска да вдига храдуси защо така
В зависимост от помещението и неговите особености производителя е дал възможност за корекция +/- на показанията на ДУ спрямо постигнатата температура. Четете в сервизното , форума или се обърнете към фирмата как се прави тази настройка щом това ви дразни.
А какво е показанията на ДУ че съм малко бос и не намерих сервизно на български
