Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
  Имах проблем с миришещ нов климатик ROG12LMCA и вътрешно тяло RSG12LMCA. Купен е преди 2 седмици .В режим на охлаждане при по висока температура 28 градуса миризмата не се усеща много. Но когато падне на 24 градуса започва да мирише на тежко в стаята, а когато се пусне в режим изсушаване миризмата не е толкова силна, в режим вентилатор миризмата се засилва отново. Как да си реша проблема с миризмата.
     Отговор: Fuji Electric RSG 12 LMCK нов и миришещ
  Защо ти да решаваш проблем с климатика ? В гаранция е.
sony 1
    Проблем с миризми, породени от замърсявания и други подобни, не са обект на гаранционно обслужване. Тази миризма идва от влагата оставаща в изпарителя, която с комбинация с въздуха в помещението е причина за подобна "смрад". Подобни случай има много и решението за това е пълно подсушаване на изпарителя след работа в режим охлаждане, както и редовно проветрение на помещението. Чистота на самото помещение също е от значение, но това няма да го коментирам.
  От колата съм се научил - когато изключа климата,пускам само на вентилатор 5 минути за да изсуши.Иначе с времето почва да мирише .Отделно съвет от мен - там където ти е климатика избягвай котки,кучета,тежки килими,плюшени завеси,китеници и висока концентрация на мебели.Повече въздух,и лесно за почистване.Климата върти въздуха от стаята и завихря всичката гнас която е полепнала по подове,килимите,покривалата и мебелите.После ти я дишаш.Аз се стремя всеки ден по една влажна стирка на ламината и тупане на завивките.В стаята ми няма много мебели,което е добре и за самата работа на климатика.Ако климатика ти е в помещение ,което е едновременно хол и кухня си пропаднал.В тоя случай препоръчвам мощен абсорбатор,който няма да реши напълно проблема ти,но поне отчасти.В твоя случай ,понеже ти е нова климата,е малко вероятно за една седмица да се е събрало мухъл,колко е работил тоя климатик ? Почистваш филтрите на чешмата,преглеждаш от вътре да не е зацапан,макар че не ми се вярва,трябва да живееш във воденица за да замърсиш нов климатик за две седмици.Ако всичко е чисто и лъщи,но климатика пак смърди,викаш хората да си го поемат обратно по етапния ред.Връщаш го.
skalichka
    Вземете препарат за почистване на кухни MEGLIO (струва 3-4лв и го има във всеки магазин) - жълто-зеленикава течност с пулверизатор. Отваряте капака и сваляте филтрите, напръсквате топлообменника/радиатора навсякъде равномерно. Пръскате и от горната страна на климатика (може и на сляпо ако е много на високо, там пластмасата е оребрена и прониква към топлообменника).
Пускате в режим охлаждане и го оставяте за 2 часа на 20 градуса или друга много ниска температура.
Излизате от стаята за тези 2 часа, защото мирише неприятно. Връщате се и проветрявате стаята добре.
 Щом климатика е нов гаранция, че ще се оправи така !
 Турбината няма как да е замърсена за 2 седмици употреба.
Желателно е самото пръскане да го правите на изключен от контакта климатик, за да сте спокойни!
  Никой не може да ме убеди че две седмици след покупката да пръскам с меглио нов климатик е нормално.....Тоя климатик в камбуза на кораб обслужващ 200 членен екипаж да е,пак не би трябвало за десет дена да се осере толкова !? Имам същия климатик на две седмици и е пускан против всички правила.По малко за охлаждане и гасен,после наново ,така че би трябвало да замирише нещо и той.Отворих го сега и вътре е като току що слязъл от лентата.По филтрите дори няма прашинка.Тоблообменника свети кат на дявол окото..
Но опитай все пак метода на Господин Негенцов като за начало.
  Те в завода ги цапат нарочно преди пакетиране. Да миришат още от монтажа. За да мирише има причина.
  Климатика започна да мирише от първия ден, т.е. веднага след монтажа се включи за да се пробва на 18 градуса имаше я миризмата още тогава. В стаята е чисто и се проветрява всеки ден.
  Нов ли беше когато го докараха? Защото мострите по витрините все някъде отиват.
  По добре нов и миришещ ,от колкото стар и миришещ !
  Виж да не сте забили лятния кондез в някоя тръба свързана с канализацията на блока,и такива случаи има.
Aleksandars
    Нищо не разбирам, и не ми я много ясно как да подсуша изпарителя след работа в режим охлаждане.
  След режим на охлаждане се пуска в режим вентилатор поне половин час,това е достатъчно да се изсуши питата и ваничката.
  И аз като колегите, залагам на мостра!
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
  А аз залагам $1, че в друг вид помещение няма да мирише на същото :) Ако греша, има лесен и евтин начин за решение на проблема, но за толкова подадена информация, толкова жокери :)
