Защо не извикаш фирмата да го огледа?
09LVCA не е за 12кв. спалня с изолация.
0.9 kW и 22 dB ми изглеждаше добре за спалня, но ще видим, зимата ще си покаже :)
Да кажа и аз две думи за въпросния климатик.
Използвам два климатика : единият е 09 а другия 12.
Впечатления :
09 - пукане на пластмаси, чува се фреона, все едно от чайник, има вибрации по стената когато тръгва да се развърти компресора, не топли кой знае какво.
12 - перфектна машина, абсолютно уникална. топли все едно се топлиш с печка с дърва, няма нито един проблем от изброените горе.
Не знам на какво се дължи това - и двете машини са закупени от една и съща фирма и монтирани през една седмица.
Дали е калпав монтаж или просто 09 алгоритъма им куца не мога да кажа.
Та за 09 - не
за 12 - гласувам с две ръце - уникална перфектна машина.
Маже ли малко повече информация.
Понеже не съм запознат много много с климатиците.
Аз имам същия -09 и в помещение 10 кв. с изолация
и не топли както трябва
Кажи какви са ти условията в които е монтиран и какво не ти харесва. Колкото повече подробности напишеш ...по добре.
09 lvca - подов монтиран на 25 см от пода под прозорец с 5 камерна ПВЦ дограма със стъклопакет, стая 10 кв.м. с изолация - 10 см външна и вътрешна 2 см. - източно разположение височина на стаята - 2.60 стандартна.
При зададени 23 - градуса , си поддържа - 21, трябва да увелича градусите на 25 и тогава започва да се усеща че духа и грее добре, както се казва комфортно /тогава ги вдига до 23 и се опитва да догони 24 , като работи без прекъсване повече от половин час/. Това когато външната температурата е както днес около 0 градуса или 1 или 2 градуса.
Работи почти и само от горна клапа, като долната се отваря много рядко, почти никога. Прави дефрост - през около 4 ч за по 12-15 мин. Външното тяло не е заскрежено - явно е стандартен дефрост, в смисъл че така е програмиран.
При по топло време от около 10 градуса навън - при зададени 22 гр.температура - работи точно обратното - отваря и двете клапи / като същите се отварят и затварят да речем през 20 мин/ духа добре и топли добре. Странно но факт.
Тръбен път - от около 2 м. - вероятно за това се чува - свистене и преливане на фреон , като в чайник. Работи на он/офф доста често . Настроен е на Auto.
12lvca - помещение от 9 кв.м. - кухня, която има ПВЦ дограма и само вътрешна изолация от 2 см. + коридор без никаква изолация - от около 7-8 кв. - климатика настроен на 22 - климатика излъчва много приятна топлина - отваря почти през 30 мин и двете клапи и поддържа посочените градуси. Когато го увелича нва 23 - грее като с печка с дърва, направо идеален. Прави дефрост през около 6 ч. / всичко това около 0 градуса външна температура/ Тръбен път 1.50 м. никакъв шум . Работи перфектно и външното и вътрешното тяло. Настроен е на Auto.
Прекалено е мощен за това помещение,
затова не работи коректно.Пробвай да му отвориш
врата към коридор (неотопляем) и го наблюдавай няколко
часа - денонощие по-добре.
Пробвал съм и при отворена врата към коридора /като коридора се отоплява от 12 ката в кухнята/, работи по същия начин - при външна температура от около 0 , и зададени 23 - в стаята температурата е не повече от 21 градуса, работи само през горна клапа, често он/офф духа за 2-5 мин и спира. Когато е по топло навън да речем 5-7 градуса, си отваря и двете клапи през около половин час и топли.
Нямам обяснение, и ми става странно, как 12 ката работи перфектно а 09 ката - почти на минимала. Вероятно е голям за тази стая. Незнам, но съм разочарован от 9 ката.
Идваха момчетата от фирмата - опитаха се да свалят датчика за тепературата долу до долната клапа, но се оказа че кабела му е къс и не достига до там и го оставиха в същата позиция.
Незнам дали е от датчика, иначе казаха че уж всичко е ок. Ок но когато сравня с 12 ката е почти трагедия. Или трябва да държа на 24-25 градуса, но тогава дефростите стават по чести през зимата. Та в най общи линии така.
Директно срещу вътрешното тяло има ли нещо пречещо на струята? А над него? Една снимка по от далече може ли? Не ми се вижда нормална работа макар да са доста преоразмерени.
В момента съм на работа, но довечера ще кача няколко снимки. Не, няма нищо пред климатика което да пречи на въздушната струя - когато го монтираха техниците казаха поне на два метра пред него да няма нищо, което да пречи на циркулацията на въздуха, отгоре е прозорец и без това. Филтрите се чистят през две седмици, по принцип събират доста прах, вероятно защото са близо до пода.
Днес при 3 градуса външна температура и зададени 23 , си поддържа 21, като 22 е на нивото на което е монтирано, а в близост до стената е 21 , до тавана 20, на пода също 20.
1 - 09 - https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29294&stc=1 http://www.img-share.eu/f/images/571...007_sredna.jpg
2 - 12 - https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29295&stc=1 http://www.img-share.eu/f/images/571...087_sredna.jpg
И двата настроени на 23 градуса . Преди това бяха и двата на 22, както добре се вижда от снимките - 09 отваря само горна клапа а 12 отваря и двете.
Разлика на топлене от земята до небето. 12 е като печка, а 09 като свещ.
снимките са се качили с завъртане на ляво странно защо. извинявам се за което.
Някой да сподели нови впечатления от подовите си машини след студовете и мъглите последния месец.
Преди години го препоръчах на приятел за спалня ,беше нов модел .. всеки път като се видим го хвали ,а има и Дайкин профешънъл но сега мисли и него да смени с подов Фуджицу
Подовия General е много добър. Особено 14-ката е огън. Спал съм на такава и се спи идеално. Пък и конструкцията на вътрешното не е като на другите марки, има две турбини.
