Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
климатика Fujitsu General ASHG 09 LTC / AOHG 09 LTC от време на време вкарва доста неприятна миризма в стаята, трудно ми е да я опиша, за това казвам само, че е неприятна.
Преди около 2 месеца вътрешното тяло бе напръскано и почистено с "Boost" спрей, не беше достатъчно топло на вън и може би климатика не е успял да кондензира добре след почистването, но странното е, че миризмата се появява само от време на време, а не е постоянна.
В къщи имам още 2 климатика Panasonic, почистени по същия начин, но миризми - няма.
Моля за съвет.
п.п Климатикът е монтиран преди 9 месеца, т.е. си е почти чисто нов. Филтрите му се чистят 2 пъти месечно.
Мерси.
Отговор: Fujitsu General ASHG 09 LTC Проблем
Турбината и ваничката трябва да се измият с гореща вода и препарати.
Вентилатора на auto ли е?Ако е смени го.
Вентилаторът е на Auto, а турбината и ваничката могат ли да се измият от човек който не разбира и не се занимава д климатици?
Благодаря
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Може ли да обясните каква е връзката на режима на турбината с миризмите.....
iNfRaSoNiC, моето мнение е че климатика работи on/off и като изключи компресора турбината изпарява конденза от топлообменника и се получава миризмата. Като на спарено/застояло.
milanov
А дано, ама надали! Как ще обясниш, че от трите китайски конвенционалки дето съм имал, никоя никога не е мирисала, на леко сварени партенки, за разлика от нискоминимумните инвертори?
Когато работи турбината на auto при off на компресора спира да работи и тя и така много бързо започва да вмирисва.За това ту мирише ту спира.Изберете си ръчен режим на вентилатора такъв на който ще ви е комфортно. И преди да го спрете вдигнете на 30гр. за 15 мин. да се подсуши толообменика.
Че той LTC няма ли функция COIL DRY ?
P.P. Сега се загледах, явно няма.
SPSt
Аз моите супер и хипер инвертори на охлаждане си ги ползвам като конвенционалки. Мине ли в off го изключвам.
milanov
Ама моите като не изключват да не е по-добре. Отвън я капнат няколко капки конденз, я не. Така питите и ваничките са винаги влажни, но няма промивка. Сега ги ползвам с таймери и задължително самопочистване и изсушаване след изключване, но пак след време се вмирисват. Явно само изсушаването на топлообменника не е достатъчно.
SPSt
И сегашния ти RAS-361PDR е конвенционалка тип Миланов, що се отнася до правилно оразмеряване. Неприятната миризма от машините е функция на това, дали се готви в помещението, където са монтирани или не. Ежемесечното третиране с 3% до 10% пероксид решава генерално проблема с миризмите от всякакъв вид. Турбината и ваничките, разбира се, трябва да се почистват всяка 3-та година, ако се готви в помещението.
Какво имаш в предвид, че е конвенционалка? Че се спира ли? Иначе он/офф режим няма. В помещението не се готви, но въпреки това турбина, ваничка, топлообменник се мият 1 или 2 пъти в годината. Ако ги оставя 3 години сигурно ще ме видиш на пазара да продавам гъби.:BigGrin
Странна работа е в режим охлаждане машините ви да офф-ят. При мен MHI-то работи по цяло лято и никога не минава в офф. Не се и чува в режим охлаждане?
@mega, няма он-оф при охлаждане. Машината на SPSt е преизчислена, но при охлаждане едва ли му прави проблеми. Моят RAS-13G2KVP-E е смятан, за да осигурява комфорт през лятото и тогава качва консумация до над 1200W. През зимата ми идва малко преизчислен за помещението, но го лекувам от дистанционното. Да чистиш турбина и топлообменник два пъти годишно си е чисто вманиачаване. Нали щеше да го разкарваш това MHI и да слагаш дайсейкай? Няма да съжаляваш.
Той си седи купен и е в склада, нямам време за това сега.
