Резултати от 16 до 30 от общо 33
Like Tree33Одобрявам
fujitsu 09lmca спря
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Отговор: fujitsu 09lmca спря
    Цитат Първоначално публикувано от АНГЕЛ ГЪРНЕВ Виж публикацията
    Отново земрваха наляагане манометри...компресора сработи само първия път и спря след две минути работа...не успява и принудително да тръгне на студено ....тази иноформация не стига ли за боб ?
    Правилно ли разбирам, че имаш климатик в гаранция и се опитваш да го "ремонтираш" във форума?
    Ако е така, моля да споделиш името на Фирмата!
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #17
    На роторен компресор, да се счупи скрула. Странна диагноза от абсолютен аматьор. [emoji848]
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    bobovo, Aleksandars, Mega и 1 други харесват това.
    Sep 2014
    ПЛОВДИВ
    #18
    Благодаря..не нямам това предвид.....извинете ,моля говорим за предположения ,а не друго....
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #19
    На ниско квалифицираните кадри, обикновено им бяга фреона и после набеждават всякакви други компоненти от системата. Не става с предположения, а с инструменти и работа. Бориш се с проблема, докато се разреши. Ако нямаш необходимата квалификация, викаш на помощ ,някой дето разбира. Тук през компютъра, няма кой да помогне!
    VanDan, Aleksandars, Rumb@ta и 1 други харесват това.
    Apr 2012
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Счупен скрол на роторен компресор - зле е, но поправимо. Виж ако скъса колянов или разпределителен вал, тогава вече е фатално.
    След като климатикът ти е гаранционен, защо "майсторите" не ти смениха неработещото външно тяло с ново, а старото да си го вземат и да умуват какво му е, колкото искат.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 08-12-19 в 19:49.
    АНГЕЛ ГЪРНЕВ одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #21
    Не се ли ориентираха по лампите на вътрешното тяло? Правилната работа е - ако техниците не разбират/не знаят какво да правят да свалят външното тяло и да го носят на който разбира в сервиза им.
    Не е хубаво да се излагаш пред клиенти.
    ivan74 и АНГЕЛ ГЪРНЕВ харесват това.
  9. Junior Member
    Sep 2014
    ПЛОВДИВ
    #22
    До колкото разбрах нямало индикации за грешка/и/ на вътршното тяло...!
    "Счупен скрол на роторен компресор" .... явно има все пак такава повреда...!
    Ще взимат и вътрешното тяло окончателно ...!
    Какво се прави в този случай с тръбния път ....нов ли да е ,стария почиства ли се някак....?
  10. Banned
    Jan 2019
    #23
    Нов да слагат.
    Jack Krauser одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #24
    Ангел Гърнев, такава повреда няма, още много ще се люшкате между реалността и фантазиите , ми се струва. Само , междувременно, да не Ви изтече гаранцията!?
    dodo_pv и АНГЕЛ ГЪРНЕВ харесват това.
    Jun 2002
    #25
    Той какво може да направи човека. На саморазправа ли да тръгне. Ако е в гаранция, други майстори не може да търси.
    Gyokov и АНГЕЛ ГЪРНЕВ харесват това.
    Apr 2009
    #26
    ...по описаната ситуация- чурук е работата...води къде 'параграф 22'- кьор сокак...
    Този пост е редактиран от teon; 10-12-19 в 20:58.
  15. Junior Member
    Sep 2014
    ПЛОВДИВ
    #27
    "Счупен скрол на роторен компресор" .... явно има все пак такава повреда...!" ---- "РАЗВАЛЕН ТЕЛЕФОН" явно не съм разбрал ..!!!
    Казали са ми - съмнения за "счупена пружина на клапана"......
    Двете тела са в София...но още няма диагноза.Ако се окаже това дали ще ми сменят само компресора,цялото външно тяло,ще го отремонтират!?!?!Прочетох за проблемите ,които съществуват по отношение ремонт на компресора /рязане,пробиване ,стружки ,масло ,евентуално прегорели кабели.../ Как процедират при подобен проблем....!?
    Този пост е редактиран от АНГЕЛ ГЪРНЕВ; 12-12-19 в 17:08.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #28
    За тяхно голямо съжаление клапанът изобщо няма пружина. Да пробват с друго предположение, може да уцелят от 3-тия път.
    Двете тела са в София...но още няма диагноза.Ако се окаже това дали ще ми сменят само компресора,цялото външно тяло,ще го отремонтират!?!?!Прочетох за проблемите ,които съществуват по отношение ремонт на компресора /рязане,пробиване ,стружки ,масло ,евентуално прегорели кабели.../ Как процедират предполагам "БУЛ.......ИМА" при подобен проблем....!?
    В твоя случай щом казваш, че компресорът тръгва за малко и спира, вероятните причини са две
    - повреда в инвертора
    - повреда в компресора
    Ако има достъп до външното тяло, около 10-15 минути са необходими за да се установи в кое от двете е причината.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #29
    Само глупости се плещят....
    Изпратено от моят K9 с помощта на Tapatalk
  18. Junior Member
    Sep 2014
    ПЛОВДИВ
    #30
    Не ми се вярва да искат да се набутват да свалят двте тела,че да ги пращат някъде след което да ги монтират отново ,ако не са направили съответните замервания на място....
    "компресорът тръгва за малко и спира" това се случи само веднъж за има няма две минути и то на втория оглед....самия компресор работи има консумация ,но не се развърта/форсира ... и т.н.
    Добре и защо да не е пружина и клапан ,като на снимките на роторните компресори /нали е такъв/ има един палец ,а отзад пружинка.....
    Аз не се бия това да ми е проблема и съм вързан така да се каже....но ми звучи логично и се хващам за това. http://www.service-ruse.eu/forum/top...um=2&topic=318 не знам дали е разрешено да правя препратки към друг форум !?!?
    Благодаря
    Дано не се окаже мнго чел нищо не разбрал
    Този пост е редактиран от АНГЕЛ ГЪРНЕВ; 12-12-19 в 18:14.
  1. Турбината работи странно fujitsu 09lmca
    От АНГЕЛ ГЪРНЕВ във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 10-08-19, 11:41
  2. Съвет за избор Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA vs Fujitsu ASYG-14LMCB NORDIC
    От wwflubo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 21-09-17, 17:01
  3. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 11:14
  4. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  5. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
