Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Like Tree11Одобрявам
FUJITSU ASYG-09KHCA NORDIC -25
    #16
    Отговор: FUJITSU ASYG-09KHCA NORDIC -25
    Вътрешното е 14 кила ,така че само визуално прилича на ЛМ .. топлообменника ще има поне още 1 ред
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #17
    Брей, че и моторизирани жалузи има.
    Една плазмичка да му бяха сложили...
    п.с. сетих се - заради “окото”, може би вече мести и струята, а не само градусите.
    п.с. ей де още една девятка нордик вече с 39кг. външно :
    https://www.abckliima.ee/tooted/ohks...ad/1409?f1=184
    и упътване си има https://www.manualslib.com/manual/12...ca.html#manual
    14ската запазва 73% капацитет при -15...
    Този пост е редактиран от ccankov73; 23-03-20 в 01:00.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #18
    M да......... Машината е чук.
    Ако ASYG09LZCA който Цанков е показал е същия като този от темата, се оказва, че цялото вътрешно тяло е огромно. с 10см. е по-дълго, с 2,7см. по-високо и 6,7см. по-дълбоко от тялото на ЛМЦБ.
    Гледам на 14-ката дебитите са еднакви с тези на 18ЛФЦ.
    Този пост е редактиран от mimojef; 23-03-20 в 01:29.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    mimojef, Jack Krauser и ccankov73 харесват това.
  6. Novice
    Jul 2019
    #20
    Здравейте моля за съвет, избирам климатик и съм се спрял на два. Единият е този модел който коментирате ( ASYG12KHCA/AOYG12KHCAN NORDIC SENSOR НОВО 2020г ) и виждам че за него има добри отзиви. Другия е ( Климатик Carrier 42QHP12E8S/ 38QHBP12E8S Platinum -30°С WiFi ) климатика ще се ползва за отопление.
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...or-novo-2020g/
    https://www.antonovclima.com/klimati...2e8s-platinum/
    Данни за стаята: гр. Варна първи етаж от двуетажна къща, като под него има приземен етаж. 30м2 / 78м3
    Външни стени: дебелина 40см без изолация.
    Врати и прозорци: пвц 7 камерна, 3-стъклопакет.
    Прозорец югоизток - 3 м2
    Прозорец югозапад - 2 м2
    Вратопрозорец югозапад - 3.5 м2
    Изолация на тавана с каменна вата 5 см.
    Благодаря ви предварително!
    Този пост е редактиран от Chocho82; 26-04-21 в 11:53.
    Apr 2013
    Разград
    #21
    За първи етаж в къща във Варна не ти трябва нордик, а подов 12 LVCA.
    rosswen одобрява това.
  9. Novice
    Jul 2019
    #22
    Благодаря за отговора, стаята е на 1-ви етаж но под нея има приземен в който също се живее. За съжаление до сега не съм попадал на подов климатик ( виждал съм ги само изложени по магазини ) не казвам нищо лошо за тях, но някак си не са ми фаворити. Сега ще прочета и разгледам за тях. Но ако имаш в предвид някой модел който е подходящ за стаята ще е супер.
    Този пост е редактиран от Chocho82; 26-04-21 в 13:59.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #23
    LVCA,написах ти го, ето го и в сайта който си дал : https://www.termo-klima.com/bg/klima...su-agyg12lvca/
    Chocho82 одобрява това.
  11. Novice
    Jul 2019
    #24
    Разгледах модела както и други, но ще се спра на стенните. В първият пост не споменах, но скоро очакваме дете. Мисля че няма да е удобен за ползване тъй като струята му е по пода, а първите годинки най вероятно детето ще ги изкара там. Все пак благодаря за отговора и насоката, не бях обръщал внимание на подовите климатици. В моя случай наистина имат предимство за отопление спрямо стенните, но минуса ако си с малко дете ме спира. Въпроса за избор между горните два остава отворен.
    Feb 2019
    Хисаря
    #25
    Колега точно това ще помогне на детето да се чувства комфортно (подовия модел) имам предвид.
    ccankov73 одобрява това.
  1. Проблем с Fujitsu ASYG LTCB 12 Nordic
    От sstancho89 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 40
    Последно: 18-01-20, 23:59
  2. ASYG 14 LUCA или ASYG 14LMCB Nordic
    От Alexander Mladenov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 31-10-17, 14:14
  3. Съвет за избор Fujitsu AWYZ14LB NOCRIA vs Fujitsu ASYG-14LMCB NORDIC
    От wwflubo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 21-09-17, 17:01
  4. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  5. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
