Like Tree7Одобрявам
  • 2 Post By rosswen
  • 3 Post By dwrbudr
  • 1 Post By zxc0
  • 1 Post By Aleksei
Проблем Fuji Electric RSG14KETA- автоматичен режим
    Apr 2021
    Здравейте на всички,
    Пиша с молба за помощ и мнения относно новия модел на Fuji KETA RSG14. Монтиран е в началото на зимата в помещения 27кв всекидневна с идеята да топли и коридор от 8кв. След монтажът забелязах, че има необичаен шум от вътрешното тяло. Техниците смениха смениха мотора и може би една идея е по- тих. Другият проблем и по-сериозен е, че на FAN автоматичен режим+ режим HEAT /отопление/ този климатик е неизползваем...Вентилация на ниски обороти НЕ прави /FAN 1-ва степен/, когато трябва да вентилира то го прави на силни обороти /2-ра степен поне/, което е изключително неприятно. Прави температурата в стаята- спира да вентилира, когато трябва да вентилира- то е на висока степен. От магазинът казват, че явно софтуерно е направен така и не подлежи на корекция. До сега климатиците, които съм ползват си правят температурата и след това само поддържат на слаба вентилация- тук това нещо го няма. През 10- 15мин. почва да вентилира, спира да вентилира и всичко това на високи обороти. Моля ви за помощ и съвет: нормално ли е това, възможно ли е да е дефектен климатика, тъй като от магазина нямат решение на проблема и не знаят как трябва да работи. Казват нов модел е и това е... Все пак не е евтин, но оставам с впечатление, че съм си взел Мидеа, или климатик, който не е инверторен.
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от stanislav666; 16-04-21 в 17:59.
    Dec 2010
    Отговор: Проблем Fuji Electric RSG14KETA- автоматичен режим
    Избери си режим Heat и вентилатор на минимум. Как се държи?
    Ауто режим, недей. Ауто вентилатор само при охлаждане бива.
    Apr 2021
    При това положение не поддържа температурата в помещението... сега е общо взето топло, но зимата като стане минус... Разочарование общо взето...
    Говоря за режим HEAT и FAN auto.
    Dec 2010
    При по-студено фан на 2 черти примерно.
    Но Ауто фан е тъп режим и то при почти всички. Има леки изключения, разбира се. И повечето са свързани със загубите на стаята отколкото с достойнствата на софта/климатика.
    Apr 2021
    Фан на 2 черти е силна вентилация, то е неприятно да стоиш, при този модел е така.
    Dec 2010
    Що щеш пред вентилатора?
    Намали чистенето на филтрите!
    Ще падне силата на вентилатора.
    35 м2, без да духа как да ги стопли?
    Изолация-примерно.
    Apr 2017
    Абе това на Фуджицу си им е основния проблем. Разликата между 1-ва и 2-ра е огромна, дори и при малките им машини. На 1-ва обикновено не успява да поддържа задание, а на 2-ра вече е доста ветровир и шумен. Там е проблемът, не че не се държи на ръчна степен. Не знам защо го прилагат при всичките си модели в последните някъде 10-тина години. Изобщо не променят нищо в тая насока.
    Dec 2010
    На 12LGC, не съм забелязъл втора да ми е шумна или много ветровита. Факт е, че винаги съм го държал на макс степен, той не я ползва почти.
    Препоръчал съм доста Фуджаци, включително и на приятелката ми.
    От никой нямам оплаквания - напротив.
    Ма хора всякакви ...
    Apr 2017
    Ми има хора, които ги дразни, като мен например. Шум над 30дБ го приемам само в помещения от 20м2 нагоре. Честно казано, аз именно заради това избягвам Фуджицу, заради нищо друго. С прости думи, Фуджи рядко ще ги чуеш под 32-33дБ, дори и в по-малки помещения. За мен това хич не е ок, за други няма проблеми. Явно този потребител е от по-чувствителните на тема шум.
    Palev и stanislav666 харесват това.
    Dec 2010
    Първо каза за странен шум. Вероятно пооправен вече!
    После като че ли, дебита му идва в повече.
    И аз не знам.
    Шуми ли, духа повече ли или и двете?
    Конкретизирай!
    ПС: Никога не съм гледал коеф. за шум на даден климатик. Никога не ми е било водещо в избора.
    Apr 2021
    Конкретизирам: Апартаментът е нов в сграда завършена преди 2 години- с троен стъклопакет дограма; тавани с фибран+ окачени тавани с вата. Апартаментът е достатъчно изолиран. По отношение на шума- в ниската скорост /ФАН 1/, както и в по- високите, имаше едно свистене, което след смяна на мотора има подобрение. Отопление режим HEAT, FAN Auto- духа силно, равнява се на FAN 2, никога не влиза в режим примерно, когато е Auto, да поддържа слаба вентилация. Тва е- прави си температурата- спира да духа, ако реши да вентилира топъл въздух- то духа силно, равняващо се на FAN 2. Аз в другото си жилище държа климатика на HEAT, Fan Auto и там такова духане няма, но е Тошиба... Това което знам е, че климатика се включва на FAN Auto, HEAT преди зимата и така се държи... Но при тези условия този климатик не работи адекватно. Чудя се това ли е нормалната му работа...
    ПС: Ползвал сум FUJI LMC- такъв проблем съм нямал, топлеше добре и затова сега реших FUJI, но КЕТА...
    Благодаря на всички ви.
    Nov 2010
    Бургас
    Свиквай това е положението. Брат ми е с LT, модел сигурно на 10г и нещата са 1:1 както ги описваш, духа не се трае... Явно японците са забравили що е то прогрес, по-важно е да се пълнят джобовете на инвеститорите, т.е. минимални разходи.
    mimojef, rosswen и stanislav666 харесват това.
    Dec 2010
    Не се заяждам. Опитвам се да помогна.
    Мисля на фиксирана 2-ра черта е възможно да слезе на първа скорост.
    Докато на Ауто мисля че не е разрешено.
    Моля да не намесваме Тошиба, че имам и аз ...
    stanislav666 одобрява това.
  17. Junior Member
    Sep 2018
    По един и същи начин работят всички фужита. Имам LT от над 6-7г...миналата година монтирахме в къщата на родителите ми КМТА и Luca...при една от бабите LMCA..., на авто слизат до 2 черти, което при фужитата се води Low....,а 1 черта- Quiet. При LT и Luca на 2 черти има по-голям дебит от другите и с 1db. по-слаб шум. Определено топлят, но и духат малко повече..
    rosswen одобрява това.
    Apr 2021
    Ще пробвам на фиксирана втора... Благодаря за съвета...
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksei Виж публикацията
    Много благодаря за информацията... Това ме интересуваше... Явно това не е моят климатик- не понасям силен поток от въздух на климатик, а смятам, че един климатик в отопление, за да е ефективен и да спестява, трябва да работи на авто в режим отопление. Ще го връщам, макар че ще загубя пари...
    Aleksei, Вие на какъв режим ги ползвате?
    Този пост е редактиран от stanislav666; 16-04-21 в 23:23.
  1. Fujitsu G12 LMCA автоматичен режим
    От screamer във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-01-16, 21:25
  2. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  3. CS RE 12 HKE Проблем с автоматичен режим на жалюзите
    От iwoto във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-10-11, 22:21
  4. Автоматичен режим на работа или точно определен?
    От Bell във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 16-06-10, 11:35
  5. Osaka CH-14-LBP - автоматичен режим
    От felipe във форум Климатици Osaka
    Последно: 21-06-07, 22:05
