Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 66
Like Tree59Одобрявам
Fujitsu asyg12lmce - въпрос
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #31
    Отговор: Fujitsu asyg12lmce - въпрос
    Сложи един термометър горе при тялото и виж там колко градуса е.
    През колко време прави дефрости сега?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #32
    98% от продажбите ни са на дженерал много бройки са и никога не сме имали оплакване от не топлеща машина. Проблема вероятно е в кофти монтаж. А и никога не е имало климатик от марката с малко фреон само в един случай беше напълно празен.
    bobovo одобрява това.
    #33
    Цитат Първоначално публикувано от AntonSh Виж публикацията
    Те имаха обяснение за това. То беше, че било нормално да бъде топло в горната част на стаята - топлият въздух бил по лек от студения. Едва ли не , за да е 24 градуса до пода трябвало да го пусна на 28 градуса. Какво да правя? Аз вече се отчаях, освен да направя рекламация, не знам какво мога да направя...
    Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
    Пусни го на 28 тогава и виж дали става 24. Хайде да не е на пода, но на 1 метър от пода измери стайната температура.
    AntonSh одобрява това.
    Dec 2010
    #34
    Към AntonSh:
    Колега, гледам , че климатика е на втория етаж на къщата. Демек над него има въздух и керемиди. Стените на къщата са само с мазилка, без изолация. Ако предположим , че тавана ти е гол бетон , без изолация, с дебелина примерно 12см само от тавана имаш 3.0 KW непрекъсната загуба. Не смятам загуба от стени и прозорец. Ако предположим също така, че къщата е вила и не се живее там непрекъснато, то СЛЕДВА , че няма как да стоплиш това нЯщо с този климатик.
    В сметката взимам външна -5 гр. , вътрешна температура 20 градуса, стая 11м2 . Загубите на прозореца и стените не слагам въобще, които хич не са малки ( не знам каква е дограмата) . При външна температура +5 градуса загубата от тавана ще е наполовина и ще стане работата. Ако залепиш поне 2см фибран (примерно) на тавана ще се родиш. Сега топлиш тавана , обзалагам се , че ако залепиш термометър на тавана ще ти стане лошо....
    Всичко е така , ако са правилни предположенията ми по снимката. Ако не са - напиши това - онова за да коригирам загубите.
    п.п. Климатикът ти е 4,0 KW , толкова поне са ти и загубите = не се получава !
    Поздрави !
    Nov 2018
    #35
    Ами дограмата е пвц. И да, отгоре е гол бетон. Всъщност не е точно на втори етаж, отдолу е мазе, перално и стая за котел на твърдо гориво. И къщата си е вила - не живеем постоянно тук. Другото нещо, което искам да кажа е какво стана днес с техниците. Идват днес сутринта, казват ми да го пусна на студено и закачат манометър - показва 6 бара налягане като работи на най-голямата си мощност(аз седя със сешоар да „лъжа” датчика). След това викат дай на топло на 30- показва 23 бара налягане пак на макс. Викат еми то нямало много фреон. Е щом е нямало какъв е смисъла да доливат сега, като ще отиде на кино. И отговора беше, че било много студено да се види откъде тече и щели да дойдат в понеделник да го свалят да го носят в сервиза да видят какво се случва. Изключих го и се преместих в другата стая при Панасоника, който работи безотказно. И така, чакам до понеделник да видя какво ще стане и пак ще пиша тук. Исках друго нещо да попитам - това с изолацията как трябва да стане (може ли снимки да видя горе долу) и колко ще струва самата работа (фибранът)? Благодаря предварително!
    Dec 2010
    #36
    Най-готино става с окачен таван от гипскартон и вата. Има и други начини - лепене на фибран и шпакловане и т.н.
    При теб може да стане и още по-лесно...Ако на тавана има възможност нареждаш листи стиропор...Може да си вземеш 15м2 стиропор примерно с дебелина 5 см и просто да ги подредиш над стаята без лепене .
  9. Junior Member
    Nov 2018
    #37
    За тези, които четат темата: това налягане дали е нормално?
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #38
    Човек, откъде ги изкопа тея балъци?! Щом толкова време не могат да накарат 12-ка фуджицу да стопли 11 квадрата стая, значи всички екземпляри в тая скапана климатична фирма са ебати щетата.
    Нормално-интелигентен човек, който е с акъла си и има понятие от хладилна техника, щеше да ти реши проблема за около 20-30 минути на място без да сваля каквото и да било.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 02-04-20 в 15:43.
  11. Junior Member
    Nov 2018
    #39
    Така ми се иска да им го върна, ама даже и гаранция не ми дадоха, уж викат, че ще я донесат. Нищо лично към хората, ама са големи идиоти. И ще чакам до понеделник, щото видиш ли на хората им било студено сега да се занимават с мен. Ми то и на мен ми е студено , като си седя вкъщи сега, въпреки, че платих за тая услуга за монтаж+климатик, ама никой не го бърка...
  12. Junior Member
    Nov 2018
    #40
    Е сега се ядосах, много. Обаждам се на собственика на фирмата, който направи монтажа и му казвам в понеделник, като дойдат да ми донесат гаранцията, и че нали неговите подчинени са казали ,че ще дойдат да го оправят. И думите му бяха: „Ама кой ти е казал, че ще идва и защо?”. Бесен съм. Това са абсолютни безхаберници. Защо изобщо им се доверихме... И сега реално ако не дойдат няма какво да направя,седя на студено и се моля да се стопли... Не мога да повярвам! И сега без гаранция не мога да докажа нищо, дори и жалба не мога да подам... Моля за съвет!
    #41
    Коя е монтажната фирма?
  15. Junior Member
    Nov 2018
    #42
    ЕМСИ КОМФОРТ ЕООД
    #43
    ЕМСИ КОМФОРТ ЕООД
    Ти си поредния изгорял от тях.В Панагюрище има само един колега който си разбира от работата,G&G ivanovi(Г.Иванов магазина до банята)
    Този пост е редактиран от necata2; 02-04-20 в 18:29.
    ivan74 одобрява това.
  17. Junior Member
    Nov 2018
    #44
    Нима има и други случаи? Последните 2 седмици като звънях собственикът казваше: ”на авария съм”, а това говори много ...
    Apr 2020
    #45
    Здравейте дайте тел. за връзка на лични и ще ви помогна с казуса .
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 02-04-20 в 19:29.
    bobivg, Rumb@ta, Genadi80 и 1 други харесват това.
  1. Помогнете с избора межу Daikin FTX35J3 и Fujitsu ASYG12LMCE
    От MinkovV във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-06-17, 21:41
  2. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 20:46
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu AS-E22R - тест въпрос
    От smb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-09-08, 00:08
  5. Въпрос за лаптоп Fujitsu-siemens
    От shanto във форум Мобилни устройства
    Последно: 10-08-08, 13:00
