Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 66
Like Tree59Одобрявам
Fujitsu asyg12lmce - въпрос
    Nov 2018
    #16
    Отговор: Fujitsu asyg12lmce - въпрос
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    В коя част от Средногорският район е вилата?
    Близо до Панагюрище.
    Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk
    #17
    Мога да помогна с правилния човек за вашият район,ако желаете пишете на лично.
    Nov 2018
    #18
    Имаше нов обрат на събитията, нека да разкажа. Сутринта след като ми се вдигна в главата се обадих във фирмата и общо взето се наложи с малко повече „настояване” да им кажа да дойдат, че може да си търся правата по законосъобразен начин. След 1,5 часа пристигат и съответно този път без усмивка на лицето. Закачиха манометър и се почна: пусни на топло да го замерим, след това на студено и така 40 минути. Нищо особено. На 30 градуса на топло вади 52 градуса. След като си поиграха, пуснаха го на 24 на авто вентилатор и казаха ако има нещо да звънна. Всичко уж било нормално. Следобед седнах да работя и дефростите бяха на около час, гонеше си заданието,че като си тръгнаха в стаята беше 18 градуса. И сега се кротна. А най-интересното е ,че е страшна мъгла и всичко е нормално. Дано да няма проблеми. Като обяснение за дефростите ми дадоха констатацията, че имало вятър и видиш ли много се бил тормозил! Абе не знам, наздраве!
    Sep 2013
    Добрич
    #19
    a сигурен ли си че прави дефрост , да не би да изключва ? При дерфрост трябва да изтича вода от външното тяло все едно е пусната чешма и на вътрешното тяло се вдигат клапите и мига зелената лампичка. Според мен стаичката му идва малка и сте го сложили много близо до тавана и така машината се лъже че е достигнала температура и изкючва
    Nov 2018
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от shener84 Виж публикацията
    Вдигаше клапите, мигаше,чуваше се фреона и течеше. Най-учудващото е ,че не спира дори и при топло време, работи на минимум като че ли.
    Dec 2010
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от AntonSh Виж публикацията
    Току-що излезе от дефрост, в долната част е заскрежен .
    Само да вметна , задния тампон зад компресора е доста изкълчен , няма да изкара дълго...( няма отношение към заскрежаването)
    Относно неравномерното заскрежаване - винаги след дефрост една част от топлообменника започва да заскрежава повече и чак след известно време става примерно равномерно. Примерно при Дайкин FTXS заскрежаването изглежда като при теб , само че започва от средата . Имам и LMCA 12 от август '19 , но тази зима при нас не е имало влага за да наблюдавам истински дефрост. Може при него оттам да започва изпарението...
    мое мнение
    AntonSh одобрява това.
  9. Junior Member
    Nov 2018
    #22
    Ами днес пак заваля сняг тук. До вчера положението беше нормално- зададени 24 на авто вентилатор и си мъркаше. Днес пак се започва с безобразните дефрости - влага,мъгла и сняг. Сега отново не може да си достигне заданието, защото прави дефрости(при зададени 24 на авто поддържа 18). Пак да кажа стаята е 11 квадрата. Явно не в подходящо местоположението на външното - изток, защото оттам навява. Реално техниците нищо не направиха, просто на следващия ден се стопли времето. Мисля да го изключа и пак да чакам да се стопли... Съвети?
    Nov 2010
    #23
    На 22 го сложи, на трета степен вентилатор
  11. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #24
    Извикай някой да го погледне.
    ivan9494 одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2018
    #25
    Преди 6 дена идваха техниците, даже два дни подред. Замерваха с манометър, термометър и това беше. Всичко било наред.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #26
    Снимай външната пита, за да видим дали заскрежава на ивици.
  15. Junior Member
    Nov 2018
    #27
    След малко, че повече от 10 минути е в дефрост, а се е изчистила питата отвън. Нека поработи, пък ще пратя.
  16. Junior Member
    Nov 2018
    #28
    Ами пак се обадих във фирмата да дойдат да видят за трети път какво се случва. Какво да изискам днес като дойдат - какво точно да замерят? Да изискам ли рекламация вече? Моля за съвети!
    #29
    Да измерят температурата в стаята и да я сравнят с тази на дистанционното. Ако има голяма разлика да напишат становище защо е тази разлика.
  18. Junior Member
    Nov 2018
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Те имаха обяснение за това. То беше, че било нормално да бъде топло в горната част на стаята - топлият въздух бил по лек от студения. Едва ли не , за да е 24 градуса до пода трябвало да го пусна на 28 градуса. Какво да правя? Аз вече се отчаях, освен да направя рекламация, не знам какво мога да направя...
  1. Помогнете с избора межу Daikin FTX35J3 и Fujitsu ASYG12LMCE
    От MinkovV във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-06-17, 21:41
  2. Въпрос за Fujitsu ASYA12LGC
    От zarkomortala във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-12, 20:46
  3. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  4. Fujitsu AS-E22R - тест въпрос
    От smb във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-09-08, 00:08
  5. Въпрос за лаптоп Fujitsu-siemens
    От shanto във форум Мобилни устройства
    Последно: 10-08-08, 13:00
