Въпрос за икономичен режим на General 12 LUCA
използвам General 12 LUCA за отопление и охлаждане в двустаен преходен апартамент от 44кв. Доволен съм много, но с развитието на SmartHome-а вкъщи и завръщането по офисите, идва следния въпрос, който бих се радвал да ме посъветват вещи в областта. В момента през деня реално няма никой вкъщи. Запознах се как работи режима economy, ако не се лъжа ограничава компресора до определена мощност и държи реално малко по-ниска температура от зададената. Ползвам го по принцип в преходните сезони когато климатика подминава заданието си. Въпроса е, сега в сериозния отоплителен сезон, през деня дали ако го оставям на този режим ще навреди по някакъв начин на самия климатик или е по-добре просто да му намалявам зададената температура с 2 градуса?
Отговор: Въпрос за икономичен режим на General 12 LUCA
На по-старите ограничава, но на ЛУКА мисля, че само смъква температурата.
Пробвай на 30гр. и ако има с какво да измериш ще видиш.
LowNoise ограничава максимума на 700-800W.
По-добре намалявай заданието с 2-3гр., пък ако не изстива толкова може и да го гасиш при плюсова външна температура.
Хм, ще мога да го замеря реално след 10-тина дена, че с тия черни петъци още си чакам 'smart' електромера :) Жилището е добре изолирано и изстива малко, но реално не съм правил тест ако го спра цял ден при 3-4 градуса колко ще изстине. Чак да го гася не мисля, до сега 3-та зима го ползвам на принципа пускам октомври-ноември като спадне под 22гр вкъщи и само регулирам температурата, като го гася на 2-3 седмици макс при плюсови температури за чистене на филтрите. До сега никакви проблеми нито с обледяване, нито с нищо, сам си се оправя. Eco-то му го пускам първия месец, че като е по-топло и подминава и почва да работи като се пуска, засилва да духа и след секунди гаси, като му пусна eco-то си работи плавно все едно е по-студено. Но тази зима като няма никой вкъщи по цял ден и викам да го автоматизирам и него за малко икономия уж.
Постоянно включен климатик никога не е бил икономичен режим. Комфортен, да!
Вкарването в он-офф, чрез намаляване на градусите си е преразход.
Ползвай таймер ОН, час преди да се прибереш и си готов.
Случайно записах, тей се падна де:
11дни с изключване на климатика, работи 5-6-8ч. според кефа - изхарчени 16,5kWh.
Следващите 11дни се случи да съм вкъщи постоянно, не е спиран - изхарчени 53,2kWh. Повече от 3 пъти разлика!!! Средно моментна мощност 193W.
В момента от 6-7часа кове моментно 193+-1-2W, а външната е +1гр.
Със сигурност средната външна за 11-те дена е била доста по-висока от +1, пък е харчил като за +1, заради он-офф.
И това е при сравнително нисък минимум!
Като вземеш уреда пробвай, убеди се сам.
Гледаш сравнително еднакви условия и сравняваш.
Не гоня икономия от рода на "изстискване на 100%", иначе си прав, като ми дойде уреда ще го видя вече опитно. До сега 2 зими изкарах без гасене и не мога да се оплача от сметките за ток, идеални са. За ON/OFF-а явно не се изразих правилно, точно се опитвам да го избегна. Получава се като е топло навън и подмине градусите си и почва ON/OFF. Като му пусна Eco-то и тогава се оправя, работи си почти постоянно.
Няма логика като намалиш градусите(или ЕСО), да намали Он-Офф-ите. Напротив.
На KMCBN, тъкмо пробвах ЕСО-то, няма никакъв смисъл от тоя бутон.
22гр. и ЕСО е точно равно на 21гр. без него.
Никаква разлика в консумацията при Он-Офф.
Качва начално до към 700W за 50сек., пада под 300W на 90сек.
И след още малко забива на 268W -+1-2W и при 2-та режима е 1:1.
И докато работи, превключвам в другият режим и консумацията не мръдва грам.
При твоя може да е друго, ама ме съмнява, ще пробваш и да споделиш.
Economy ограничава компресора на около 70% от нормалната му работа, което се явява почти същото като да настроите +1C при охлаждане и -1C при отопление, според ръководството.
При мен FUJITSU 12 LMCE без включен ECONOMY поддържа с един или два градуса повече от зададените. С включено ECONOMY се поддържа точно зададената температура.Аз съм с вътрешна изолация и климатика идва голям за стаята но аз топля с него и коридор и малък бокс.
morfei1
Така пише в ръководството, да!
Но няма общо с действителността.
Едното е ограничение на максимална консумация, другото е корекция на температура - нищо общо нямат.
Пробвах на KMCBN, Eco, 30гр. и съвсем спокойно си вдигна до 1300W и почна да пада. Достигна другото ограничение 50+ гр. на топлообменника.
Цъкнах Powerfull да проверя - продължава да пада консумацията.
Стигам до извода, че на новите ДУ(с отварящият капак), ЕСО-то само смъква с 1гр. и нищо друго!
На LGC е друго ДУ(като на LDC) и там включено ЕСО и 30гр., кове номинала от 970W абсолютно точно, не мръдва. Само ако вземе да стига темп. почва да намалява консумацията.
При новите ДУ, ограничението става от LowNoise, но не е твърдо а се увеличава и намалява постоянно от 700-800W.
В ръководството е дадено в ампери де, съответно 3-3,5А
zxc0
E, да де. Нали точно това ти написах. В ръководството е обяснено точно това. Опитите ти само го доказват. Все едно хващаш ДУ и намаляш или увеличаваш с 1C. Реално това прави. Точно по какъв начин не е ясно. Може би сваля/вдига заданието с градус, когато е в този режим, също както намаля степента на вентилатора с една степен надолу или пък кой знае.... . Вярно, че е написано - обяснено подвеждащо, но....
Преписали са от LGC за 70%, а е трябвало да го изтрият това. Просто са добавили, че смъква с 1гр.
Някоя кака писала, недописала ръководство.
Чети хубаво за намаляване на вента - при избран режим "FAN".
Не важи за режим "HEAT".
Възможно е, не съм се задълбочавал чак толкова. Аз от такива модерни думички като Economy, Low Noise Outdoor, Powerful не се впечатлявам и ги смятам за напълно безмислени, но какво да правят - конкуренцията налага да мислят модерни думички без реално предназначение, за да могат да продават и те. Нагласям си желаната температура и степен на вентилатора обикновено MED, той си ходи на LOW като темперира и повече не барам. Дистанционното го хвърлям в някой шкаф и така целия отоплителен сезон. Виж лятото е по различно.
Според мен, машините са достатъчно гъвкави за да отопляват икономично, оттам на сетне всеки плаща според топлозагубите си и предпочитана температура. Дори и да спираш машината (да речем през деня), загубите които трупаш, вечерта някой трябва да ги навакса (и то на пълна или доста по-висока мощност от нормалната) наред с това, трябва да ми осигури и комфорта в стаята, което в много случай е невъзможно, защото темперирането на едно помещение не става с магическа пръчка за няколко часа.
Накрая, получаваме почти същите разходи, форсиране на машината ежедневно и доста по-нисък комфорт от към шум и топлина и от отоплението с киматик като цяло. Затова има толкова недоволни, защото си ползват климатиците като ел. конвектори, маслени радиатори, духалки.
Всеки е свободен да го ползва както иска.
Аз си го карам като духалка и не се оплаквам.
Пълна мощност не му се дава, а е ограничен на 70%. За Национала говоря.
Наваксването на 6гр. стайна ги прави за 10мин. от ОН, дори изключва понякога щот е подминал.
Следващият цикъл или 13-15мин. от ОН, вече е на минимален вентилатор и така с часове. Докат ми кефне да го изключа.
Всеки да кара както му е кеф.
Твърденията, че постоянно включен е най-икономичен не са верни, но не смятам да влизам в спорове, щото няма смисъл.
Наздраве на всички, ще си сипя вече и аз!
:Drinks:
Да, така е. Имаме различно разбиране за темперирано помещение.
Наздраве и със здраве :cool: !
Така, дойде ми Shelly EM-а и при един бърз тест се оказа следното.
Температура в стаята 22 градуса в началото на теста.
1. Вентилатор втора степен, градуси 30 -> вдига си над 1kw.
2. Вентилатор втора степен, градуси 30, ECO mode пуснат -> вдига си над 1kw.
3. Вентилатор втора степен, градуси 30, Outdoor Unit Low Noise пуснат -> вдига до към 700w и си остава там.
Та както някой по-горе написаха, стигам до извода, че единствено Outdoor Unit Low Noise ограничава компресора при 12LUCA произведена Април 2017г.
