Резултати от 1 до 7 от общо 7
Климатик Fujitsu AS22JPE-W не сменя режимите топло/студено?
  1. Novice
    Jun 2025
    Здравейте, имам проблем с климатик Fujitsu AS22JPE-W на 100 Волта, не мога да прехвърля на режим студено в тези жеги, заклинил е на отопление. Предлагам проблем в четирипътния вентил. Бобината е измерена, няма прекъсване. При закачен мултиметър на кабелите бобината при пускане и на двата режима прицъква реле и на мултимера за стотни от секундата показва някакво напрежение (много бързо, дори не мога да го видя колко е), след което няма данни - показания 0. Въпроса ми е дали бобината на пилотния клапан трябва да има постоянно напрежение в единия от режимите, на кой по-точно и колко волта? Или при тези климатици принципа им е такъв - импулс към бобината?
    Sep 2005
    Отговор: Климатик Fujitsu AS22JPE-W не сменя режимите топло/студено?
    Има такива четирипътни на японските климатици работещи с импулс и със смяна на поляритета. И проблема почти винаги е в самия клапан, не в управлението.
  4. Novice
    Jun 2025
    Ясно, значи механична повреда, тайно се надявах да е елекрически проблем, да не се налага млатене два пъти в годината.
    Dec 2010
    Извади бобината от мястото ѝ. Най-вероятно ще превключи на охлаждане.
  6. Novice
    Jun 2025
    Сега ще пробвам, да видим...
    Махнах бобината, изключих я
    и от платката. Включих климатика при тръгване на компресора не се чу обичайното прицъкване, но пак започна да издухва топъл въздух.
    Този пост е редактиран от Seeker5; 03-07-25 в 09:41.
    Plovdiv
    Сменя се четирипътния вентил и машината заработва отново.
  9. Novice
    Jun 2025
    Не се сещам за гр. Кърджали кой може да извърши тази тежка операция. Доволен съм от климатика,макар и без дефрости зимата се справя добре.
  1. MHI от студено обръща на топло
    От deno във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-07-20, 19:47
  2. Osaka CH-12-JSE работи на студено на топло не тръгва
    От pet1r83 във форум Климатици Osaka
    Последно: 14-02-12, 19:22
  3. TCL TAC-12CHS/G - на студено си работи много добре, а на топло не ще
    От knave във форум Други марки климатици
    Последно: 09-01-11, 16:32
  4. Panasonic CS/CU-PW12CKE - вместо топло духа студено
    От TranchoV във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-11-09, 11:38
  5. Haier HSU-12RA03/R1(B) - вместо студено духа топло
    От xax4o във форум Климатици Haier
    Последно: 07-08-09, 12:05
