Кой климатик да избера за отопление на стая 16 m² ?
Значи аз по професия съм хладилен техник, но никога не съм работил това. Сега работя в сферата на плетачни машини и малко съм забравил за климатиците. Така че искам помощ от вас на кой климатик да се спра. Ще ви предложа 2 оферти и Вие да ми кажете коя е по добрата.
Климатик Haier HSU-12HV03/R2SDB
Сплит система (инверторна), Мощност (охлаждане/отопление): 3500/4200 W, Капацитет: охл./отопл. 12000/14340 BTU/h, Електрическа консумация: охл./отопл. 810/860 W/h, Дебит: 800 м³/час, Eнергиен клас: А Гаранция: 36 месеца
Климатик Panasonic CS/CU-E12DKEW
Сплит система /инверторна/, Капацитет охлаждане/отопление - 11900/15600 Btu/h, Мощност охлаждане/отопление - 3.5/4.8 KW/h, Консумация охлаждане/отопление - 1.2/1.5 KW/h, Ниво на шум 53 dB, Гаранция: 24 месеца
ако можете да ми препоръчате някой друг бих се радвал да ги разгледам.
Благодаря Ви предварително.
Re: Кой климатик да избера за отопление на стая 16 квадрата
Втория Panasonic CS/CU-E12DKEW.Данните на първия са откровенна измама
Чесно казано и на мене не ми се вярва да има консумация на ток 2 пъти по-малка от Panasonic-а но понеже отдавна не съм се интересувал от климатици и за това питам
Виждам че държиш да е инверторен , но за 16 кв.м стая откровено 12 е голяма и няма да е изчислена разумно за отопление на малкото пространство т.е ако пуснеш в стаята една инверторна 9 ка да речем за 1 месец нон стоп на 25 градуса а после и една 12-ка за същия период 9-ката ще даде по малка сметка , изумително но факт. Аз си взех хитачи от техномаркет инверторен правотоков компресор сравнително евтин , китайска сглобка. Топли идеално безшумен е и много ми хареса модела е ras-rac e10h2 wodi se 10-ka no realno e 9 -ka.
Ако вземеш 12-ка за този обем наистина ще можеш да разчиташ на сигурно отопление тъй като климатика меко казано има голям резерв да отоплява това помещение , студените дни няма да го товарят .
Здравейте. Изобщо си нямам представа от работата на климатиците. Интересува ме колко ориентировъчно "товари" сметката един климатик 9-ка (не че знам и това какво означава) при отопление на стая от порядъка на 15-18 квадрата.
Re: Кой климатик да избера за отопление на ст&
по-добре си купи 12-а
@badr е човека с климатиците, @Ludia  е другия фен , както и мнооооого други
офф пак забравих човека -форум @FearMe. Той е навсякъде .
Инвертора имасамо едно реално предимство - намалява вантилатора до минимум, което при конвертора е лошо- духа си.
Останалото е фарж - естествено че инвертора ще даде по-малък разход - нали затова е инвертор
но да сравним инвертор 800-1300 лв срещу 12- ка 400 лв
за 5 г икономията едва ще си покрие разликата!
( говорих с познат - слага климатици- и ми каза "Писна ми от инверторни боклуци- слагай конвертор и си решавай проблема"
Благодаря @Mr.TECHNO за добрите думи,но аз просто посочих кой от двата климатика бих предпочел.А и двата са 12-ца.не съм изразявал мнение относно оразмеряването.
За 16кв 9-ка е по-добре.
Първоначално публикувано от stancho_75
Най много зависи това от изолацията на помещението.Хубавата изолация се изплаща многократно.
По-добре хубава изолация с калпав климатик от зле изолирана стая с хубав климатик.Резултатът може да бъде еднакъв,но сметката към енергото различна.
Днес ми казаха че е по добре да взема мулти сплит система за няколко стай. Може ли да ми препоръчате някой модел.
Първоначално публикувано от Gangsta
ако имаш проблем с външното тяло овисваш отвсякъде с отопление/охлаждане
най-добре е поотделно за всяка стая
освен това мултисплита е по скъп от 2 отделни климатика и традиционно с по нисък КОП ,а голяма част са на трифазно напрежение( т.е. не става за жилище) .. има смисъл само ако си ограничен откъм място за външни тела или нещо подобно
Искам да задам един въпрос
Купил съм си осака 12 инвертор 850лв с монтажа, и тук чета че щом е инверторен трябвало да си намаля оборотите на вентилатора при режим на по ниска консумация- но той си върти едно и също отвън, отвътре разбирасе духа леко топло защото само поддържа , температурата навън е 10, зададена 22, реална /измерена с дигитален , както и обикновен/ 22
Та щом е инверторен оборотите на компресора ли намаля или на вентилатора- говоря за външното тяло .
Каква е "фатката" при различните инвертори -различна схема ли е , или са ми набутали обикновенна клима с лепенка Inverter :2guns: .
Ta и друг въпрос имам - толкова ли много ток харчи тази перка на външното тяло че от нея да идва разликата в консумацията.
Както е при мен след като при всички режими, в смисал както и да го настроя на 22 или на 30 се върти еднакво ще харчи ли еднакъв ток щом перката се върти константа? -В такъв случаи аз по добе да му задавам по голяма температура - така и така обичам жегите, или да не го ползвам при по топло време за да ми е ефтино?/взирам 10 градуса/.
Някои които има може да каже също как е при него
Благодарско.
Определено в термоклима доста са си съчинявали техническите параметри на климатиците , то хептен ток не харчи туй ве взема 0,5КВ от мрежата а топли с 4-5 КВ , а едва ли ако си заръчате климатика в сайта ще ви доставят японско производство такъв , и колко ще отговаря на туй дет са написали.
До колкото со спомням - климатик се избира не по квадратура а по кубатура на помещението, дебит на вентилатора (около 6 по кубатурата на стаята), и по отопляема мощност(тука сметката е по сложна).....
Термоклима не са си съчинявали данните. Такива са. Това са Японски инвертори правени за япония и са за 110В. По споецилано става въпрос за контрабадни внесени климатици. По принцип най-добрия вариант е да си купиш японски инвертор. Имай предвид, че тези от термоклима са с дистанционни на японски и ще има трансформатор 110/220В. Освен това климатика ще е малко по неефективен заради 50-те херца на наща мрежа. Абе климатика е бомба, но не е за Европа. Аз ти препоръчвам Дикин RYN+FTYN20C или RYN+FTYN25C от официалния внос. Климатика е конвенционален, но пак работи в непрекъснат режим като инвертор, защото има регулиращ вентил. Цената е около 1000лв.
