Re: моля за горещ съвет:Haier 9BTU или Hitachi 10KH
  А забравих да спомена, че сега ще търся (утре!) някоя монтажна фирма в Ямбол (представител на някоя по-голяма от Сф. или Варна), която има опит с инсталирането на Хитачи клими...
Ами ако има някои фирми в черния списък, която човек трябва да избягва, моля дайте мнение своевременно :Google:
А съще бях някъде забелязал, че е важно да се изтегли ваккума от тръбите, свържващи външното с вътрешното тяло за по-добра ефективност на климата.
Ако е така или пък бъркам нещо (все пак съм незапознат с темата...) или пък има нещо друго важно, което пропускам или трябва да съблюдавам монтажниците да извършват, моля дайте също така съвет :help
				Първоначално публикувано от kargona
     Чесито, не разбрах само дали си го купил все още? Аз преди около месец си взех от Търновския ТМ Е10Н2 и засега съм много доволен. Обаче за да ти тече гаранцията ТМ си имат сключени договори с монтажни групи. При мен ми взеха 150 за монтажа. Ако си избереш друга фирма за монтаж ти отпада гаранцията.
  За монтажа се обърни към ИВ сервиз, намира се на Трите вятъра в Ямбол, на единия ъгъл срещу магазина за авточасти.Те ми монтираха моя.
  Ами да запалих колата вчера вечерта и го купих от ТМ-Сливен, даже е при мен и си го гушкам :yahoo:
А иначе, в гаранц. карта пише, че 2 са отириз. фирми за монтаж "Контакт" и "Димитров и сие" с/у сумата от 150 лв. :RTFM:
Ами защо да отпада гаранцията, примерно ако си избера да речем други монтажници? Нали в крайна сметка (2 год. в случая) гаранция се поема от фирмата-монтажник, а не от ТМ, от който си го купил ?
edi1, привет градски!
А тези от ИВ сервиз с "Хитачи" ли работят и колко пари ти взеха ?
Аз си мислех да се свържа с местния клон на 'БулКлима' или като 2-ри вариант с "Брос"-а, защото работят/монтират Хитачи-та,
а пък и цената им е от 130 лв. тотал...  :blob1
    Е да но фирмата монтажник доколкото знам ще поеме гаранцията само за проблеми свързани с монтажа и евентуално изтичане на фреон или нещо подобно, но недай си боже да изгори нещо, тогава вече фирмата продавач трябва да си поеме сервиза. И аз отначало мислех друга фирма да ми направи монтажа, но след като и от двете места(ТМ и фирмата за монтажа) ми заявиха че при такъм вариант отпада гаранцията ако нещо изгори, просто не се и замислих повече за друга фирма. Още повече че съм много доволен от монтажа на ТМ. Удължиха ми кабела за захранване без да съм ги карал (за разлика от първия ми климатик където съм си правил сам удължение за да стигне до контакта) и ми махнаха и сложиха в последствие стъклопакета на дограмата на неотварящ се прозорец за да стане точно както аз исках, макар че можеха да кажат че това не им влиза в задълженията и да го монтират по лесния за тях начин. Така че не е гаранция че друга фирма за 20лв по-малко ще направи па-добър монтаж. Важното е да проучиш от тези 2 фирми които са със сключени договори коя е по-добра.
				Първоначално публикувано от siliev
 Явно доста бързо лепят етикети тия от сливен :)
    Ако имаш предвид мястото на производство - да така пише, но не елепнат етикет, а на самия кашон е надписа. Абе съмняваме нещо да е Малайзиски, защото от ТМ, щяха да го изтъкнат веднага. Асемблирам в Европа, нещо твърде съмнително ми звучи, най-вероятно ще да е Китайски.
Както и да е дано да е сполочлив и безавариен :)).
А иначе, реших да се доверя на оторизираните с 2-та опция за монтаж: "Димитров и синове". Тези от "Контакт-а" бяха адски нелюбезни и още малко щяха да ме набият...
Да се повторя от по-предния си пост, па ако някой може да ми даде съвет, му благодаря предварително:
А съще бях забелязалнякъде из този форум, че е важно да се изтегли вакуума от тръбите, свържващи външното с вътрешното тяло за по-добра ефективност на климата.
Ако е така или пък бъркам нещо (все пак съм незапознат с темата...) или пък има нещо друго важно, което пропускам или трябва да съблюдавам монтажниците да извършват, моля дайте съвет
    Изтегля се въздуха за да се постигне вакуум (-101kPa) за около 10-15 минути. Не е само за ефективност.
Другото е нивелиране на двете тела.
Ако външното е по-високо - маслен трап, но не го препоръчвам.
Разстояние между тях - до 10м за този модел (опитай да се събереш в 5-6)
Провери дали контакта ти е заземен или поне занулен.
За дизайна - сам си преценяваш! И честито :ole
  Благодаря ти echo za ценните съвети :taz
Определено ще вляза до към 5-6 м. макс.
А под нивелиране на 2-те тела, какво се има напредвид ? Да бъдат на едно и също ниво поставени ли ?
  Не на едно ниво. Външното да е нивелирано - за да не дрънка силно и да не се хабят по-бързо чаркалъците, вътрешното също да е нивелирано. Според мен ако има възможност при монтажа най-добре е външното да е по-ниско от вътрешното.
  Аха, ясно, разбрал Та (както казват в някои близки села) :).
Ще ги съблюдавам за тези тънкости...
Още веднъж, Благодарско на Всички, които се включиха и дадоха мнение и съвет по тази тема :Drinks:
				Първоначално публикувано от 4ARLZ
    Това дето го пишат и какво си може машинката са съвсем различни работи...."Те" и за мидеята я пишат че топли на -20 ама не става
  За мидеята пише -7 градуса, на 9-ка конвенционален. Никъде не пише -20.
А казваш, че тази серия на HITACHI RAS/RAC-E08H2 или RAS/RAC-E10H2 е успешна, така ли? А не можах точно да схвана" Бриза, след като спре работа компресора... " -> каво искаш да кажеш с това бриза ? Имаш впредвид 'Бриз' като вятър илинещо друго ?
И не е шумен, няма пукане на пластмаса или пък друг някакъв шумен дискомформ, който евентуално би затруднил съня ?
Поясни, моля :god
    Потвърждавам казаното от Еди 1 - аз съм с Е14H2
  Еди1, благодаря за съвета да ползвам Ив Серв. (Тези до 3-те вятъра). Всъщност те са същите, който споменах и аз, но под друго име "Диневи и синове" (Явно ползват двойно счетоводство :))).
От вчера, вече сме монтиран Hitachi 8EH2.
Падна голяма лудница , докато приключиме всичко, но както и да е...:blob1
А ти като си с 10 от същия модел, кажи може ли да се обърнат нагоре (или ако не, поне само нагоре ) да духат клапите...все още не съм го разучил моя:taz
  Отива нагоре клапата с нормалното движение.На дистанционното отгоре има едно копче, дето се пуска и спира движението на клапата.Спираш в най-горно положонеие и готово, духа нагоре.Ако го спреш и пуснеш пак, клапата си е в това положение, в което е била при спирането, т.е. умна машина един вид :ole.Кажи как работи машината, като я поизползваш.
