Re: моля за горещ съвет:Haier 9BTU или Hitachi 10KH
  Отива нагоре, но не достаъчно, защото все пак духа под ъгъл в посока надолу, т.е. във врата и очите, което е недопустимо в детска стая...
Аз искам да духа в посока тавана или поне право напред (без зададен някакъв ъгъл) :)
Има 1-но копче (най-дясното на дистанционното) със зададени 3 посоки на движение, и с общо взето 3-режима на работа: надолу, малко по-нагоре (с наклон околко 30 градуса надолу, за който споменах вече) и автоматичен (в 2-те посоки-полунагоре и надолу). Това ли е ? :yikes
Къде по-точно отгоре имаш предвид на дистанционното...
След 2 дена работа, мога да кажа, че съм много доволен. Доста е тихичък, почти безшумен, за отоплението му е рано да се говори, защото температурите не са станали сериозни :-memnon
Даже някак си не мога да повярвам на термометъра в стаята, че показва 25 грс., защото не се чувства нагорещеността на въздуха, както беше допреди когато бе пуснат радиатора...Може би преди е бил твърде изушен въздуха в стаята и малкия се потеше по-често, та за това ми се струваше като че ли по-топло, отколкото сега. Незнам, може и да е мое внушение :taz
  Май дистанционното и функциите са по-различни от 10-ката.Завърти вертикалните жалузи настрани, да не духа към детето, ако му пречат.Иначе за температурата е така.Топли много добре.Когато е настроен на 20 градуса, термометъра в къщи показма 22,5-23 градуса.В къще е с ПВЦ и външна изолация.Не си внушаваш за усещането, това дето се вика са "два вида топлина", като посвикнеш 5-6 дена, няма да ти прави впечатление.Другата разлика е, че не изсушава въздуха така, както другите отоплителни уреди.На колко годинки ти е "пъпешчето". :))
				Първоначално публикувано от kargona
    Климатика в режим отопление трявба да духа надолу. Ако духа хоризонтално няма да топли.
				Първоначално публикувано от edi1
    И при моята 10-ка е така, мислех досега че сигурно нермометъра показва 2 градуса нагоре, но явно при всички е така :)
  Не е при всички така. При скъпите модели темепратурата в стаята си е толкова колкото си задал. При евтините модели е както дойде. При някои е напарвено добре, при други не. То и зависи къде си сложил термометъра. Не трябва да се обдухва от топлия въздух, а и термометър трявба да е точен, а не като повечето китайски побкуци по магазините, дето трябва да ги тарираш като ги купиш или по лощото е когато го тарираш да кажем на 20 гардуса и мериш ниски температури да дава няколко градуса грешка.
  Да, явно са по-различни дистанционните.
Моето е с 3 копчета на предния панел, а другите са скрите под капаче....
Първото, което направих е да завъртя вертикалните жалузи в обратна на кошарата посока :yahoo:
Малчугана ще направи годинка догодина, март, живот и здраве :bravo
Иначе не му духа пряко когато е в долно положение, едниствено пречи когато си го разхождаме напред-назад из детската :yahoo:
А Julian, не ми е ясно, защо казваш, че няма да отоплява ако е хоризонтално положение, климатика ?
А когато е насочен нагоре, пак ли е така ?!
  Да ти е жив и здрав малчугана.Джулиан има предвид, че топлият въздух се издига нагоре и когато духа надолу, се обдухва целия обем на стаята, а когато жалузите са нагоре, топлия въздух си остава горе и не затопля долните пластове.Но мисля, че в твоя случай и така ще може - ако повишиш малко температурата, ще се стопли и долните пластове.Моя термометър у дома не му знам марката, ама май е немски някакъв.Иначе не се обдухва директно, но е в едно ъгълче и може да се завихря топлия въздух и затова да показва малко повече.
  Искрено балгодаря, Edi1 ! :yahoo:
Е това е съвсем различно пояснение от това: "Ако духа хоризонтално няма да топли."
И аз направих различни замервания, слагайки на различни точки термометъра...и наистина когато е на по-височко (на секцията)м показва с 1 грд. > отколкото когато е на равнището на леглото...
Ами така ще да я караме зимата май, май...
Аз, ако занаех че му само толкова са ограничени като опции положения на хоризонт, жалуз, щях да си взема пак Midea :)).
Като изключим това единствено, според мен неудобство, Hitachi-to е изключително тихо. Аз много се опасявах от шума на външ. тяло, но честно, не се разбира кога работи и кога не :yahoo:
  Междувпрочем след като направих сполочливия (надявам се за дълго! :god) избор на клима идва ред да избирам видеокамера.
Знам, че не е тук мястото и темата, но към кого по-вещ в тази област из форумци да се обърна за компетентен съвет ?!! :help
  (offtopic) Така зададен въпроса предполага безсмислени отговори от типа - "търся си кола - купи си Ферари Ф1" и т.н.
Препоръчвам правилно зададен въпрос (бюджет, предназначени и пр) в правилен форум.
