Резултати от 1 до 15 от общо 20
Haier HSU-12RA03/R1(B) - шумен вътрешен вентилатор
    Aug 2007
    Имам инверторен Хайер 12 от лятото. Много голям шум издава вентилатора, никой друг климатик, който съм виждал не е бил така. Настроил съм го ръчно на 1 степен, най-ниска и въпреки всичко шума, който издава е все едно нямам дограма и навън духа силен вятър, едно фучене чак се плаша. Не съм и помислял да го включвам на по-висока степен, става страшно. Най силно е в момента когато заработи външното тяло, тогава вентилатора вътре започва да работи отначало на много високи обороти за 3-4 секунди и после оборотите намаляват, обаче все едно е от силен вятър шума, а вентилатора не духа чак толкова. Дайте мнение това нормално ли е / аз мисля че не е / обаче иначе си работи много добре - топли, лятото изстудява. Да викам ли техник да го отваря и да търси причината или заводски са си така Хайерите. В офиса има едно Беко, неинвертор, не ми харесва как топли обаче не се чува. Дори на макс степен е по-тих от моя вкъщи?!?
    Oct 2007
    Re: шумен вентилатор
    Те, че са по-шумни, е врно, ама чак пък толкова.
    Викай техник.
    Dec 2006
    Нещо не зацепих , шума от кое тяло идва?? Вътрешното или външното или и двете?? Ако е само от външното, разгледай дали перката не се опира в нещо или не се е натрупал лед на топлообменника и перката да жули в леда че става лошо....
  5. Junior Member
    Aug 2007
    Шума идва от вътрешното тяло! Външното въобще не го чувам / 5 камерна ПВЦ дограма / На вътрешното му дават 28 децибела шум, не знам колко са обаче шума е като от вятър, фучене. Вентилатора представлява нещо като цилиндър напречно разположен по дължината на вътрешното тяло. Не знам какво толкова се завихря вътре като гледам през жалузите всичко си излежда нормално.
    Dec 2006
    А отвори ли капака на филтрите и да ги махнеш да разгледаш дали нещо не се опира във вентилатора на вътрешното? Ако е разбит лагер на вала на вентилатора шума е по-друг, не е като вятър...
  7. Junior Member
    Aug 2007
    Не мисля, че има нещо разбито, шума не е такъв. Просто вътре като че се завихря циклон?!? Някой от вас нямат ли Хайер да каже как е при него
    Sep 2007
    Цитат Първоначално публикувано от chriss
    Аз имам инверторна 12-ка Хайер в хола, по-шумен е от другият ми климатик Хитачи, но не чак толкова колкото го описваш. Примерно на най ниската степен на вентилатора не е проблем да се спи т.е. не се чува дразнещ шум.
    Dec 2006
    Я викни утре някой да го разчопли, ако е в гаранция даже няма и да плащаш. Докато е в гаранция , ги викай всеки ден ако трябва, даже може да им кажеш, че твой познат с Дайкин-Японски-последен модел, ти е казал че неговия бил по-безшумен от твоя и да ги накараш да дадат максимума от себе си...
    Sep 2007
    Това са аеродинамични шумове. По принцип е нормално, все пак има движение на въздуха. Смяташ ли че като нов са били по-слаби? Можеш да си изчистиш филтрите и да погледнеш дали няма изкривени пластинки във вътрешното тяло или нещо което да пречи на въздушния поток. освен това можеш да експериментираш с положението на клапите и направляващите въздушния поток ляво и дясно пластини.
  12. Junior Member
    Aug 2007
    Цитат Първоначално публикувано от ba4_dido
    Климатика е на няколко месеца. Като го пуснаха за пръв път си шумеше по същияначин. Филтрите си ги чистя редовно, с клапите съм експериментирал и няма никаква промяна. Какво значи изкривени пластинки във вътрешното тяло?
    Dec 2006
    Най-вероятно не си уцелил от най-безшумните климатици, също така не си написал модела на Хайер-а да видиме колко децибела шум му дават "на книга" за вътрешното тяло.
    Най-добре отиди при някой познат с Хайер да чуеш и сравниш неговия шум, дали е същия "хеликоптер" като твоя и ще добиеш по-ясна представа дали всичко е нормално при тебе.
    Въпреки всичко, ми се струва, че е най-добре да викнеш майстори да го разгледат, не може чисто нов климатик да е толкова шумен, както го описваш....
  15. Moderator
    Aug 2005
    Възможно ли е турбината да не е балансирана (има едни метални пластинки по нея които служат за баланс ) и от това да е по -шумна.Има ли вибрации по вътрешното тяло ,когато е на макс духалката?
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Ако не е балансирана турбината , няма да шуми ами за по-малко от 1 година ще разбие лагера и ще "забучи" като лагер на главината на Фиат Регата/1987год./
    Oct 2003
    По-скоро ако турбината не е балансирана вътрешното тяло ще има вибрации,които ще се увеличават с повишасане на оборотите на мотора
  18. Junior Member
    Aug 2007
    Цитат Първоначално публикувано от rsvr
    HSU-12RA03/R1(B) е модела, купен е от Технополис. Няма вибрации по вътрешното тяло, поне аз не усещам такива като си сложа ръката докато работи. Дават му 30 децибела шум не знам това дали е много. Ето линк към сайта на Хайер http://www.haier.com/products/product.asp?proID=3390
  1. OSAKA CH-30-CN вътрешен вентилатор
    От frick във форум Климатици Osaka
    Последно: 17-12-12, 19:55
  2. Haier HSU-12RA03/R1(B) - проблем
    От Mr. Bean във форум Климатици Haier
    Отговори: 14
    Последно: 17-02-10, 00:16
  3. Шумен вентилатор на вътр. тяло след профилактика
    От hristokk във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 33
    Последно: 23-12-09, 13:40
  4. Haier HSU-12RA03/R1(B) - вместо студено духа топло
    От xax4o във форум Климатици Haier
    Последно: 07-08-09, 12:05
  5. Haier HSU-12RA03/R1(B) - търся сервизна докуменатация
    Отговори: 14
    Последно: 05-07-09, 23:21
