имам проблем с Haier hsu-12hv03/r2(db).компресора не развива високи обороти и при зададени 30гр. и съотвено не топли добре даже много зле18гр.Колеги проблема е там че климатика не показва никаква грешка.Просто компр.върти на някви средни обороти.
А топли ли? Достига ли си зададената температура?
Не Julian не може да вдигне в изолирана с пвц дограма стая 20 кв.м. повече от 18-20 гр.При тези втр.условия температурата от струйника е 36-37гр.Интересното е че преди 2-3 месеца компресора си вдигаше оборотите и топлеше мн.добре.Това е от 2-3седмици.А и теп. навън беше +10гр.
Това не беше ли онзи същият проблемен модел Haier?
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg274917
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg278092
Колеги зададох конкретен вапрос,ако може някои да ми помогне,благодаря.Имам жокер климатика е идеално чист без лед.
провери тръбния датчик на външното тяло
Човек дай малко повече инфо за климатика. Обикновен ли е или инверторен е, с какъв фреон е 22,410,407 ? Мерил ли си налягането на фреона при отопление ?
Първоначално публикувано от GalinBelos
Климатика е инв.с410.Но налягането е около 20-23бара.Точно в това е проблема,че не развива високите обороти на компресора и съответно няма как да вдигне налягането и съответно да топли добре.
Колеги ХАЕРА се оправи.Презаредихми го с везната точно 940гр. ислед15-20мин. си дойде на мястото налягане32-35 бара конс.-5-6 А,темп.изходна52гр.,всичко е ОК.Благодаря на всички които ми помогнаха.
Така,ето и моята одисея с Хайер HSU 12 HV03 R2(SDB)-показваше грешка Е21,установи се че е модула на управление.Техниците,които бях повикал постоянно държаха връзка с Роял Сервиз,точеха фреони,наливаха наново...без успех,след което се принудиха да пращат външното тяло в сервиза.След повече от месец,техниците ми се обадиха,че външното тяло е тук,да идват да го монтират.Монтираха го-грешката я нямаше,но климатика не успя да вдигне повече от 28 бара,стига до 28 и пада на 10,като същевременно външното тяло издава странен скърцащ шум!Уж от сервиза го искаха да го тестват...нанайци,пълна боза!Отказах се повече да се занимавам ,щото ми писна да ме цакат и да ме правят на малоумен.А иначе за техниците-евала им,направиха каквото можаха,но явно от Рояла идва проблема,претупали ли са го -не знам,но просто ми идва да си изям топките от яд че дадох почти 2000 лева за тая ламаринена кочина,която не изкара даже 2 пълни години,като климатика не е работел постоянно и не е "напъван".
значи аз съм собственика на въпросния Хайер. Проблема продължава да съществува. При външна темп. над 12 градуса, духа 45-50 градуса, но на вън като е 4-5 градуса, вътрешното тяло неможе да вдигне повече от 35 градуса температура на въздушната струя. Зарьо по горе е казал че се е оправил климатика но всъщност не е. Като го презаредиха с фреон навън беше 15 градуса и затова духаше нормално топло.
Звънях в Роял може би към 10 пъти. Най накрая някакъв началник на монтажните групи ми каза че този модел толкова можел. Отказва да даде протокол за замяна защото според Роял климатика си работел но толкова можел. От Технополис откъдето го купих, отказват да го сменяг без протокол. И така ме мотаят...
Мисля да им го закарам в на Роял сервиза да си го оправят.
И така и така ще се маха климатика, планирам да си купя FUJITSU ASY14LS. Четох хубави неща за тях.
Извода е: не си купувайте от новите хайери! Сервиза на Роял е пълен смях. Тук е и момента да благодаря на момчетата монтирали ми климатика /и не само него/, и за това че взеха проблема присърце. Дано с новото FUJITSU ASY14LS нямам никакви проблеми че аман вече... :god
avenir
Какво е това FUJITSU ASY14LS- не съм го чувал? :) Ако става въпрос за FUJITSU ASY14LСС, аз имам такъв. Ако имаш въпроси, насреща съм.
Не! То и точно преди да го заредят пак работеше нормално защото навън беше 15 градуса.
Сега го наблюдавам как роботи: вечер като е 3-4 градуса, вътре духа хладен въздух и повече неможе. През деня като навън е топло - вътре духа 50 градуса.
Излишно е да казвам как работи като навън преди 10 дни беше -5 -10 градуса. Никак не работи. В стаята температурата неможе да се вдигне повече от 14 градуса.
Първоначално публикувано от Jackas
Извинявам се: FUJITSU ASY14LC
