Re:Haier HSU-10HB03(B) мига лампичката на Operate и не тръгва
Здравейте!И моят първи климатик е HSU-10HB03(B),купен през 2001г.много съм доволен,без никакви проблеми е до сега.През 2008 купих още два от Технополис,други модели,пак инверторни.Тогава техниците направиха проверка за състоянието на десятката-46гр.по Ц. на вътр.вентилатор,при минимални обороти.Това било супер!За тези 7 год./вече 10/съм му почиствал само ламелите на вътр.тяло,филтрите-редовно,и веднъж годишно измивам външното тяло,перката и външните ламели.Това е!Моето мнение е,че по-старата техника е по-издръжлива от сегашната...
Първоначално публикувано от joli_
Доста народ се убеждава в това напоследък-друг е въпросът защо е така,но е факт и не само при климите.Пазарна икономика...
Аз също имам подобен проблем. При мен на охлаждане си работи докато свали температурата до зададената, после леко полъхва хладно, все едно я поддържа и накрая започва тая чертичка (оперейт явно й казвате) да мига. На вентилатор си работи ОК, няма проблеми. И на мен ми служи вече 8ма година и не искам да го хвърлям пък и нямам излишен лев.
Сега го пуснах за малко да го тествам пак. Значи перката отвън върти доста слабо, все едно няма сила, мъчи се все едно. И накрая изключва и светва тая лампа, за която става дума и започва да мига. Между другото, когато правихме ремонта и местихме тялото външното момчето сподели, че изпуща нещо, но така и не разбрах фреон или масло...
Изтървали сте му част от фреона докато сте го местили. Викай някой колега да го зареди!
Заедно с фреона излиза и масло-това сте видяли! :cry:
Ако сме го изтървали как тогава духа нормално студено? Когато липсва фреон не трябва ли да не може да охлажда като хората? Между другото забравих да спомена, че климатикът е 8-годишен и освен два или три пъти пълнене на фреон друго не е правено. В смисъл не е правил проблеми досега. Ако това е от значение, разбира се. Моделът е HSU-10HV03.
Първоначално публикувано от stefan4o
Сам каза,че сте местили външното и излязло някакво масло (фреон). За по-сигурно му закачете манометър и ако показва по-малко от 4,1 бара е за дозареждане ( ако е на R22) Успех!
Направих проби пак. Значи като го пусна да охлажда на 16 и на 24 няма разлика в температурата на струята. Навън тялото се тресе, вибрира (перката изобщо не включва). Питата отзад загрява доста почти пари, явно като загрее и се включва защита. Т.е. излиза, че изобщо не може да се каже, че духа студено, леко хладна струя прави. Дано да е само нужда от фреон... че пусти париииииии
Забравих да спомена също, че филтрите бяха доста мръсни, изчистих ги, обрах каквото можах по вътрешното тяло с прахосмукачката.
Явно имаш проблем с външния вентилатор. Като за начало му провери кондензатора и дали стига напрежение до него. Разклати на ръка ротора и провери за луфтове, може да се е разбил за тея 8 годинки и за това да е "немощен".
Да, обадих се на братовчед ми, който работи във фирма за монтаж/ремонт на климатици. Той ми каза същото. Одеве човърках пак - компресорът си работи, но перката не върти. Опитах да не би да е от дифузьора и да й пречи да се върти - но не, върти се свободно на затворен капак. Значи остава варианта поради някаква причина да не иде напрежение до нея. Той предположи също, че можело да е от някакви кондензатори. Явно му сработва защитата против прегряване на компресора. Силно се надявам да е това проблемацията, че в момента хич не съм ОК с финансите.
Инак няма как да проверя, понеже не мога да отворя нацяло горния капак, махам двата странични болта, но явно има и други, които го държат, за да мога да замеря какво тръгва към перката. Ще чакам братовчед ми да си дойде от морето и ще действаме с него да видим какво ще стане. Освен това намерих една ламаринена планка вътре под перката, явно е паднала от някъде, но тепърва ще видя откъде, не ми се вярва в това да е проблемът.
Мерси много Петров за помощта :Drinks:
И аз мисля, че ти сработва защитата, няма как да работи климата без вентилатор. И добре,че е защитата иначе си отива компресора angel Може да е нагоряло реле, или да си е заминал вентилатора, в тоя случай ремонта не би надвишил 100лв. Ако е реле, ремонта може да е и 20-30 лв.
