Haier HSU-10HB03(B) мига лампичката на Operate и не тръгва
Здравейте на всички за първи път пиша във форума понеже сега го намерих с търсачката . Та проблема е , че въпросния климатик които имам от осем години и съм много доволен от него изведнъж спря да работи и като го включа мисли около 1 минута през която си светват лампите Пауар и Опереит /нормално / също и тръгва леко да върти вентилатора на вътрешното тяло , но компресора не го чувам да тръгне . След като мине минутата започва да мига само лампичката на Опереит , а Пауар загасва и спира да върти и вентилатора на вътрешното тяло . Климатика е използван доста активно през тези осем години от декември до април почни без изключване в Бургас , където живея.
Викнах едни момчета , те казаха че може да е лоша връзка между външно и вътрешно тяло и пуснаха нов кабел за да пробват но не тръгна - все същото , донесоха и пробваха с друга вътрешната платка от същия климатик но тоново същата работа . тогава казаха , че най вероятно е изгоряла външната платка която струва около 450лв. и понеже климатика бил на осем години вече не си струвало да я сменям защото догодина може да замине и компресора за това по добре да си взема друг климатик нов .Климатика съм го купил 2002г. за 1350лв. инверторен.
Re:Haier HSU-10HB03(B) мига лампичката на Operate и не тръгва
Климатика си е дал своето.Сменявай го, само не се подлъгвай да вземеш пак Хаер - новите не изкарват и по две години.
Такова заключение най вероятно е изгоряла платката не е професионално. Тряваше да отворят и да замерят какво точно е дефектирало я си представи че е предпазитела изгорял. И какво изхвърляме цял климатик заради един предпазител. Подобни майстори бяха изхвърлили едно ЛГ само заради исъхнал кондензатор на вентилатора.И това че е на 8 години не значи че е за хвърляне.
То хубаво ама кой ли в Бургас ще ми обърне внимание да пгледне външното тяло незнам .Някакви препоръки за майстор ?
Към момента не се занимавам с ремонт на климатици извън работата ми. Диагностицирането на проблема може да го направи всеки един техник който се занимава с ремонт на климатична техника.
:help Незнам откъде да го намеря този майстор дето да диагностицира , тези дето ги виках, както съм писал го диагностицираха без да погледнат външното тяло . Нещо няма в този форум раздел сервизи , майстори и отзиви за тях не знам защо .
Отиди в Технополис на щанда за климатици, поискай гаранционна карта на климатиците които продават или попитай за да разбереш коя фирма или фирми ги монтират и се обърни към тях. Технополис внася и продава марката Haier.
ЧУДО ТРЪГНА Преди малко си казах я да пробвам след като не е пускан от 3.01.2010г. , включих го в контакта и цък с дистанционното -помисли малко и този път си тръгна нормално както трябва - направо съм изумен :bravo. Спрях го пуснах го отново и пак си тръгна нормално , вече работи повече от час .Както трябва са всички функции и компресора си се усилва и намалява както трябва въобще без грешка топли .
:detective: нещо ме съмнява , че е възможно някой датчик за температура по външното тяло да е сдал багажа щото като го пуснах преди малко навън беше около -1/минус 1 / градуса , последно като го мъчихме с маисторите беше около 10 градуса над нулата . Не знам от какво друго ще да е , въпреки че даваше тази грешка с Опереита .Някой да има идея или предположение.
Мерси за идеята така и ще направя в технополис .
Днеска го изключих за проба и пак не ще да тръгне същата грешка . Иначе работи без грешка - 14-15 часа преди да го спра от дистанционното . Навън е 3 градуса пробвах няколко пъти не става , сега щечакам да стане под нулата и ще го пробвам .Ако тръгне значи е нещо свързано с някакъв датчик . :blob
Тази грешка е липса на комуникация, трябва да отвориш горния капак на външното и когато покаже тази грешка да броиш миганията на светодиода да видим какво индикира.
Окончателно потвържавам , че климатика работи абсолютно нормално когато външната температура е под 2 градуса , което според мен некомпетентния може да е свързано само с някой датчик . Еи сега го пуснах варви перфекто . Сега няма да го гася докато не се стопли или не спре сам . Като се постопли , ще видя колко пъти светка диодчето на външната платка ако успея да я намеря .
Успя ли данамериш решение за климатика
Велев здрасти, абе ти случайно да нямаш грешките на LG inverter.[щесам благодарен ако ги имаш и ги пратиш или някой от колегите да ги има и да блъснат по едно рамо
Първоначално публикувано от dugi1983
Каква грешка ти дава?
