Резултати от 1 до 15 от общо 23
HAIER - HSU - 14HV03 / R2 Перка на външното тяло.
    Здравейте!Въпросният HSU - 14HV03 / R2 пролетта,бе опърлен от пожар.Тъй като трябваше да правя ремонт,а той бе слабичък за това помещение,реших да го сменя с друг и го демонтирах.Сега ми се ще да го поставя в кухнята,където зимата топля с една духалка,но от топлината му се огъна перката на външното тяло и сега ще трябва да си намеря нова такава.Въпроса ми е,мога ли от някъде да намеря нова или ако някой има такава свалена,да се разберем за някаква цена и да я купя ако е възможно.
    Когато трябваше да се демонтира,викнах майстори,но те не дойдоха,а тези в къщи ми даваха зор да го махна защото им пречеше и до свалих сам.Пуснах му фреона,но ми писна да го чакам и направих грешка,като му отворих повече крана.С фреона хвърли и малко масло - по моя преценка,не повече от петдесетина грама.Ще има ли нужда от доливане,или трябва да се смени цялото масло.Питам,защото като дойдат някой ден да монтират,може ме "изкъпят" с хладка вода,уж че няма нужда,и язък за пробиването.Аз този климатик го бях прежалил,но защо ще ми след това "паметник" със задрал компресор висящ на фасадата.
    На самата перка има номер: VC 574001
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:HAIER - HSU - 14HV03 / R2 Перка на външното тяло.
    Снимай перката и я прати на он-лайн магазините, които откриеш дали имат такава. Важни са диаметъра, нейната дълбочина, и начина на захващане.
    http://www.emde-electronics.bg/%D0%B...article98.html
    http://www.emde-electronics.bg/%D0%B...article97.html
    http://www.emde-electronics.bg/%D0%B...article72.html
    http://www.emde-electronics.bg/%D0%B...article71.html
    http://www.climamarket.bg/%D0%B2%D0%...%BA%D0%B0.html
    Благодаря за отговора,ще потърся при тях.Моята изглежда така:
    http://snimka.info/image/B4
    http://snimka.info/image/BU
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Сега се сетих, че не всички вентилатори въртят в една посока. При външният вентилатор съм виждал да въртят и в обратна и то не рядко. Затова е важно лопатките на перката да са със същото завъртане, както са твоите.
    Не е задължително перката да е същата или да изглежда по същият начин, важни са размерите и захващането. Самата перка е балансирана така, че няма проблеми.
    Jan 2012
    Опитай в Роял Електроникс,те са сервиз на Хайер и имат доста големи складови наличности на какво ли не.
    Nov 2008
    Oct 2011
    Отговор: HAIER - HSU - 14HV03 / R2 Платка
    Колеги помагайте та въпросния климатик не дава никакви признаци на живот не реагира на дистанционното и също на аварийния бутон,бушона на платката е здрав дайте някакви идеи къде да търся проблема.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: HAIER - HSU - 14HV03 / R2 Перка на външното тяло.
    В захранването на платката. Трансформатор сваля захранващото от ~220V на ~16V и от там се изправя и стабилизира на +5V и +12V. Трябва да ги има тези напрежения за да тръгне електрониката.
    Dec 2010
    Виж дали има напрежение в контакта - първо. Пусни в него някой сешоар примерно. Един колега така беше почнал да разглобява вътрешното тяло, да сменя бушони и т.н. (бушон беше ама първия път), втория път обаче проблема беше в контакта.
    Oct 2011
    След като презапоих всички спойки по платката взе че тръгна,но като отидох да я монтирам на климатика пак същата работа само мига дисплея и зумерчето прецъква.
    Jan 2010
    има и други неща които са изгорели ,погледни пътечките на платката дали няма някоя отлепена или прекъсната
    Oct 2011
    Има ли вероятност да е от електролитните кондензатори?
    Jan 2010
    едвали но по вероятно е някоя пътечка да е изгоряла
  17. Тук е от
    Oct 2011
    Платката изглежда перфектно като нова е не се вижда нищо нагоряло,дисплея мига и зумерчето прецъква ако има прекъсната пътечка мисля че няма да има никаква индикация.Ето и платкатаCIMG3656.jpgCIMG3657.jpgCIMG3658.jpgCIMG3659.jpg
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: HAIER - HSU - 14HV03 / R2 Перка на външното тяло.
    Трябваше да кажеш, че захранването е инпулсно, а не с трансформатор. Смени оптрона на захранването отбелязан на платката, като IC9.
    И аз преди една година с един Haier по същия начин, като теб няколко пъти свалям и слагам, когато си поиска спираше и тръгваше.
    Този пост е редактиран от valen1; 12-12-12 в 12:39.
  1. Haier HSU - 14HV03/R2
    От 4o4oko във форум Климатици Haier
    Отговори: 12
    Последно: 01-01-15, 18:17
  2. тракане на външното тяло на HAIER HSU 12RD03
    От nikolai_d13 във форум Климатици Haier
    Последно: 03-02-11, 00:17
  3. HAIER HSU-18H03(b) - външното тяло не се стартира
    От bobcat във форум Климатици Haier
    Последно: 05-02-10, 19:16
  4. Haier HSU-12RF03/R2- обледява външното тяло
    От storadbov във форум Климатици Haier
    Последно: 28-11-09, 09:03
  5. Hisense KFR 3502 GW/BPE - търся перка за външното тяло
    От satex във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 20-06-08, 19:34
