Моля за съвет Haier 09HA103/R2 или Panasonic CS/CU-UW9GKE. Помещението е около 20м3 с топлоизолация, PVC дограма 5 камерна, район Симеоново. Ще се ползва основно за отопление.
нито единия от 2та ?
Този модел Панасоник е много слаб като мощност. Освен това ако ще ползваш неинверторен климатик за отопление трябва да вземеш по-големичък. Хайера не го познавам какъв е, но едва ли е някакво чудо на техниката ако е на подобни пари. Ти какъв бюджет имаш?
За съжаление бюджета е максимолно изтънен, но все пак климатика трябва да върши работа. Препоръки?
Щом е основно за отопление Fusion - сега се задава лято,и няма да ти е първа грижа-имаш време до есента да посъбереш още малко парички за по класна машина.Ако държиш пък толкова сега да монтираш и евентуално да го ползваш и на охлаждане-отиваме на японски втора ръка, или някой читав модел на Мидея?
втора употреба?стар, но доказан?с гаранция?
Пак не казваш ориентировъчно с колко пари разполагаш, за да сме по-конкретни.Цитат:
Първоначално публикувано от Fusion
Едва ли повече от 750лв като гледам моделите посочени в първия пост.
По принцип им дават по една година гаранция с опция за удължаване до общо 3г.,като за следващите 2г.след първата се доплаща по 50лв. за година,което е по желание на клиента,а не задължително.Цитат:
Първоначално публикувано от climamarket
Мислех че на Хаиера гаранцията е 3 години както го пише в сайта на Технополиса и понеже цената е с монтаж ме заинтригува. Мислех че и понеже помещението не е много голямо нещо по-непретенциозно ще свърши работа. Между другото имам едно Gree 9BTU конвенционално, което топли перфектно помещение малко по-малко от това. Някакви мнения за Gree-тата и кой ги внася. Бюджета наистина е свит, но понеже сега ремонтирам стаята за която ми трябва ми се щеше да се монтира сега, за да мога да скрия и захранващия кабел и тогава да продължа с тапети, ламинати и т.н. Склонен съм да дам до към 900 лева, но с монтаж и гаранция поне 2 години без разни доплащания, профилактики и т.н. Мисля че съм достатъчно грамотен за да мога да отворя лятото външното тяло да почистя с въздух под налягане, дори мога и да го поизмия при спрян ток с водоструйка, но не някой да ме рекетира с 50 лева на година за да дойде да включи климатика и да ми каже че работи перфектно, да си прибере парите. Като стана на приказка, наистина ли една Midea може да е по-добра от Panasonic?
Това за в кои град става дума? А тия 50лв ги заплащаш защото човека е ангажиран с твоя климатик следващата година я да го зареди или дойде да смени датчик или каквото и да е. Това е вид абонамент както плащаш за без да ползваш мобилния телефон плащаш за подръжката месечна такса.
Извинявай ама това е смешно - като си купя телефон и се повреди никой не ме кара да се абонирам при него за да ми го ремонтира. Освен това, ако се наложи "смяна на някой датчик или допълване с фреон" през зимата, означава ли че ще чакам сервиза до лятото? :yikes
И все пак се отклоняваме от темата - питах за съвет или предложение.
Предложения:
CS/CU-E12CKP - Панасоник, рециклиран с нов оригинален скрул японски компресор, нов оригинален вътрешен мотор на вентилатора 650 лева с ДДС, две години безусловна гаранция
CS/CU-UW12GKE - Панасоник, употребяван около 3 месеца, демонтиран поради неплащане, 430 лева с ДДС, две години безусловна гаранция, пет години безусловна гаранция на компресора
Хвърли един поглед на това http://www.bulclima.com/klimatici-i-...neral/ash12ub,въпреки че е конвенционален работи по-добре от двата които си посочил.
Страницата не се зарежда, ама за конвенционален модел на fujitsu general ако говориш имам го и мога да ви кажа какви са му недостатъците.Сложен ми е в спалнята-Първо много е шумен и 2-те тела, наистина мощен е, но до към. -5 от там надолу издъхва.Изведнъж вентилатора на въшното тяло не се изключва никога чак като вдигне много налягане изключва- по ток? голям недостатък според мен.Жалко, че не мога да кача снимка на платката му да видите какво представлява. Съжалявам сега, че дадох толкоз пари, ама е късно вече.
Според мен офертата на climamarket e най на далавера при посочената гаранция хем и парички ще му артисат на човека Ама нека сам си прецени.
