Резултати от 1 до 6 от общо 6
Haier HSU - 10HV03(B) проблем с отоплението
  1. SL
    SL е офлайн
    Novice
    Feb 2012
    Здравейте, имам проблем със въпросния климатик.
    В процес на работа при отопление спря да духа топло, скалата с чертичките за температурна разлика беше изпълнена и духаше съвсем слабо хладък въздух, след известно време чертичките от скалата изчезнаха, външното тяло спря напълно.
    След опит за нов старт след определено време на пръв поглед тръгва нормално, в смисъл изпълва се скалата с чертички на вътрешното тяло до максимум, чува се че тръгва и външното тяло, осезаемо личи как се качват степените на компресора, чува се и вентилатора, но ми се струва че не развива необходимите обороти, минава още известно време и пак същото - чертичките изчезват от скалата и пълен покой на външното тяло.
    Дайте мнения за възможния проблем.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Haier HSU - 10HV03(B) проблем с отоплението
    Намаляло количество на фреона или намаляла компресия на компресора. Това е при положение, че чуваш компресора да работи.
    За какви степени на компресора говориш при обикновен климатик?
  4. SL
    SL е офлайн
    Novice
    Feb 2012
    климатика е инверторен
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Да, май е инвертор. Остава горното предположение за повреда.
  6. SL
    SL е офлайн
    Novice
    Feb 2012
    пропуснах да спомена че открих нагоряло по единият край на дросела включен в паралел на кондензатора във външното тяло и в тоя ред на мисли какво съпротивление трябва да има при измерване
    също така при допир на тръбичката с по голямо сечение във външното тяло се усеща горещина
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    На платката на външното тяло има светодиоди. Виж дали някой от тях не премигва. Брой премигванията. Мигане - интервал - мигане.
  1. Акценти в отоплението
    От Lazar във форум Отопление
    Отговори: 46
    Последно: 05-10-23, 19:34
  2. Haier HSU-10HV03/B проблем
    От stefan4o във форум Климатици Haier
    Последно: 24-03-13, 11:45
  3. Проблем с отоплението Daikin FTXS20J
    От M.Ivanov във форум Климатици Daikin
    Последно: 29-01-13, 07:42
  4. Midea MSG-21HR - проблем с отоплението
    От rums във форум Климатици Midea
    Отговори: 32
    Последно: 06-10-08, 17:18
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 19:13
