Like Tree13Одобрявам
  • 1 Post By tony34al
  • 3 Post By ivan74
  • 1 Post By Rumb@ta
  • 1 Post By SPSt
  • 1 Post By Rumb@ta
  • 2 Post By splendor
  • 4 Post By Ventsislav Negentsov
AS35S2SN2FA проблем температура
  1. vyy
    vyy е офлайн
    Junior Member
    Nov 2012
    Здравейте, от 3 седмици съм с този модел и досега работеше добре(даже малко го похвалих вчера в друг пост). Беше настроен на 24 после на 23гр. и ги поддържаше. Днес обаче като намалих на 22 забелязах,че вдига до 24 ,външното тяло се изключва,вътрешното духа слабо хладно и така докато падне до21.Това е и при зададени 21,20, 19гр. При всички тези гр. темп. се вдига с 2 гр. над задената и слиза с 1 под заданието. Цикълът е равномерен и продължава 6-7 минути.При задаване на 23 гр всичко е ОК. Да викам ли техниците, че е съвсем нов?
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: AS35S2SN2FA проблем температура
    Вместо да викате техниците, по-добре прочетете тук във форума или другаде в Интернет, как работи инверторен климатик. Вместо да си правите експерименти, настройте го на комфортната Ви температура и вентилатор и пипайте ДУ рядко и в краен случай. Празници са.почивайте, празнувайте и го оставете на мира. Ако не Ви стопля, тогава се разправяйте с него.
  4. vyy
    vyy е офлайн
    Junior Member
    Nov 2012
    Е,ако комфортната ми температура е 21 гр. така ли ще продължи да работи? Сега е на 23 и не е мръднал с градус от близо час. По-добре да си бях взел тогава обикновен климатик. А пък експерименти не смятам да правя.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Еми този климатик си е доста обикновен и не бива да очаквате кой знае какво от него.
    bobovo одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Външните температури се покачиха и може би затова машината работи он/офф /като конвенционална/. Има и такива, които работят по по-различен начин, но трябваше да четете и питате преди да изберете машина. Ако този начин на работа Ви дразни, пробвайте да отворите врата към съседно помещение. Ще се увеличат топлозагубите и може машината да спре да изключва.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от vyy Виж публикацията
    Експериментът вече е направен, с купуването на съответния климатизатор!
    bobovo, Mega и Genadi80 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Защо си причинявате зорлем проблеми, като взимате Хаер. То в него няма нищо което да е прецизно изчислено и да работи като поне среден клас климатик. Просто са хванати едни части и са сглобени в едно тяло, без никакъв рисърч и know how.
    И гадното е че избор има. И за скромен бюджет, и за човек с притенции. Въпрос на консултация с правилния човек.
    Mega одобрява това.
  10. vyy
    vyy е офлайн
    Junior Member
    Nov 2012
    Въпросът ми по-скоро беше защо до 22 гр. се държи по един начин,а само 1-2 зададени нагоре по друг.
    Този пост е редактиран от vyy; 26-12-17 в 12:43.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Работата на климатика зависи и от разликата м/у зададена и вътрешна температура, освен от доста други неща.
    vyy одобрява това.
  12. vyy
    vyy е офлайн
    Junior Member
    Nov 2012
    Благодаря на всички отговорили. Възможно е да виждам проблем там,където не съществува.Весели празници на всички!
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Щом е подарък няма да му гледаме зъбите. Личното ми мнение е, че има едни много критични градуси наречени 24. А мръднеш един надолу или нагоре, независимо какъв клас е климатика, може да почне да работи по различен начин, макар и да става дума за само един градус. Залагат го в софтуера да е така. А при твоя - гледай постигнатата температура, а не зададената от дистанционното. Ако искаш да поддържаш 21, да не те притеснява че трябва да го настроиш примерно на 17. Така е с тези марки... Цифрата на дистанционното е само ориентир, при теб в по-широк диапазон.
    vyy одобрява това.
  15. vyy
    vyy е офлайн
    Junior Member
    Nov 2012
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Благодаря, това е смислен и полезен отговор!
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Проблема според мен е, че минимумът е висок и не може да работи на толкова нисък минимум, при 22/21/20 градуса. Ако имате ватметър, може да видите при колко вата минава в офф. Машините, които имат много нисък минимум на консумация на енергия са правените за японския пазар нови и втора употреба или най-високите серии на повечето фирми правени за европа. Почти всички други работят доста често он/офф в по-топло време или когато са преоразмерени. Щом при 23 градуса работи нон стоп, то вашите топлозагуби са достатъчни да поддържат машината да не изключва. При температури под нулата предполагам няма да изключва и при 21-22 градуса.
    Та радвайте се на празниците и не се кахърете с незначителни неща.
    vyy и Stankov85 харесват това.
  17. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    Климатикът работи перфектно!
    Alexi, vyy, Genadi80 и 1 други харесват това.
  1. AS35S2SN2FA дисплей
    От vyy във форум Климатици Haier
    Последно: 25-12-17, 15:37
  2. Проблем с цифрите за температура Gree Viola
    От UserBG1234 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 14-11-17, 23:45
  3. Мнение за HAIER AS35S2SN2FA?
    От Sergey във форум Климатици Haier
    Последно: 04-08-17, 08:17
  4. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  5. Отговори: 19
    Последно: 17-12-09, 21:38
