Like Tree6Одобрявам
  • 1 Post By mystikalrs
  • 1 Post By the inquirer
  • 3 Post By hellstr1k3r
  • 1 Post By splendor
HAIER AS25/35TADHRA
    Sep 2019
    HAIER AS25/35TADHRA
    прочетох всички негативни неща за климатиците HAIER, но въпреки това в момента ме блазни този модел HAIER AS25/35TADHRA, защото е на промоция в Технополис и има 5 г. гаранция (главно заради гаранцията). Климатикът ще се ползва в селска къща, стая около 10-11 кв, изолирана отвън. Наясно съм, че има по-кадърни варианти и за малко повече пари, но в момента съм се спрял на този и просто искам мнение за него и по-точно колко трошлив би се оказал , както и никъде не отрих този до -15 ли е, до -10 ли е или изобщо на колко студ би бил ефективен.
    Просто за конкретния модел не открих тема или мнения и затова реших да попитам, може да има хора, които вече го ползват, да изкажат мнение за него.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Отговор: HAIER AS25/35TADHRA
    Според мен за тези пари има по-стойностни машини.
    Sep 2019
    Може ли пример
    Dec 2012
    Re: HAIER AS25/35TADHRA
    Например това идва на 600 лева с намалението
    https://emagbg.page.link/TLNf6Yj2zFnuXh9r8
    mimojef одобрява това.
    Sep 2019
    Отговор: Re: HAIER AS25/35TADHRA
    Тези за сефте ги чувам. На дизайн мяза малко на един GREE. А и като го взема от този сайт и дам 150-200 лв монтаж идвам пак на този дето съм се спрял, който е и с 5 г. гаранция.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ами действай тогава.
  9. Junior Member
    Sep 2019
    Чакам да видя дали ще се включи някой собственик на такова инженерно недоразумение, за да каже доволен ли е или не, топли ли или не и т.н. и ще действам
    Този пост е редактиран от hellstr1k3r; 20-05-21 в 16:29.
  10. Banned
    Jan 2019
    Примоцията е за риби, като теб. Колегата ти е посочил машина която е тествана има добър хардуер и доказано работи, ти като кълвеш на 5 години гаранция взимай гаранцията.
    dodo_pv одобрява това.
  11. Junior Member
    Sep 2019
    Риба или жаба, колегата ми казва няква абсолютно измислена марка за мен, където я чувам за сефте и ми звучи като пасатор от Кауфланд за 19 лв марка Homo/Como или нещо подобно. Нито мотивира предложението си, нито оборва, с кое моят избор е неправилния. Вие що си мислите, че в този форум всички знаят всичко като вас или всички са длъжни да го зная при запитване, именно затова рибите питат. За вас съществуват само две марки климатици - Fujitsu Generаl (който имам и на който бих си хвърлил цифката за парите дето струва) и Mitsubishi, та откъде да предположа аз, че Starlight или там нещо подобно насрано става нещо от него, особено като му гледам, че цената му е същата, а в него е наблъскана електроника от рода на Wi-Fi, 3D и всякакви такива безполезни за мен тъпотии. Кое да ми подскаже че това става ? Ламарината ли му струва 600 лв, модулите за WiFi или компресорът ?
    Този пост е редактиран от hellstr1k3r; 20-05-21 в 17:24.
    Alexi, Aleksandars и SPSt харесват това.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Мани ги тези насрани Starlight. Haier-а е твоят климатик, не ги слушай тези. Гледат да те набутат
    Alexi одобрява това.
    И аз бих взел Хайера ,все пак е марка а и в годините са се доказали че топлят здраво .
  15. Banned
    Jan 2019
    Цитат Първоначално публикувано от hellstr1k3r Виж публикацията
    За мен съществува само една марка климатици - mideaforever . Иначе ползвам две Хитачита и един Haier, най-съм доволен от Haier - имал съм и дърт HAIER на R22 - много корава машина - още работи.
    Но в момента бих заложил на конкретния модел StarLight - където е ребрандиран TCL. Ама парите са си твои.
  16. Junior Member
    Sep 2019
    Аз пък четох точно обратното, някои се оплакват от хладка струя, не правел достатъчно топло и поради това пуснах темата за конкретния, ако някой го има. Накрая ще рискувам пък каквото стане.
    Аз така за апартамента исках Тошиба, защото в стария имам една 13-ка от 2012 (не знам модела), изключително доволен съм от нея. Ввсички обаче ми казваха, че в момента достъпните Тошиби до 1300-400 лв (SEIYA и някакъв друг) били боклуци и да се ориентирам към Fudjitsu General. Въпреки, че в офиса имаме един General, който както работи на Low започва да бучи и форсира турбината все едно ще падне от стената и трябва да го изключиш и включиш пак, за да заработи нормално, викам аре си взема и за вкъщи все пак за 1300 лв това ми казват, че е най-добре. Взех едно 12 KMTA е няма такъв курник - няма "quiet"/"silent", а на първа степен е по-шумен от Тошибата и не се спи спокойно на него. Оттам като дефроства издава изключително стряскащ и силен звук от вътрешното тяло докато "издиша", придружен от всякакви други странни и дразнещи шумове (може и от монтажа да е нещо, не разбирам) и гадно,голямо, дълго, метър и половина дистанционно с гаден, неудобен капак, под който някой "велик" ум е сложил тъпите копчета за силата на духане при положение, че отгоре има предостатъчно място вместо тъпото 10 градуса по целзий, и трябва всеки път да го отваряш ако не ползваш auto. Сложен е в спална с вътрешна и външна изолация 16 кв. и на дистанционно трябваше да се зададе 24-25 градуса, за да топли, докато Тошибата се справя с хол 20 кв. само на вътрешна изолация и настроена зимата на 21-22, рядко 23. Както и да е темата не е за General, затова спирам с оплакванията от тази марка. Именно поради тази причина съм в тази дилема и този Starlight като не съм го чувал никога, не смея да му се доверя
  17. Banned
    Jan 2019
    Хладка е, детето вика че климатика даже духа сутудено. Иначе в стаята си държи 20/21 градуса.
  18. Junior Member
    Sep 2019
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Ясно, е ето това не ме устройва вече. Благодаря
  1. HAIER HSU-18H03 (B)
    От slowdead във форум Климатици Haier
    Последно: 13-09-10, 10:58
  2. Препоръчайте ми HAIER 9-ка
    От ivanvv във форум Климатици Haier
    Последно: 28-07-10, 23:06
  3. Haier HSM12HEA
    От ivanpetelov във форум Климатици Haier
    Последно: 19-07-10, 02:23
  4. Некупуваите HAIER
    От fiat във форум Черен списък
    Последно: 03-12-08, 21:59
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 20:13
