Здравейте.
Имам модел на Haier AS35S2SF1FA-CW. От около седмица всеки път, когато го включа вечер на автоматичен режим, 22 градуса, уредът затопля стаята до около 25 градуса, след което спира да духа горещ въздух. След това пада до 23 градуса, спира да отчита стайната температура и изобщо не започва да духа отново горещо. Сутрин вътрешното тяло показва 23 градуса, а дистанционното – 22 градуса, въпреки че действителната температура в помещението е много по-ниска. След като отворя прозорец за няколко минути, тялото все още не показва промяна в температурата. Чак след като увелича зададената температура на 25 градуса, температурата, която показва тялото постепенно пада до действителната температура в помещението, например 17 градуса.
Накратко – уредът загрява стаята до температура, по-висока от тази, зададена на дистанционното и след това напълно спира да отоплява.
Самодиагностиката чрез приложението не показва грешки. Климатикът вече няма гаранция.
Какво може да е причината за проблема? Има ли начин за нулиране на дистанционното/самия климатик? Дистанционното няма бутон Reset, вътрешното тяло май също няма. Четох, че серията „AS“ е имала проблеми с фърмуера, били се препрограмирали платки някъде... Има ли начин да актуализирам модела до правилния фърмуер? Досега не съм правил ремонт на климатик, ако трябва да се сменя платка, колко сериозно могат да ме одерат?
