Fuji Electric RSA 12LGS vs Chofu RA 1232PVU-труден, мно-о-о-го труден избор
Здравейте.
Никога не съм избирал нещо толкова трудно.
Това са климатиците:
http://www.tempexbg.com/tables.php?b...odel=RSA-12LGC
http://www.chofu.co.jp/en/products/p...n_Inverter.pdf
/първата жълта колонка, друго не намерих/
Става въпрос за стая панелка,сз, с една външна стена /вътрешна изолация/ и вкарана тераса външно изолирана с ПВЦ прозорец-всичко 19 кв.м=50м куб.
За съжаление по техническите характеристики в сайтовете на магазините не мога да преценя кой климатик от двата е по-надежден, а това е от първостепенно значение в избора ми. Първият е 1500 а вторият 1800 лв на промоции в момента.Ще го ползвам за отопление и охлаждане.
За chofu знам че няма допълнителен подгревател и ми се струва стар модел вече 2007г май.За Fuji не знам коя година е.И за двата не можах да намеря екстрите с които разполагат за да преценя още по-добре
Моля, компетентните да помогнат в избора, защото вече се видях в чудо. :god
Re:Fuji Electric RSA 12LGS vs Chofu RA 1232PVU-труден, мно-о-о-го труден избор
LGC-то е масов модел,доказал се вече една зима,без особени забележки,работи си нормално при ниски температури.Няма някакви екстри,просто е базов модел .При по-горните серии,примерно LD ,има вече плазми,самопочистване и т.н.
За Чофуто,освен че е японска марка,едва ли някой ще ти даде стабилна информация поради факта,че пазарния му дял в БГ е нищожен.Няма спор,че е добър климатик,но е много рядък,не се знае как се организира сервизирането му,ако се наложи.Коя фирма го предлага? Направи ми впечатление много лекото външно тяло-само 30 кг,което не говори много добре за способностите му при ниски температури.
В този ценови диапазон има и други предложения,поне според мен, също толкова добри,с доста повече екстри,с по-добри показатели,с наблюдения върху много продажби.
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...harp_ay_xp12hr
http://v-clima.com/prod.php?id=klima...u-xe12jke_inox
Благодаря.Ще поразгледам още тогава.
Спокойно можеш да си сложиш Fujitsu ASYB09LD. Освен добра работа, ще имаш и плазма, а е и доказан. Нищо, че е 9-ка, мощен е, за 19 кв.м. преспокойно.
Мой приятел е пред подобна дилема Chofu RA 1232PVU или Fujitsu 12LD.От вносителя на Chofu му казали че е по-икономичен,15 лв на месец,японски и т.н. Направиха ми впечатление следните странни данни за Chofu :12-та е по-икономична от 9-та,18-та отоплява площ колкото 12-та
http://www.chofu.co.jp/en/products/air.html
12-та е 3.6kW на отопление; няма данни за мин/номинална/макс мощност на японския сайт, а на БГКЛИМА дават такива???
30кг външно тяло с/у 36 за Fujitsu 12LD
Става въпрос за стая 20кв.м лоша изолаци(панел) 2.60 височина западно изложение междинен етаж,една външна стена.Калкулатора на Булклима изчислява 4,74kW
Аз съм за Фуджи електрика поради причината за сервиза че тампекс са ОК а за чофуто знае ли се дали ще осигурят части при проблем.
тампекс точно те бавиха всеки път един колега с частите и той накрая човека се отказа от тях и почна с fujitsu защото Булклима не приемат нови дилъри.
Аз имах случай с гръмнал IPM и на третия ден получих нова платка.
Първоначално публикувано от TIMBERLAKE
Имаме около 320 бр.монтирани Фуджита и сме имали две сдухани платки на външното тяло.От Темпекс са ни изпратили платките по възможно на бързия начин(в рамките на седем дни) и не бих казал че са некоректни.
SSAMM 22 обърни внимание и на GENERAL ASHA 9 LCC който в момента е на цена от 1170 лв без монтаж и гарантирано ще ти върши работа.
lavsho, 7 LCC намира ли се някъде?
за съжаление го няма иначе работи по-добре от 9lcc!
Първоначално публикувано от Kasap
Не.
Мнда, ще се наложи колегата ми да се задоволи с lgc. Жалко.
Ми да мине на 9 LCC.Все още се понамират.Разликата не е голяма.
Вероятно си имал предвид, че 7LCC работи по-добре от 9LGC? Същото се отнася и за 9LCC спрямо 9LGC де.
