Jack Krauser
За да топли при толкова ниски температури са използвали метод на инжекция на течно-газообразен фреон, който постъпва в компресора от ресийвър преди топлообменниците:
В кондиционере серии U Crown применяется метод парожидкостной ин-
жекции (см. схема рис. 3.3).
В режиме нагрева жидкий фреон из теплообменника внутреннего блока посту-
пает (4) поступает в ЭТРВ (5), при этом понижается его давление и образовавшая-
ся парожидкостная смесь поступает в ресивер (7).
Честь фреона, минуя теплообменник наружного блока, поступает из ресивера
через капиллярную трубку в компрессор через порт инжекции. В камере всасы-
вания компрессора двухфазная смесь хладагента цепи инжекции, смешиваясь с
горячим газообразным хладагентом, полностью испаряется.
Прохождение хладагента чрез цепь инжекции обеспечивает необходимое ко-
личество хладагента во внутреннем блоке в режиме нагрева, что позволяет увели-
чить производительность кондиционера в режиме нагрева при низких температу-
рах наружного воздуха .
