За GREE е. Смисъла на ОФФ-а беше, че в някои случаи има сполучливи попадения и при по-ниския клас климатици.
Щом казваш....Много станаха Off-четата. Във много теми....
Здравейте отново.Има ли точно някъде да пише или се знае колко фреон трябва да има в 12-ката.И верен ли е теста да оставя климатика на първа степен на духане и да вдигна на максимална температура климатика,в случая на 30гр.И като държа термометър до него трябва да вдигне 45гр.Това било за проверка на фреона.Направо не знам какво да правя с този климатик.Януари 100-110лв само той ,а февруари 60-70лв.26м2 е помещението.Само работи, рядко изключва и не е така топло.
По груби сметки 110 лева отговарят приблизително на 790 вата на час средна консумация. А 60 лева отговарят на 447 вата на час средно. Според мен тези резултати са нормални за зимните месеци.
Фреона може да го тестваш като при 7-8° външна температура зададеш максималните градуси и вентилатор на висока степен.
Ако вдигне 1650 вата и 7,3 ампера ток, фреонът ти е в норма.
110 лв. за 26 кв.м. не ми се струва много нормално. Конвенционалка 12-ка в 21 кв.м. не ми е горила повече от 70 лв. в панелна стая. Сега японската Тошиба изхарчи 54 лв. през януари. Къде са 110 лв?
Как ще е нормално един климатик да направи 110-120лв не знам.Имам колега с два климатика две стаи и кухня,коридор ,бойлер и .Просто всичкия му ток беше 230в за януари и като отида в тях човека по къс ръкав се разкарва ,защото и бебе има.Не мога да се съглася ,че това е нормалната работа на този климатик.Не ми казвайте сега ,че съм взел евтин климатик и ще му бера гайлето сега.Имам на етажа от 2005г. едно БЕКО 18-КА ОБИКНОВЕН .Използвах го главно само сутрин като станем,защото бях на камина на дърва.За нула време правеше баня на 60кв. минимум.На 26гр го пусках.Така че или просто съм стъпал на чурук дъска или има нещо в този климатик.И майстора нещо ми се струва гола вода макар че отдавна се занимава с това.Аз му викам ела замери този фреон и другите работи.Оня вика всичко е добре.От вътре в нас как го разбра че е добре не знам,без да замери фреона.Да добавя че дограмат е сменена с ПВЦ,два прозореца малки,приземен етаж 215см е височината.Стените са с гипсокартон залепен,няма вата.Това е.
Вчера дойде майстора ,който ми сложи Климатика след като му се обадих да дойде да го види и замери истински ,не отвътре.Включвахме го на студено на топло като той беше отвън със замерващите инструменти и бутилка фреон.Каза че добавил още 200гр фреон.Не знам много ли е или е незначително количество.Като замина пробвах с термометъра дали ще вдигне 45гр. на първа степен на вентилатора и на 30гр на температура.Вдигна този път доста бързо даже 50гр и го махнах термометъра.Не знам дали ще имат ефект тези 200гр,но от този тест поне има разлика.Преди 40гр не вдигаше.Зимата свърши ,ще видим вече другата.Това са засега моите премеждия с този климатик .
200гр допълване на нов климатик е ОГРОМНО количество.
Със сигурност едно от следните неща не е наред:
1)има пропуск в системата и 200грама са отлетяли за няколко месеца
2)"китайския робот" не е заредил правилното количество фреон при производството
3)майстора не е замерил правилно
4)не е заредил 200 грама, но толкова е изписал, за да вземе повече пари
Дано всичко е наред и да няма повече проблеми!
А не трябва ли да се изтегли фреона и да се зареди по везна?
Е ся подробности .. То тряа везна ,акъл ,време .. и пак за същите пари.
Имам двама колеги, които в извън работно време ходят да монтират климатици и се имат за разбирачи :)) Абсолютни дупкаджии са (ама не ги е страх от високо) Климатици и дограми ако фирмата е в гараж бягай далеч.
Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
Ако бягайки от тях стигнеш до някоя по-лъскава сграда с добре облечени работно юнаци, мислиш ли, че непременно услугата от тях ще е по-добра? Питам, защото при мен на два пъти не се получи, следвайки стриктно горенаписаното, да търся големите :)
Здравейте ,досега не съм ползвал климатик но заради жената съм склонен да взема .Та въпросът ми е следния - южно изложение без изолация едната стена е външна,другата е терасата с pvc дограма другите са вътрешни .19-20 квадрата е стаята .Какво ще ми препоръчате да взема ???В Пловдив съм ако има някакво значение .След всичко което изчетох тази марка ми допадна като цена и отзиви .
При избор на конкретна машина, има доста фактори които са от значение...Не само населеното място. За какво ще се използва машината, какво е строителството, какви са Вашите изисквания към евентуалния модел, аз какво се използва помещението, каква температура искате да се поддържа? На първо четене, модела ще Ви свърши работа, но има и въпросителни...
Основно за отопление ,лично за мен 20-21 градуса е перфектно но за нея около 23-24 .Говорим за панелка ,за хола в който седим през повечето време .и двамата работим 2 на 2 дни по 12 часа .Хола е преходен,от него се влиза в спалнята и смятам зимата да отворя вратата към нея 10 мин . преди лягане защото не мопга да спя добре на топло .
