Някой има ли си на идея,защо това Change работи така :https://vimeo.com/230135594
Нямам в предвид шума ( той е някакъв фонов,самия климатик се не чува),по скоро ме озадачават скоковете и спадовете в потреблението.
Нещо линк не излиза при мене.
Излиза си видеото :https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24069&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24070&stc=1
Както и да е.
При мицубиши хеви 25ZM-S съм наблюдавал скокове в консумацията. Примерно при темперирана вече стая (климатика е работил няколко часа 4..5 и повече) се е закротил около 190..200W и от време на време (може би на половин един час) компресора се развърта до към 400W (това на ограничен режим silent, без него може да се развърти и до повече) и след минутка...две...три пак се закротва на 200W. Това на охлаждане.
Провери, дали и показанието на напрежението не се мени така.
Koe напрежение ? Заковало се е на 230 v и не мърда.
Какво е името на клима във vimeo.com. Днес ли си го качил?
delete.Дублиран пост.
Виждам го.
Много бързо се сменяват. Нещо ватметъра да не се шашка.
При другите ми климатици не прави така.
Пробвай да завъртиш щепсела на 180 градуса.
Поне е икономичен (според показанията на уреда ;) ).За 9 часа непрестанна работа в неклиматизирано помещение е изразходвал само 2 киловата.Поддържа 24 градуса (външната стигна до 35) в стая 17 квадрата и висока може би 2.80
С уред изглеждащ по този начин преди време и аз засичах консумация на климатик. В крайна сметка установих, че при консумации под около 400W не отчита особено точно. Сравнявах със сметката за тока в края на месеца. Реално като закачих друг уред нещата си дойдоха на мястото.
Има нещо вярно.Но поне някаква най-най бегла представа добива човек.А явно уредчето се е бъгнало,нищо че е маде ин Джермани.Същите номера ги прави и на климатика на съседа,където го носих за тест.Не ми се дават нови 30 за друго..Ще разчитам на честността на енергото.
Ако климатика е 9ка или 12ка и в помещение с малко топло загуби то в момента ми се струва би трябвало да работи около 400W консумация и на долу. Та уреда ще е крайно не точен. На мен ми даде отклонение 30-50%.
